Panne motorisation portail coulissant CAME BZ1
    simoun445
    Ma motorisation ne fonctionne plus.
    Quand je demande l'ouverture avec la télécommande, rien ne se passe.
    Le voyant vert de la carte BN1 est éteint, mais les batteries sont chargées.
    La led de signalisation code radio ne s'allume pas lorsque j'appuie sur le bouton-poussoir de mémorisation code.
    En attente d'un conseil.
    Re : Panne motorisation portail coulissant CAME BZ1
    A priori, télécommande ne fonctionne pas ?
    Te passer de la télécommande et effectuer des commandes directes.
    Utiliser le commandes filaires ou ponter fugitivement 2 - 7 ou 2 - 3P pour voir ce qui se passe.
    Les sécurités sont elles OK ?
    Tension entre 2 et C1 sur la carte (ou 2 et C3) selon le cas utilisé ?
    Tension entre 1 et 2 sur la carte ?
    f6exb
    Tu dis que le voyant vert est éteint : Quelle tension AC as-tu entre les bornes A et C de la carte BN1 ?
    simoun445
    Utiliser le commandes filaires ou ponter fugitivement 2 - 7 ou 2 - 3P pour voir ce qui se passe. J'ai fait le test mais rien ne se passe
    Les sécurités sont elles OK ? Comment vérifier les sécurités ?
    Tension entre 2 et C1 sur la carte (ou 2 et C3) selon le cas utilisé ? 2 et C1 Nul 2 et C3 2.28 volts
    Tension entre 1 et 2 sur la carte ? 1 et 2 12.30 volts
    Merci bonne journée
    simoun445
    Aucun voltage entre A et B sur la carte!
    Merci Bonne journée.
    Quelle tension AC as-tu entre les bornes A et C de la carte BZ1 ?
    Quelle tension AC as-tu entre les bornes 0 et 24 de la carte BZ1 ?
    Les tensions que tu indiques au post #4 2,28 V et 12,30 V ne ma semblent pas correctes.
    Tensions AC ou DC ?
    Sais-tu te servir d'un voltmètre ?
    simoun445
    Bonjour Jeryko,
    Je viens de prendre les mesures comme tu me l'a indiqué.
    Quelle tension AC as-tu entre les bornes A et C de la carte BN1 ? 26.40 V AC
    Quelle tension AC as-tu entre les bornes A et C de la carte BZ1 ? 26.40 V AC
    Quelle tension AC as-tu entre les bornes 0 et 24 de la carte BZ1 ? 26.40 V AC
    J'ai repris les mesures qui te semblent étranges.
    2-C3 = 2.35 DC
    1-2 = 12.70 AC
    Pour répondre à ta dernière question, je ne suis pas un champion du multimètre. Le modèle que je possède, c'est un BSIDE S11.
    Encore merci pour ton aide.
    Bonne soirée,
    carte BN1 ? 26.40 V AC et les 2 autres mesures : Cela me semble correct.
    Sauf erreur de ma part :
    entre 2-C3 = environ 5V DC, Le plus en C3 lorsque le contact extérieur (faisceau) est HS, et 0V si faisceau OK.
    entre 1-2 = environ 5V DC, Le plus en 2 lorsque le contact extérieur (BP arrêt) est appuyé, 0V si contact fermé.
  1. Panne motorisation portail coulissant CAME BX243
    Par invite7b97d3dc dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 108
    Dernier message: 23/03/2023, 10h16
  2. [Divers] Panne motorisation portail coulissant CAME[résolu]
    Par inviteb209bc13 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 29/07/2021, 15h17
  3. [Divers] Panne motorisation portail coulissant BFT Deimos
    Par invite8a0747a6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2014, 23h50
  4. [Divers] Panne motorisation portail coulissant BFT Deimos
    Par skynet81 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2014, 20h29
  5. Panne motorisation portail coulissant came bx-243
    Par invitea03cd5b1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/03/2013, 21h24
