Robinet qui fuit radiateur fonte
Affichage des résultats 1 à 30 sur 47
    obijoba
    Est-ce que les robinets anciens, des photos ci-dessous, qui fuient, se réparent ou se changent ?
    Parce que le chauffagiste qui n'est pas plombier, m'a dit qu'il faut les changer par des nouveaux modèles. Donc couper le tuyaux et souder le robinet neuf.
    J'ai cherché sur le net et ça dit de serrer l'écrou du presse étoupe derrière le cabochon plastique. Si la fuite est toujours là, changer le robinet.
    Re : Robinet qui fuit radiateur fonte
    Bonjour obijoba et tout le groupe
    Citation Envoyé par obijoba Voir le message
    ... Est-ce que les robinets anciens, des photos ci-dessous, qui fuient, se réparent ou se changent? ...
    Les deux mon capitaine!
    T'es photos ne permettent pas de savoir où se trouve la fuite au juste. Ce peut être l’axe du bouton ou le filetage de la tête.
    Le problème, c’est qu’il faut puger pour aller voir et agir en conséquence.
    obijoba
    Le problème, c’est qu’il faut purger pour aller voir et agir en conséquence.
    Je n'ai pas encore enlevé les cabochons, vu que sur un des radiateurs, la vis est bloquée.
    Purger ! Vidanger, tu veux dire ?
    JeanYves56
    bd=sr
    j'ai les mêmes , c'est du classique ,
    chez moi ils ne sont pas soudés sur le tube , il y a un embout fileté
    tikeno
    Il doit y avoir moyen de changer juste la tête du robinet
    Ca se trouve pour tête thermostatique mais visiblement plus rare pour robinet simple
    Dans tous les cas il faudra vidanger le circuit
    BOB92
    "J'ai cherché sur le net et ça dit de serrer l'écrou du presse étoupe derrière le cabochon plastique. Si la fuite est toujours là, changer le robinet."
    Bien évidemment, commencer par là, c'est à dire oter les cabochons.
    Par ailleurs, ces robinets sont-ils fonctionnels, c'est à dire non bloqués, pouvant se manœuvrer pour régler le niveau de chauffe ?
    obijoba
    Oui, les robinets sont fonctionnels.
    obijoba
    Oui, les robinets des radiateurs sont fonctionnels et tournent facilement.
    l'axe du radiateur de la cuisine a du jeu latéral, càd qui bouge de quelques pouièmes comme un joystick. Celui du couloir n'a aucun jeu. Je n'ai fait que prendre les photos ce matin.
    ... les robinets des radiateurs sont fonctionnels et tournent facilement ...
    Il est évident qu'il y a du nettoyage à faire.
    Il faut commencer par vider le circuit, pour pouvoir démonter les têtes et visiter "l'intérieur".
    Il faudra gratter et poncer/lustrer les surfaces de contact et changer les joints toriques. Le jeu vient peut être du joint torique écrasé.
    Pour voir à remplacer le mécanisme, il doit être possible de mettre un bouchon à la place du robinet, bouchon qui mettra le robinet ouvert à 100%, donc non réglable/coupable, mais qui permettra de chauffer sans fuite. Un joint fibre doit assurer l'étanchéité.
    Avec un peu de chance, le nettoyage et détartrage et graissage et remplacement des joints permettra de tout remonter comme à l'origine.
    obijoba
    Je vais essayé ça dès que je peux.
    Une autre question en passant. J'ai démonté deux radiateurs de l'étage pour refaire la tapisserie derrière. Une fois isolés, vidés, ôtés de leur emplacement, je les ai penchés pour bien les vider. Et de l'eau noire comme de l'encre de chine est sortie, environ 20 cl par radiateur.
    Question : Comment peut-on nettoyer le circuit sans démonter tous les radiateurs ?
    Remarque, j'en ai nettoyé deux, il en reste 5. Maintenant que j'ai la méthode, ça ira assez vite. Le plus ch... étant la vidange des radiateurs.
    Merci.
    obijoba
    Nom : Robinet Cuisine 4.jpg
Affichages : 1809
Taille : 73,0 Ko
    obijoba
    Nom : Robinet Cuisne étoupe.jpg
Affichages : 1740
Taille : 119,3 Ko
    L'étoupe qu'il y avait dans la gorge de la photo précédente.
    Que met-on comme joint là dedans ? Parce que c'est du 9-13.
    obijoba
    Vis et bague, j'ai enlevé le joint qu'il y avait dedans, complètement cuit. Il est venu en morceau. Est-ce que c'est un joint torique simple qui va entre la bague et la vis ?
    obijoba
    Le joint est entre les deux pièces.
    Nom : Robinet Cuisine Presse étoupe.jpg
Affichages : 1756
Taille : 66,6 Ko
    JeanYves56
    Bsr ,
    Generalement on met un bout de joint tressé avec de la pâte à joint , l'etancheité sur l'axe du robinet est assurée par le serrage de la portée conique ,
    il devait y avoir un torique sur l'exterieur de la bague
    vous trouverez le nécessaire chez Cedeo !
    Dernière modification par JeanYves56 ; 24/01/2023 à 22h30.
    ouin42
    bonjour a ce stade il vaut mieux changer les vannes
    obijoba
    Je pensais aussi que dans ce genre de magasin, il y aurait au moins un connaisseur. Mais non ! j'en ai fait deux et réponse identique...Ça ne se répare pas, on change. Vous ne trouverez personne pour ...
    Citation Envoyé par ouin42 Voir le message
    C'est ce que je voulais éviter, vu que les anciens robinets sont soudés. Il faut couper, braser le raccord, etc...pour 3 radiateurs.
    À ce propos, un robinet simple, 26 € dans 1 magasin et 16 dans l'autre.
    Dernière modification par obijoba ; 25/01/2023 à 17h01.
    patrick78
    je ne pense pas que les robinets soient soudés
    obijoba
    En photo. Plus simple qu'une longue explication
    Nom : Robinet cuisine.jpg
Affichages : 1753
Taille : 38,5 Ko
    obijoba
    Et le radiateur du couloir, et c'est idem dans le salon.
    Nom : Robinet couloir rdc 4.jpg
Affichages : 2209
Taille : 55,1 Ko
    JeanYves56
    Bsr ,
    Sans doutes oui , mais ça se remplace quand même ! ...
    faut avoir un chalumeau et savoir souder
    Dernière modification par JeanYves56 ; 25/01/2023 à 17h48.
    Dannan
    Sur cette dernière photo, on voit bien un gros écrou à enlever, ensuite nettoyer et enrouler une cordelette enduite d'une pâte d'étanchéité, puis reposer l'écrou et serrer un peu.
    C'est donc un système avec presse-étoupe et non pas avec joint torique sur ces vieux robinets qui restent parfaitement réparables.
    Par la suite il faudra éviter de manipuler quotidiennement le robinet si possible.
    Cdt
    obijoba
    Citation Envoyé par Dannan Voir le message
    Mais il y a les deux, mon capitaine. (comme la première réponse)
    Il y a étoupe dans la gorge du fond (photo #11), et le joint torique dans la gorge de la petite rondelle en #13. Petite rondelle qui vient se placer dans l'écrou et qui maintient l'étoupe.
    ouin42
    en effet soudés c est très rare 1 ère fois que j en vois en quoi sont les tuyaux acier ou cuivre
    obijoba
    C'est du cuivre.
    ouin42
    bonjour faire intervenir un plombier mais ça va piquer au niveau prix sino changer le joint torique et essayer de faire un joint avec du teflon a la place de l etoupe
    tikeno
    Ou changer la tête de robinet et en profiter pour mettre des vannes thermostatiques
    obijoba
    J'ai démonté 3 robinets du RdC, et 3 montages différents
    1, étoupe et joint torique
    2, étoupe et joint caoutchouc plat au fond de l'écrou
    3, étoupe seule.
    J'ai vu sur le net qu'il faut de la graisse graphitée avec l'étoupe. C'est ce qu'il y a dans le N° 3.
    Comme je n'ai que de la pâte à joint sous la main, j'ai fait avec.
    Pour le :
    1, j'ai remis l'étoupe qui était sèche avec de la pâte à joint.
    2, j'ai mis de la filasse avec de la pâte à joint.
    3, j'ai resserré le presse étoupe.
    Je n'ai pas mis de joint torique.
    Remise en fonction du chauffage. Et pas de fuite après 1h30 de fonctionnement. On verra demain et dans le temps ensuite.
    En tout cas, la réparation est très simple.
    @tikeno, La doc de la chaudière dit de ne pas monter de robinet thermostatique au RdC.
    À+
    invite99751585
    Bonjour à Toutes et à Tous,
    Cela n'est pas du domaine de mes compétences, mais Solidarność bretonne oblige, j'ai trouvé ceci sur La Toile (à la concurrence !!) :
    https://www.bricoleurdudimanche.com/...iateur-en.html
    Si ça peut t'aider
    Sica
    PS : C'est ça ton nouvel hobby qui va t'occuper une paire d'année ?
    obijoba
    Merci Sica
    Citation Envoyé par Sica Voir le message
    Non, je remets une maison "au propre".
    Une partie élec à mettre aux normes, la terre, refaire des scellements de prises élec... la peinture et toile de verre sur 2 niveaux, des volets élec à la place des manuels, l'aération, la cuisine à revoir...et de multiples petites choses qui te prennent des plombes à causes des demis-bricoleurs précédents.
    Pour la paire d'année, disons 1 an, ma fille devrait signer fin janvier. Je suppose que j'aurais l'occasion de poster à ce sujet.
    À+
  1. difference entre radiateur fonte et radiateur aluminium
    Par invite0c70ce38 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 37
    Dernier message: 13/01/2017, 18h20
  2. Help - robinet qui fuit
    Par invite53f5009d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/03/2015, 19h13
  3. robinet de radiateur en fonte
    Par invitecef43c96 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/09/2013, 21h48
  4. transformer radiateur en fonte en radiateur mixte
    Par mimi 75 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/04/2012, 18h33
  5. radiateur fonte qui ne chauffe plus assez robinet danfoss ra-n
    Par invitef422cd3c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/03/2011, 17h47
