Doublage de béton cellulaire sur béton cellulaire?
    jehan30
    Question Doublage de béton cellulaire sur béton cellulaire?
    Je souhaite réaliser une petite extension (une chambre) de ma maison située a Nîmes dans le Gard.
    Cette pièce sera située plein sud et au dessus d'un garage. La surface disponible est donc limitée.
    mon temps est également limité car 2 bébés a la maison ...
    J'étais partis pour bâtir cette pièce en bloc mono mur Ytong de 30cm d'épaisseur car facile a mettre en oeuvre et résistance thermique avantageuse.
    Problème, impossible de trouver un distributeur qui a ça en stock ou même sur commande. (a moins de commander un semi, ce qui n'est pas le cas)
    Ma question donc, est-il possible de construire en épaisseur 20 cm, beaucoup plus facile a trouver et bcp moins cher, et réaliser un doublage par l'intérieur ou l'extérieur des murs avec du siporex de 10 collé dessus?
    Autre question, quelle difference entre le siporex et le multipor?
    merci d'avance pour vos retours!
    Jehan
    Re : Doublage de béton cellulaire sur béton cellulaire?
    Bjr à toi, Il semblerait y en avoir à.....BOUILLARGUES ( chausson bois) pas trop lloin !!
    jehan30
    Merci, je vais les contacter car sur le site je ne vois rien et il semblerait que tous ces magasins de matériaux ne communiquent pas leur stocks entre agences.
    De plus, intuitivement je n'aurais pas contacté Chausson bois ...
  1. doublage entre mur beton cellulaire et placo
    Par invite3707b0bb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/10/2015, 09h38
  2. Doit On Faire Une Ceinture De Beton Ferraillé En Haut De Mon Mur En Beton Cellulaire?
    Par invitece60ff16 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/05/2011, 14h52
  3. Besoin de conseils pour un doublage en béton cellulaire
    Par invitebe21b0cc dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/05/2011, 06h41
  4. Isolant en vrac entre mur pierres et doublage béton cellulaire
    Par Giuliano44 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/07/2010, 17h23
  5. Béton cellulaire
    Par invite3d4b1f48 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/12/2009, 09h13
