Remplacer une bonde à membrane sur receveur extra-plat
    TioChanclas
    Mon receveur de douche Ville... et Bo... est équipé d'une bonde à membrane "slim".
    Sur le papier, ça fonctionne très bien.
    Dans la réalité, c'est foireux à nettoyer et remettre en place, et surtout, ça ne joue pas le rôle anti-odeurs d'un siphon : donc la VMC aurait un poil tendance à faire remonter des remugles bien dégueu...
    L'un d'entre vous a-t-il déjà eu à remplacer ce système par un autre sans démonter tout une salle de bains ? Je ne trouve rien de satisfaisant, à part couvrir la bonde d'un truc étanche...
    Si vous avez une idée, je prends !
    XK150
    Re : Remplacer une bonde à membrane sur receveur extra-plat
    Bonjour ,
    Le problème reste de votre coté : pourquoi une bonde extraplate ? Avez de la hauteur dispo pour mettre autre chose ? Avez vous accès par dessous ?
    Si vous avez accès et de la place en hauteur , vous pouvez installer n'importe quel siphon classique ...
    TioChanclas
    Ah oui, j'aurais du préciser que je n'ai ni l'intention ni la possibilité de changer la bonde sans faire (trop) de dégats !
    En gros, je cherche à accessoiriser cette bonde d'un système de siphon rapporté, mais n'ai encore rien trouvé de tel.
    D'où ma question..
    XK150
    Si le tuyau d'évacuation du siphon doit rester à sa position actuelle , il n'y a ni accessoire , ni alternative à une bonde extraplate .
    Après , il existe plusieurs modèles mais bien faire attention aux cotes de hauteur , de raccordement , etc .
    Tous les schémas sont dispos , associés aux différentes marques de bondes .
    Et bien voir si l'échange est possible sans soulever le receveur !
    JeanYves56
    Bjr ,
    Si vous avez acces à la canalisation vous pouvez mettre un syphon plus loin , à 1 m par exemple ....
    luc_1049
    Commençons déjà par décoder, vous parlez de "problème, panne bonde extra plate Villeroy et bosch", ce sera plus facile pour les futures recherches google pour voir les désavantages !
    Il vous faudrait savoir si tout a été fait dans les règles de l'art, par exemple est ce que l'écoulement est suffisant facilitant l'évacuation et sans doute l'eau qui je pense va nettoyer la membrane. S'il y a des odeurs c'est peut être un syphon intégré insuffisant ou s'il y a un filtre dans la bonde un filtre insuffisant qui ferait que la membrane ne se referme pas bien car il s'écoulerait de l'eau mais pas seulement.
    Le type de savon encrasserait il plus qu'un autre ?
    luc_1049
    TioChanclas
    Pas de véritable siphon avec garde d'eau ici, juste cette membrane qui n'empêche pas les odeurs de circuler (essentiellement à cause de la vmc). Le seul endroit ou je pourrais créer un siphon est le vide sanitaire, avec les soucis d'accès que cela peut entrainer en cas de bouchage...
    Quelle daube, ce truc....
  1. Colle receveur extra plat
    Par Juaz22 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/05/2022, 16h05
  2. Pente pour receveur extra-plat
    Par invite0f9bc28f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/10/2018, 07h46
  3. receveur douche plat
    Par invite256d0315 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/01/2015, 22h14
  4. fiabilité receveur plat à pompe traymatic ?
    Par pueblo dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/08/2012, 16h38
  5. Bonde de douche impossible à installer sur receveur extraplat
    Par invitea50741c9 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/08/2012, 10h09
