plancher béton hourdis de 1940
    acx01b
    Bonjour, 20230218_230506.jpg c'est une photo du plancher des combles (12m x 7m) vu d'en dessous (le plafond du RDC). La maison date de 1940, les murs extérieurs sont dans une sorte de parpaing ferraillé.
    C'était moderne pour l'époque non ? Vous pensez qu'il n'y vraiment pas de bois nul part (c'est ce qui m'intéresse le plus, est-ce que dans le plancher il y a des éléments structurels en bois dont l'état pourrait être pas terrible) ?
    On peut deviner comment ça a été fait ? Le mur sur la gauche de la poutre est une cloison d'époque, pas porteur. Les 12m sont probablement entrecoupés par 2 murs porteurs intérieurs.
    Merci beaucoup.
    Dernière modification par acx01b ; 18/02/2023 à 23h21.
    yaadno
    Re : plancher béton hourdis de 1940
    bonjour:
    qu'est-ce que tu veux dire? photo?
    La couleur paraît un peu jaune:est-ce du béton;peut-on évaluer l'épaisseur?il y a des chances pour que ce soit un plancher béton ferraillé et confectionné sur place;
    acx01b
    Merci,
    Pour les parpaings c'est le maçon du coin avec qui j'avais visité qui pensait reconnaître un type de construction local ainsi que le nom du maçon de 1940, mais les rares endroits où je peux voir la maçonnerie il y a plutôt beaucoup de mortier pas forcément d'un seul type et un peu de cailloux. Ce qui expliquerait pourquoi les murs font 40-45cm. 20230220_192207.jpg Le ferraillage on en aperçoit que au niveau de la dalle sur un mur extérieur.
    La dalle de béton doit faire entre 8 et 12cm. Un petit bout du dessus : 20230220_191948.jpg
    Le plafond de l'escalier où on voit bien la dalle vue d'en dessous : 20230220_201519.jpg 20230220_201531.jpg C'est quoi les lignes parallèles ? C'est pas assez régulier pour être des joints entre des morceaux préfabriqués (26cm, 20cm, 21cm, 19cm). La dalle a été faite comment, et pourquoi je suis le seul de France à avoir une maison ancienne à la campagne sans poutres en bois ?
    Dernière modification par acx01b ; 20/02/2023 à 20h34.
    les lignes // sont les traces du coffrage en planches ou tôles , va visiter un bunker et tu sauras.
    acx01b
    Donc ils auraient plutôt utilisé une forêt d'étais (en bois ?) pour faire tenir tout un tas de planches de 20-30cm de large et 2m de long à 2.8m de haut ?
    Peut-être en fixant les fers à béton d'abord pour y accrocher un peu les planches et aider à que ça tienne pendant qu'ils coulaient ?
    Au moment où ils ont coulé la dalle il doit y avoir aussi quelques poutres en béton, on en voit une à gauche de la première photo, mais je ne saurais pas dire combien et dans quel sens, plus les deux murs en brique qui doivent être porteurs pour diviser 12m en 3 fois 4m.
    Dernière modification par acx01b ; 20/02/2023 à 20h52.
    yaadno
    les murs ont pu être banchés (on remplit entre 2 banches avec les pierres sur place et un mortier)
    Si ferraille au niveau du plancher,ça confirme ce que je disais plus haut:dalle fabriquée sur place et ferraillée:une épaisseur si faible ne peut étre faite en utilisant du bois;
    comment: on fait un platelage avec des planches soutenues par des étais et on coule dessus;une fois sec on sort l'échafaudage et les planches>d'ou les traces;
    re
    ben oui comment crois tu que l'on faisait pour construire en béton il y a un siècle?
    acx01b
    Merci infiniment, ça m'aide à visualiser ce qui est caché derrière le placo, la peinture et l'enduit.
  1. Parquet collé sur hourdis béton
    Par Titodu24 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/07/2022, 13h33
  2. Saignée dans hourdis béton
    Par panch0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/01/2019, 07h05
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 06/07/2016, 18h45
  4. Couler une chape beton dur hourdis des années 1950 ?
    Par invite728b013d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/01/2015, 18h38
  5. Percer un plancher en poutrelle+hourdis béton?
    Par inviteebe6c184 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/11/2009, 09h44
