Exercice en électrostique
    invite817e466c
    Une charge ponctuelle q > 0 est située en O. O est le centre de la coquille sphérique délimitée par les sphères concentriques de rayons a et b (avec b > a). Entre ces 2 sphères existe une électrisation non uniforme ayant pour densité volumique de charge µ telle que :
    µ = A/OP avec A constante
    et a < OP < b (P est un point quelconque situé dans la coquille chargée)
    1) A partir des invariances et des symétries, déterminez l’expression générale du champ électrostatique créé en M (M est un point quelconque de l’espace, tel que OM = r) uniquement par la coquille chargée.
    2) A l’aide du théorème de Gauss, déterminez le champ électrostatique total ET(M) créé en M. Vous noterez ce champ E1 pour 0 < r  a, E2 pour a  r  b et E3 pour r  b.
    3) Recherchez la valeur A1 de A telle que E2 soit de norme E2 uniforme.
    4) Recherchez la valeur A2 de A telle que E3 soit uniformément nul.
    5) Déterminez le potentiel électrostatique total VT(M) au point M.
    Vous distinguerez les 3 cas suivant les valeurs de r et vous supposerez que VT(r = a) = V0 et VT(r = b) = V1, avec V0 et V1 constantes.
    Je bloque à partir de la question 2)
    invitef78dbbfc
    Re : Exercice en electrostique
    Hello,
    Question 1) tu as dû trouver que ton champ est radial et ne dépend que de r
    Question 2) il te faut appliquer le Th de Gauss à une surface équipotentielle passant par le point où tu cherches le champ et faire une disjonction de cas dans le calcul de la charge intérieure pour tes 3 cas.
    Pour le cas 2 et 3, tu peux trouver la charge supplémentaire due à µ en intégrant sur ton volume compris dans ta surface de Gauss.
    invite817e466c
    Question 1) oui c'est ce que je trouve
    Question 2) pour les differents est-ce que j'utilise pour ces 3 à chaque fois les 2 potentielle ?
    Donc je trouve cas 1 : E(r)=(p+q)a^3/3E0r²
    cas 2 : E(r)=(p+q)(r^3-a^3)/3E0r²
    cas 3 : E(r)=(p+q)a^3/3E0r² ?
    gts2
    Citation Envoyé par Zinck13 Voir le message
    C'est quoi ces deux potentiels ?
    C'est quoi p ? on est à l'intérieur donc a ne peut intervenir.
    D'où sort le 3 au dénominateur ?
    La distribution n'est pas uniforme, il faut intégrer, la charge n'est \rho fois le volume.
    invite817e466c
    Le potentiel q au centro et la densité volumique µ
    p=µ me suis trompé
    invite817e466c
    Le 3 vient de Q interieur de SG= µ*Volume=µ*(4/3)*pi*a^3
    gts2
    Le potentiel q au centro et la densité volumique µ p=µ me suis trompé
    Vous additionnez une charge q (pas un potentiel) et une charge volumique, pas très homogène tout çà.
    gts2
    On a déjà dit que, µ n'étant pas constant, SG n'est pas égal à µ*Volume
    invite817e466c
    La question 2) A l’aide du théorème de Gauss, déterminez le champ électrostatique total ET(M) créé en M. Vous noterez ce champ E1 pour 0 < r <ou= a, E2 pour a <ou= r <ou= b et E3 pour r >ou= b
    invite817e466c
    Alors comment je fias je ne comprends pas
    gts2
    La charge intérieure est qui se simplifie en avec (j'ai pris comme exemple le cas 2)
    Dernière modification par gts2 ; 20/12/2020 à 19h23.
    invite817e466c
    Je procède comment pour trouver integrale triple de dV ?
    invite817e466c
    Q=4*pi*r²*A/r ?
    gts2
    Je vous l'ai indiqué dans le message #11, il suffit de faire le calcul (on élimine l'intégrale triple puisqu'il n'y a qu'une dépendance en r).
    invite817e466c
    Mais il faut pas utiliser les rayons a & b ?
    gts2
    J'ai bien dit que ma réponse correspondait au cas b) : a<r<b. Et j'utilise bien le rayon a (borne inférieure de l'intégrale)
    Une fois que vous aurez traité ce cas, le c) s'en déduit aisément et le a) est trivial.
    invite817e466c
    Cas 3 pas de charge donc nul ?
    Cas 1 je fais en fonction de la charge q au centre O et et de la densité volumique de charge ?
    invite817e466c
    cas 2 : E=µ(r-a)/E0*r ?
    gts2
    Je crois qu'il faut revenir à la base : que dit le théorème de Gauss ?
    gts2
    cas 2 : E=µ(r-a)/r ?
    Et q est passée où ? D'où ma question précédente.
    Et on rappelle une nouvelle fois que µ n'est pas une constante.
    invite817e466c
    Il dit : integrale de E*dS=Qint de SG/E0
    integrale de E*dS= 4pir²
    On cherche ensuite Qi et on fait l'égalité
    C'est ce qu'on a utilisé dans les TD
    gts2
    Donc c'est bon.
    Et donc dans le cas 3, pourquoi Q intérieure serait-elle nulle
    Et donc dans le cas 2, pourquoi la charge au centre qui est bien à l'intérieur de votre sphère n'apparait pas ?
    invitef78dbbfc
    l'intégrale des E*dS c'est E(r)4*pi*r², tu as oublié le E
    Pour Qint, dans le cas 1 tu as seulement ta charge ponctuelle au centre, dans le cas 2 tu as la charge ponctuelle q + la partie chargée comprise entre la sphère de rayon a et celle de rayon r, dans le cas 3 tu as ta charge q + la partie chargée comprise entre la sphère de rayon a et rayon b.
    Pour calculer ces dernières, tu fais l'intégrale de mu*dS dans le volume compris entre les sphère, comme te l'a montré gts2, mu étant une fonction de r.
    C'est donc juste un calcul d'intégrale, tu devrais t'en sortir
    invite817e466c
    Ce que je ne comprends pas c'est par rapport à l'intégrale votre mu il est égale à quoi dans cette exercice je n'arrive pas à comprendre la suite du calcul, avez vous un exemple pour que je comprenne ?
    ce serait integrale de mu*Ds=Qint/E0 <=> 4*pi*r²*E(r)=q*(4*pi/3)*a^3 <=> E(r)=q*a^3/3E0 ?
    invitef78dbbfc
    Alors ici, mu(r) = A/r d'après l'énoncé
    Je ne comprends pas ce que tu écris dans tes équivalences, mais étape par étape :
    Le théorème de Gauss donne E(r)*4*pi*r² = Qint/epsilon0
    dans le cas 2 : Qint = q + intégrale sur le volume de mu(r)dV avec mu(r)=A/r (on intègre entre a et r car c'est la seule région du volume compris dans ta surface de Gauss qui possède une densité de charge volumique)
    En coordonnées sphériques (r, theta, phi) il reste donc q + l'intégrale de a à r de 4*pi*r²*mu(r)*dr (= 4*pi*A*r*dr). L'intégrale s'intègre en 2*pi*A*(r²-a²)
    finalement, tu obtiens ton E(r) en divisant q + 2*pi*A*(r²-a²) par epsilon0 et en passant le 4*pi*r² de l'autre côté
    pour le cas 3 tu fais cette fois l'intégrale entre a et b car c'est tout l'espace compris entre tes deux sphères qui contient une densité de charge volumique et il est dans ton volume compris dans ta surface de Gauss.
    Est-ce que c'est plus clair?
    invite817e466c
    Pourquoi tu as 2pi et non 4 pi ?
    pour le cas 3 : je trouve donc que Qint=q+2pi*A*(b²-a²) donc E(r)=q+A*2pi*(b²-a²)/4pi*E0*r² ?
    invite817e466c
    cas 1 : Qint=q*a^3/2*E0*r² ?
    gts2
    A l'intérieur r<a, la sphère extérieure n'intervient pas : Qint signifie charge intérieure, que vient faire a ici ?
    La seule charge qui existe est q, donc Qint=q.
    gts2
    Parce que
  1. exercice : calculer un exercice
    Par invited8d9e610 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 20
    Dernier message: 07/01/2017, 21h01
  2. Exercice sur la mole ( petite exercice)
    Par invite48c68303 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/11/2013, 12h16
  3. exercice
    Par invite6f5b4de8 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/08/2012, 16h45
  4. Exercice de dilution - exercice L1 Bio
    Par invite6945020f dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/01/2012, 21h43
  5. electrostique
    Par inviteabec3e28 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/05/2009, 21h35
