Robinet qui fuit radiateur fonte - Page 2
Affichage des résultats 31 à 47 sur 47
    sh42
    Re : Robinet qui fuit radiateur fonte
    @ obijoba, as-tu regardé si des joints plats caoutchouc pouvaient correspondre aux dimensions du robinet.
    obijoba
    Non, parce que sur la cinquantaine de joints en stock, je n'ai pas ce diamètre.
    tikeno
    @tikeno, La doc de la chaudière dit de ne pas monter de robinet thermostatique au RdC.
    Tiens jamais entendu ça il faut pas avoir une maison de plein pieds
    Un radiateur sans vanne thermostatique ok c'est pour toujours avoir une circulation si tous les robinets se ferment mais tout le rez de chaussée
    JeanYves56
    Bsr ,
    Vous pouvez remplacer le joint tressé par un torique, monter la rondelle à portée conique et serrer modérement
    si les cotes sont Ø 9 et Ø 13 , ce type de joint en FPM résiste à 200 °C
    https://www.123roulement.com/joints-OR-9X2-FPM80
    obijoba
    Je crois que j'ai dit connerie. Comme quoi, ça arrive, même aux meilleurs.
    Extrait de la doc Théma :
    "Dans le cas d’utilisation de robinets thermostatiques, ne pas en équiper la totalité des radiateurs en veillant à poser ces robinets dans les locaux à fort apport et jamais dans le local où est installé le thermostat d’ambiance."
    J'ai du faire un amalgame entre la position du thermostat et le rdc.
    obijoba
    Bsr ,
    Merci. À tester si ce que j'ai fait ne tient pas. Le temps nous le dira.
    JeanYves56
    Bsr ,
    Si cela peut vous aider à comprendre comment est assurée l'etancheite , je vous ai fait un croquis en coupe de ce robinet ,
    Comment l'étoupe ou un joint assure l'etancheité entre les 2 pièces métalliques , dont 1 tournante .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 27/01/2023 à 16h57.
    obijoba
    Merci Jean-Yves. j'ai repris ton schéma. Voilà ce que ça donne, cavité entièrement remplie avant un serrage modéré.
    Nom : Presse étoupe.jpg
Affichages : 152
Taille : 40,7 Ko
    Dernière modification par obijoba ; 27/01/2023 à 19h13.
    JeanYves56
    re ,
    Oui mais que mets tu comme matière pour faire joint ??
    obijoba
    C'est dit en #28, mais pour rappel, de la filasse et de la pate à joint.
    JeanYves56
    OK merci , j'avais zappé ...
    on trouve de la tresse , mais vous en auriez eu beaucoup trop
    Dernière modification par JeanYves56 ; 28/01/2023 à 20h37.
    obijoba
    Oui, mais si ça tient dans le temps, même trop de filasse ou de tresse ne coute pas grand chose par rapport à l'intervention de professionnels.
    Mais ce n'est pas l'intervention des pros qui me dérange. C'est de s'entendre dire que ça ne se répare pas, alors que c'est d'une facilité déconcertante, une fois que tu connais la poloche.
    Évidemment, ce n'est pas pareil s'il suffit de dévisser les anciens robinets pour les remplacer par des neufs que tu peux avoir pour une petite dizaine d'euros. Ce n'est que du gaspillage de matière première !
    JeanYves56
    Perso j'aurais remplacé par un torique
    La plus petite tresse que j'ai trouvé sur le net fait Ø 4 mm , ce qui est trop gros , à mon avis ...
    Ca doit convenir avec de la filasse + de la pate à joint
    obijoba
    Citation Envoyé par ouin42 Voir le message
    faire intervenir un plombier mais ça va piquer au niveau prix sinon changer ...
    Citation Envoyé par tikeno Voir le message
    ...Ou changer la tête de robinet et en profiter pour mettre des vannes thermostatiques
    J'ai trouvé le devis dans ma boite aux lettres aujourd'hui. Tout travail mérite salaire, mais comme disait Ouin42, ça pique les yeux.
    Je vous ré-écris l'intitulé :
    Vidange du circuit de chauffage. Fourniture et pose en remplacement de l'existant d'un robinet thermostatique de la marque COMAP sur deux radiateurs à eau chaude, brasure sur cuivre. Remise en eau et essai.
    COMAP robinet thermo EQ 1/2' + tête thermostatique M28 + fournitures complémentaires + forfait travaux pour un total TTC de 482 €
    Ça m'a couté 10 €, parce que je n'avais plus de pâte à joint...Et toujours pas de fuite après 3 semaines de fonctionnement. Tant que ma réparation tient, ça restera comme ça.
    ouin42
    bonjour a ce prix tu peux acheter ou louer un chalumeau
    JeanYves56
    Bjr ,
    Faut un peu de savoir faire quand même ! ? ....
    Dernière modification par JeanYves56 ; 26/02/2023 à 14h52.
    obijoba
    Bof, ça ne fait que 25 ans que je n'ai pas fait de brasures sur cuivre. Va falloir que je m'entraine un peu.
    Justement à ce propos, il y a un radiateur qui fuit du bas sur la sortie, genre une goutte de temps en temps. J'ai resserré un peu et ...c'est pire, pourtant c'est du conique sans joint.
    Et c'est maintenant que ça devient comique.
    Pour isoler le radiateur, je tourne le robinet, mais il n'a plus d'arrêt de fin et ne ferme pas complètement.
    Je dois donc vidanger l'installation pour effectuer les réparations. Très drôle...
    Je vais peut être confier le travail à un professionnel.
  1. difference entre radiateur fonte et radiateur aluminium
    Par invite0c70ce38 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 37
    Dernier message: 13/01/2017, 18h20
  2. Help - robinet qui fuit
    Par invite53f5009d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/03/2015, 19h13
  3. robinet de radiateur en fonte
    Par invitecef43c96 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/09/2013, 21h48
  4. transformer radiateur en fonte en radiateur mixte
    Par mimi 75 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/04/2012, 18h33
  5. radiateur fonte qui ne chauffe plus assez robinet danfoss ra-n
    Par invitef422cd3c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/03/2011, 17h47
