Problème de mesure à l'ohmmètre....
    AurelienSTE
    Hier j'ai essayé de mesurer la tension à la prise de courant de mon domicile après avoir installé une lampe qui ne fonctionnait pas (au debut..). Et là surprise: tension aux bornes des deux fils "phase" et "neutre": 29,5V. Idem aux prises de courant ....
    Dites-moi où je me trompe: j'ai appliqué les deux pointes de touches sur l'extrémité des fils qui sortaient dans le premier cas et dans les deux trous de la prise de courant dans le second cas . Voltmètre sur calibre "400V", courant alternatif.
    Pourtant, tous mes appareils fonctionnent sur ces prises de courant, et celui qui ne marchait pas était un tube-néon dont le tube était mal orienté.
    "Lutter contre un Système est l'essence de l'homme libre"
    phys4
    Re : Problème de mesure à l'ohmmètre....
    Votre multimètre a un sérieux problème,
    Avez vous essayé de changer les piles ?
    XK150
    Salut ,
    Ou alors , il ne faut pas tenter de mesurer des volts à l'ohmmètre !
    invite5637435c
    ou un problème sur les câbles du multimètre (fil coupé).
    Pour vous en assurer, mesurer la tension d'une pile 1.5V (cette fois sur un calibre tension continue proche et supérieur à la tension à mesurer).
    En tout cas le titre de votre discussion semblerait indiquer, comme le dit XK150, que vous vous êtes trompé de grandeur à mesurer....
    Citation Envoyé par AurelienSTE Voir le message
    Bjr à toi,
    UN OHMETRE (titre de ta demande) sert à mesurer...des ohms (résistances).....
    ça ne mesure PAS des tensions ( volts ).
    Ne confonds pas les noms des unités.
    Soit préçis dans la désignation de tes questions.
    penthode
    d'autant qu'un ohmmètre branché sur le réseau.....
    AurelienSTE
    Bonjour !
    Oui 1000 fois désolé ! J'ai vu l'erreur de mon titre ! En effet je mesurais bien une tension, sur le calibre 400V alternatif en fonction VOLTMETRE.....
    Et j'ai effectivement trouvé environ 30V partout, et avec des iles changées (car il n'avait pas fonctionné depuis longtemps ).
    XK150
    Re ,
    Alors , il reste à utiliser un autre voltmètre ...
    Si les 30V se confirment , il faudra poser réclamation auprès de votre fournisseur , preuves en main !
    Gwinver
    Bonsoir.
    Si on imagine que le voltmètre mesure bien 229.5 V, mais affiche 29.5 V, alors, il y a un digit que ne s'affiche pas.
    Pour vérifier, il faudrait mesure (comme dit plus haut) une tension plus basse, mais sur un calibre utilisant au moins 4 digits.
    phys4
    Certains multimètres ont des prises multiples, par exemple entrées différentes pour les fonctions voltmètre et ampèremètre.
    Etes vous sur d'utiliser les entrées voltmètre ?
    AurelienSTE
    Et bien oui justement c'est pourquoi je pose cette question ici.... C'est tres bizarre . Je sais me servir d'un multimètre et là je ne comprends vraiment pas pour quoi cette tension qui n'a pas de sens .
    Bjr à toi,
    On ne sait rien de ton multimétre, s'il n'a pas subi des outrages.
    Marque inconnue...pas de photo !
    A s tu fait la mesure sur une pile de 1.5v....comme demander il y a...longtemps !
    Bref les boules de cristal ont attrapé le covid et certaines ne s'en
    sont pas remises.
  1. Ohmmètre a led
    Par inviteb3812324 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/11/2013, 10h19
  2. Ohmmètre avec PIC 16F
    Par invitef436684d dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2012, 21h00
  3. Questions sur la mesure de résistance à l'ohmmètre
    Par invite4a3ef17c dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2010, 12h14
  4. [Divers] Probléme multimétre en ohmmétre
    Par invitef111b3ce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2009, 16h01
  5. plus d'ohmmètre
    Par invite007c07fa dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2009, 20h22
