Problème lumière garage
    FabienBerthelot
    Depuis que j'ai installé une borne de recharge pour ma voiture électrique dans mon garage, j'ai un problème avec l'éclairage. Les lumières clignotent ou parfois ne s'allument pas du tout quand la voiture est en charge. Est-ce que quelqu'un a déjà eu ce problème ? Je me demande si c'est un souci de surcharge électrique ou quelque chose dans l'installation qui n'est pas correct.Des conseils sur comment résoudre ce problème seraient vraiment appréciés !
    Dernière modification par ΛMètis ; 22/02/2024 à 12h35.
    BOB92
    Re : Problème Lumière Garage
    Bonjour et bienvenu
    Un petit schéma de ton installation ( Prise, Eclairage) depuis le tableau de répartition serait intéressant
    De plus, tu parles de "Borne de recharge" ... mais encore .....( Réf, caractéristiques, doc installation)
    Cela permettra déjà de canaliser le problème ...
    Piefra
    Bjr
    Il faudrait mesurer la tension secteur ( avec ttes les precautions d’usage ) pendant la charge au niveau des luminaires
    Peut etre une section de cable insufisante pour le garage
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Bonjour FabienBerthelot et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par FabienBerthelot Voir le message
    ... Depuis que j'ai installé une borne de recharge pour ma voiture électrique dans mon garage ...
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    Peut-être faudrait-il préciser qui a procédé à l’installation et si la recharge se fait correctement.
    pour compléter....
    l'abonnement au fournisseur d'énergie est de combien? (en KVA)
    Y a-t-il un Linky ?
    FabienBerthelot
    Bonsoir annjy,
    Oui, j'ai bien un compteur Linky installé chez moi, et mon abonnement au fournisseur d'énergie est de 9 KVA, ce qui est assez commun pour un foyer. Je paie 150 euros chaque mois. Avec ce type d'installation, normalement, il ne devrait pas y avoir de problème à alimenter une borne de recharge pour véhicule électrique ainsi que l'éclairage du garage. Ce que j'ai vu sur internet, c'est que le clignotement des lumières peut indiquer un problème de tension ou de surcharge lorsque la borne est en utilisation. Il est possible que la puissance totale demandée dépasse par moments ce que mon abonnement permet, surtout si d'autres appareils gourmands en énergie fonctionnent en même temps.
    Je vais envisager de contacter mon fournisseur d'énergie pour discuter d'une éventuelle montée en puissance de mon abonnement ou de vérifier l'installation par un professionnel pour s'assurer que tout est correctement dimensionné et installé, notamment pour ce qui est de la borne de recharge. Cela pourrait impliquer de séparer les circuits ou de s'assurer que la borne est bien priorisée sur le réseau domestique.
    Merci pour votre retour, cela m'aide à orienter mes recherches pour trouver une solution.
    bonsoir,
    je pressens une installation faite sur le circuit d'éclairage en 1.5²!
    +1 pour JR
    Section des conducteurs pour le circuit, au départ du tableau principal ?
    Dernière modification par Jeryko ; 24/02/2024 à 12h57.
  1. Problème porte de garage
    Par skillnb dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/06/2022, 20h18
  2. Problème de motorisation de garage
    Par invite49760385 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/01/2019, 16h58
  3. infiltration garage ,dalle beton sur garage brique+ipn voutées ?
    Par invite5612da37 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/03/2016, 10h01
  4. lumière porte de garage
    Par invite67cff3dd dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/10/2014, 13h28
  5. Problème porte de garage
    Par invitedf80450d dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2011, 09h00
