Traversées de gaines ICTA dans une chambre
    nadtriangle
    Je souhaite rénover les circuits électriques dans ma maison.
    J’envisage d’alimenter l’étage en montant mes gaines ICTA dans les combles depuis le RDC où se trouve le tableau électrique.
    Je dois pour cela, les faire traverser une chambre de l’étage. Une poutrelle se situe le long du mur extérieur pierre sous le plancher bois. Je ne peux pas faire passer les gaines au ras du mur de la chambre mais dois envisager un retrait d’une dizaine de cm.
    Est-ce que c’est réalisable sachant que je souhaite plus tard mettre un isolant dans la chambre avec des lambris*?
    Merci d’avance.
    Re : Traversées de gaines ICTA dans une chambre
    Avec des photos cela aiderait à la compréhension.
    obijoba
    Ben, il faudra adapter la forme de la cloison finale, avec son isolation.
    Combien de gaine ICTA à monter ?
    À+
    nadtriangle
    Une photo présente la localisation du futur tableau électrique avec la poutrelle au-dessus qui empêche les câbles de passer au ras du mur.
    L’autre photo présente la réservation prévue dans la chambre à l’étage avec le retrait par rapport au mur.
    Merci d’avance.
    nadtriangle
    11 gaines ICTA prévues.
    obijoba
    Avec un marteau burineur, j'avais réussi à passer entre la poutrelles et le mur en perçant en diagonale en haut et en bas de façon à réunir les deux percages. Ça fait comme un arc de cercle derrière la poutrelle.
  1. Création d'une réservation dans un plancher bois pour passage de gaines ICTA
    Par nadtriangle dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/01/2023, 12h52
  2. Gaine ICTA ou simple cable électrique dans placo pour chauffage?
    Par coolrp dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/11/2020, 16h39
  3. R2V 3G6 dans du icta 20
    Par invitebb921591 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/07/2014, 08h02
  4. 2 gaines dans une cheminée.
    Par invite839da70e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/10/2012, 11h11
  5. Cable R2V dans gaine ICTA
    Par clem1683 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 27
    Dernier message: 24/09/2011, 20h10
