Soudure INOX au plomb
    le nichoir
    Mon capotage d'étanchéité (en zinc) de ma cheminée étant mort au bout de 15 ans, je souhaite en fabriquer un en tôle inoxydable. L'on me dit que l'on peut souder de la tôle inox avec du plomb. Je sais que pour le zinc, l'utilisation de l'acide chlorhydrique est obligatoire, mais est-ce le cas pour l'inox.
    bonne année
    XK150
    Re : Soudure INOX au plomb
    Salut ,
    Oui , il existe des décapants inox qui permettent " la brasure à l'étain " , au fer ou à la flamme . Je me sers d'un très ancien Castolin 111 ( de tête ) , il faut actualiser la recherche .
    Il semble que le Castolin FX157 le remplace : https://www.cazabox.com/57408-decapa...RoCthUQAvD_BwE
    le nichoir
    au boulot maintenant
    mondou
    Vous pouvez également acquérir de la brasure spéciale inox basse température.
    Poncer à la toile fine l'inox avec utilisation du décapant.
    Ex sans pub aucune :
    http://www.protek.fr/achat/produit_d...3004e73db533fd
    Utilisé perso pour réparation cuve inox lave vaisselle.
    ouin42
    bonjour les chéneaux en inox se soudent a l étain avec décapant comme le zinc c est un peu plus difficile
    mondou
    Bsr,
    Citation Envoyé par ouin42 Voir le message
    Les chéneaux inox, c'est de l'inox pur ? (Je connais pas à part le zinc et le cuivre.)
    Si pur ce doit pas être évident.
    ouin42
    Citation Envoyé par mondou Voir le message
    Bsr,
    bonsoir bien sur inox pur et on en trouve en 6 metres de long la soudure est un peu plus délicate que le zinc avec fer a souder ça coule plus vite mais on perce moins
    Dernière modification par ouin42 ; 14/01/2023 à 20h00.
    ouin42
    rectification ce n est pas un inox pur âpres vérification c est un alliage un peu spécial
    mondou
    Merci .
    JeanYves56
    re ,
    Les inox sont tous des alliages !!
    soit du fer et du chrome ,
    ou du fer et du chrome + du nickel , la grande majorité
    et bien d'autres elements d'alliages ...
    mondou
    J'y connais pas grand chose mais j'ai remarqué pour les quelques bricoles que j'ai faites que plus ce que moi j'ai appelé "pur". Inox totalement amagnétique avec probablement un max de chrome, plus c'est difficile à soudobraser,
    Et, effectivement, tu as raison, comme tous les aciers c'est des alliages.
    JeanYves56
    Bsr Mondou ,
    Les inox ( ferritiques ) sont "magnétiques " ils ne contiennent que du chrome comme élément d'addition ,
    ceux qui contiennent du chrome + du nickel ( austenitiques ) sont amagnétiques ,
    ils n'attirent pas l'aimant , ils ont une meilleure résistance à l'oxydation .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 15/01/2023 à 19h43.
    mondou
    Merci .
    pello48
    Il ne faut pas dire n'importe quoi!
    En fait c'est de l'inox plombé cad que l'inox est recouvert d'une mince couche de plomb par électrolyse .
    L'utilisation était des gouttières et chenaux maintenant on utilise de l'inox étamé beaucoup plus facile à souder à l'étain.
    Pour souder inox plombé il faut un désapant acide orthophosphorique, de mémoire!
    Bon courage!
    JeanYves56
    bsr ,
    Je crois que c'est plus positif de mettre le lien : chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmk aj/https://www.uginox.com/wp-content/uploads/2019/12/Guide-technique-2020_fr_web.pdf
    et qu'il ne sagit pas d'un revetement de plomb mais d'etain !
    Dernière modification par JeanYves56 ; 23/02/2024 à 21h51.
    Bonsoir à tous,
    L'inox pur n'existe pas. C'est un alliage.
    On peut donc en trouver de toutes les sortes.
    JeanYves56
    bsr Jeryko
    oui mais , les composants principaux sont toujours le fer , le chrome et le nickel ,
    pas le plomb , ni l'etain qui n'est ici qu'un revetement electrolytique
    Dernière modification par JeanYves56 ; 23/02/2024 à 22h15.
  1. soudure electronique au plomb
    Par invite0690f997 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 05/01/2020, 21h07
  2. soudure inox au TIG
    Par invitebcf5eade dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/12/2015, 09h28
  3. decoupe et soudure de l'inox
    Par invite4a16a2fd dans le forum Technologies
    Dernier message: 25/08/2008, 09h28
  4. soudure.BT-inox et BT-alu
    Par invitea4c00f05 dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/03/2006, 14h00
