Va et vient avec détecteur
    arribate
    Bonjour à tous et bonne année
    Je cherche à réaliser le montage suivant :
    Cela concerne l'éclairage extérieur de la maison
    Objectif :
    Lorsque je sors de la maison, allumer de l'intérieur par un interrupteur
    La lumière s'éteint au bout de la temporisation
    Au retour, un détecteur allume
    Ca paraît simple comme ça, mais en fait je ne suis pas très sûr de moi (en fait c'est juste un va et vient ou un des interrupteurs est remplacé par un détecteur, mais en conservant la temporisation)
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Re : Va et vient avec detecteur
    Il ne faut pas un va et vient, mais un montage avec minuterie qui puisse être activée par un poussoir ou un détecteur.
    Dans les deux cas le principe est le même. L'appui sur le poussoir OU l'activation du détecteur ferme le circuit de commande de la minuterie, qui s'active et alimente la lumière pendant le temps configuré.
    Vous pouvez y adjoindre autant de boutons et de détecteurs que nécessaire.
    arribate
    Nom : Capture d’écran (43).jpg
Affichages : 261
Taille : 73,1 Ko
    Merci !
    Quelque chose comme ça ?
    Carminas
    Pour moi il y a 2 solutions
    1/ Une minuterie et des poussoirs NO en parallèle du détecteur (comme suggéré par Flyingbike)
    Voir schéma (ici avec un télérupteur, mais le principe est le même avec une minuterie)
    2/ Une astuce qui part du principe qu'un détecteur lance un cycle de fonctionnement à sa mise sous tension, en utilisant des poussoirs NC pour couper le temps d'un appuie l'alimentation
    Attention cela ne fonctionne pas forcément avec tous les détecteurs, faire un essai avant
    Carminas
    arribate
    Pardon, je me suis trompé d'image
    La bonne ce serait pluNom : Capture d’écran (44).jpg
Affichages : 263
Taille : 59,2 Kotôt ça
    Carminas
    Mon schéma que vous avez remis, n'est pas le même cas de figure
    Cela suppose qu'en sortant de la maison vous ayez un détecteur et pas un interrupteur
    Carminas
    Carminas
    Vos 2ème schéma est bon, c'est l'équivalent du 1er que je vous ai mis au dessus
    Carminas
    arribate
    merci pour ces réponses claires; oui j'avais imaginé une mise sous tension du détecteur mais je ne voyais pas trop comment faire pour éviter une marche forcée, je n'avais pas pensé au poussoir "inversé", c'est à dire fermé en permanence sauf momentanément, en fait je ne savais même pas que ça existait......merci donc ! Par contre, ce n'est peut être pas très bon pour le détecteur de lui infliger des mini coupures répétées ?
    Flyingbike
    Pièce jointe 473191
    Pièce jointe 473192
    J’avais mis en’ œuvre cette astuce une fois
    Le problème (mais ça doit dépendre des modèles) est qu’il faut ouvrir le circuit pendant plus longtemps qu’un appui habituel (de mémoire il fallait maintenir 1 seconde ou un peu plus), ce qui est pas dramatique mais pas pratique pour tous ceux qui ne sont pas au courant.
    acx01b
    J'avais pas remarqué c'est le cas chez moi, il faut l'éteindre pendant plus d'une seconde avant de le rallumer pour qu'il se déclenche.
    Ce n'est pas un bouton poussoir NF mais un interrupteur normal (celui de la lampe qu'il y avait avant).
    Carminas
    Vous jouez le rôle du poussoir NF avec un interrupteur
    Avec l'interrupteur, il faut appuyer 2 fois.
    Avec le poussoir NF, il faut appuyer et relacher, c'est un peu plus pratique
    Carminas
    arribate
    Merci pour toutes vos réponses fort claires
    Je vais opter pour l'installation d'une minuterie, ça me paraît plus propre et je n'aurai pas à expliquer à tout le monde qu'il faut appuyer un peu longtemps sur le poussoir (et ça m'évitera aussi des remarques désagréables genre "c'est bien beau de vouloir toujours tout faire tout seul, mais.....ah ah ah !)
  1. 2 interrupteur détecteur va et vient branchement
    Par invite2aab6f07 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/07/2021, 20h13
  2. va et vient avec détecteur
    Par invite6811a653 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 24
    Dernier message: 22/01/2017, 18h13
  3. va-et-vient / détecteur de mouvement alimentant deux éclairages distincts
    Par invite14e2e3d7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/01/2016, 12h10
  4. Comment avoir un retour sonore avec un projo Led avec détecteur ?
    Par invite8c6f2c4e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/03/2015, 22h01
  5. Problème avec un va et vient
    Par Eiffel36 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 47
    Dernier message: 25/02/2010, 10h29
