Transformer contact sec en 24v ?
    Thibwash
    Je suis exploitant de stations de lavage, et récemment un fournisseur m’a vendu une carte électronique pour remplacer un de mes automates de piste hs.
    La carte Elec est programmée via l’interface jusque là pas de soucis, seulement les différentes commandes de cette carte (un commun et 10 commandes) sortent en contact sec.
    Mes parents équipements sont reliés à un relais de puissance Schneider dont la bobine 24v était actionnée par l’automate qui lui sortait une commande 24v.
    Comment faire pour commander cette bobine avec un contact sec ? Grâce à un relais Finder peut être ?
    Si oui pourriez vous m’indiquer le câblage à effectuer ?
    Par avance merci
    Thibaut
    Janpolanton
    Re : Transformer contact sec en 24v ?
    Je trouve que ce fournisseur est un peu "gonflé"
    A votre place, je l'appellerais pour lui soumettre le problème ou pour reprenne sa marchandise.
    La moindre des choses de sa part est d'assurer la compatibilité entre les 2 technologies.
    Bonjour Thibwash et tout le groupe
    Citation Envoyé par Thibwash Voir le message
    ... La carte Elec est programmée via l’interface jusque là pas de soucis, seulement les différentes commandes de cette carte (un commun et 10 commandes) sortent en contact sec.
    Mes parents équipements sont reliés à un relais de puissance Schneider dont la bobine 24v était actionnée par l’automate qui lui sortait une commande 24V ...
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    Un contact sec c’est un contact qui n’est relié à rien et qui peut être soumis à n’importe qu'elle tension/courant qui devraient être spécifiés.
    Là, comme il y en a dix (!) ca reste un peu mystérieux car un contact est supposé commander une seule opération.
    Une description plus précise du véritable besoin serait la bienvenue pour ne pas ”taper à coté".
    Bjr, Un contact sec EST un béte interrupteur .C'est fermé ou ouvert...à part que l'action se fait par "bobine" ( relais) qu'il faut ....alimenter.
    Reste à savoir si la commande est le 24v et s'il est en courant C
    ONTINU....ou...ALTERNATIF ( non dit)
    Piefra
    Bjr
    1 commun , 10 sortie contact sec ... plutot etrange comme contact sec
    A moins que les 10 commandes soit toutes identiques :
    en masse commune , auquel cas alimenter les sytemes en direct avec le +24v et le commun a la masse et pilotage par mise a la masse
    ou en +24v commun , et la alimenter le commun et piloter par mise en tension , tous les systemes etant a la masse directe
    Plus de precision serait mieux que des hypothses
    Cdlt
    Dernière modification par Piefra ; 01/03/2023 à 18h59.
    Cordialement Piefra
  1. [Programmation] Transformer un contact sec en inverseur
    Par invite808b3fe4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/08/2018, 15h23
  2. Transformer un contact sec en contact 12v
    Par inviteabf92675 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/09/2015, 23h08
  3. transformer contact OF en contact momentanée
    Par invite35da1532 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2013, 15h28
  4. Transformer sortie HP en contact NF
    Par invite4b8533c6 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 04/06/2013, 22h45
  5. Transformer un contact O.F. en un contact à impulsion
    Par invite66e08d83 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/07/2011, 12h56
