convertisseur ou transformateur 12v 36v
    kikengroigne
    je suis novice et je souhaiterais recharger mes trottinettes 36v à partir de batteries 12v en mobilité.
    Je m'explique nous sommes en camping car et pendant nos poses nous nous déplaçons en trottinettes.
    J'ai la possibilité de convertir le 12vdc en 220v ac et alimenter mes chargeurs à partir du 220v.
    Je souhaiterai pouvoir supprimer la phase convertisseur qui me semble être très gourmande .
    Je possède deux batteries branchées en parallèle pour 200 amp branché sur panneau solaire pour la recharge .
    Merci pour vos réponses
    Re : convertisseur ou transformateur 12v 36v
    Bjr à toi, Tu n'auras donc...QUE (2x12 =...24 volts ) ce qui n'est pas 36 volts !
    Je suppose que tes batteries (trotinette) ne sont pas de bétes batteries au plomb...mais des
    batteries " spéciales" AVEC leur chargeur...SPECIFIQUE. (Lion _on...ou autres du meme genre)
    Donc déjà pour passer de 24 à 36 ...il te faudra un convertisseur et de plus un "chargeur"compatibled pour tes batteries.
    Donc le mieux c'est de conserver ce que tu as actuellement.
    Une batterie Lion-on se charge avec un chargeur spécifique et intelligent....que tu as déja.
    cela doit être faisable mais par un électronicien confirmé !
    l'es tu ?
    non je pense car sinon il n'y aurait pas de question, donc se contenter d'utiliser un 24DC/230AC(cela sera plus efficace qu'un 12/230) et un 230VAC/36 DC
    Chaque convertisseur si bien conçu et dimensionné doit avoir environ 90% de rendement.
    sh42
    Il faut connaitre la tension et l'intensité exactes de sortie du chargeur 230 V/36 V et rechercher sur internet un convertisseur DC-DC 12/36 V chez les vendeurs d'électronique. Ne pas oublier les accessoiristes de camping-cars et de bateaux.
    J'ai compris qu'il veut utiliser un convertisseur DC/DC 12V/36V au lieu de passer par un DC/AC suivi d'un AC/DC, pas forcément le fabriquer lui-même.
    Effectivement le gain, si tous ces convertisseur sont du même acabit, sera de l'ordre du rendement de l'un d'eux, mais par une accumulation d'emm . . .
    Si c'est pour s'occuper, oui c'est une bonne démarche et un convertisseur DC/DC est facilement trouvable.
    Si ça t'intéresse toujours il nous faudrait la doc du chargeur de batterie pour la trotinette (tension, courant, . . .).
    micapivi
    Peut-être avec ce convertisseur 12VDC à 36VDC 5A
    Remoi, Un converisseur....convertit, c'est acquis .
    Reste à savoir si on peut raccorder tout de go une batterie de trotinette avec une batterie..."moderne" ( n'en sachant pas plus
    sur la batterie) directement sur une source...36 volts...SANS dommage.
    Comme le fait remarquer ANTEK......y a un point d'interrogation sur la chargeur ?
    https://forums.futura-sciences.com/e...-securite.html
    Dernière modification par f6bes ; 02/03/2023 à 16h16.
    re
    il faut plus de 36v pour recharger une batterie de cette tension qui doit être une lithium chose truc , la solution sure c'est de produire du 230v et d'utiliser le chargeur prévu pour cette batterie.
    sh42
    Le problème est de savoir si c'est le chargeur qui gère la gestion de la batterie ou si c'est un élément interne à celle-ci.
    Pour les batteries d'ordinateurs portables, il y a souvent une tension d'environ 18 V et une intensité. Presque tout le monde sait que les éléments internes des batteries d'ordinateurs sont aux environs de 1,2 V. Cela veut dire qu'entre le chargeur et l'élément unitaire de batterie, il y a un système qui gère la charge.
    Si c'est la même chose pour les batteries de vélos, il n'y a plus de problème.
    kikengroigne
    Merci beaucoup ,
    Je pensai bêtement que c'était juste un changement de voltage. Mais oui mes batteries trottinette sont au lithium. Je vais garder ma configuration existente.
    kikengroigne
    antek tu a tous compris !
    Mais cela implique beaucoup de manipulations. il est possible qu'un jour d'autre s'intéressent au problème qui est le même que pour un vélo électrique qui équipe de plus en plus les camping-caristes.
    kikengroigne
    Micavipi merci pour le lien.
    C'est je que je recherche mais alors sera t'il compatible avec les batteries lithium ?
    kikengroigne
    Thumbs up Re : convertisseur ou transformateur 12v 36v
    Sh42
    les cellules dans la batterie sont en 1.2v
    Il ne s'agit pas de compatibilité avec des batteries lithium mais de compatibilité avec le chargeur.
    Tant qu'on ne sait rien de ce chargeur conseiller un produit relève de la pifométrie (et des fois ça marche . . .).
    re
    non pas plus que dans un PC portable le Lixx c'est 3.6v par élément.
    Citation Envoyé par kikengroigne Voir le message
    Maintenant il s'agit de batterie NiMH ? On ne va pas s'en sortir . . .
    re
    J'ai bien vu, on va donc se concentrer sur le 36 V.
    micapivi
    Comme expliqué par beaucoup d'intervenants dans ce fil de discussion, il faudrait connaître les caractéristiques du chargeur et de la batterie,
    car il doit très certainement y avoir un système de régulation de la charge qui fait en sorte que la batterie soit protégée des surcharges
    afin d'éviter qu'elle n'explose (et ce n'est pas une image : il y a véritablement danger d'incendie ou/et explosion)
    Il te faudrait nous transmettre les références (marque, modèle, type) et caractéristiques techniques du chargeur original ou/et plusieurs photographies de ce chargeur
    même chose pour la batterie.
    re
    Bjr à toi,
    +1 ( revoir message n°2) (....Une batterie Lion-on se charge avec un chargeur spécifique et intelligent....que tu as déja...)
    Salutations
    kikengroigne
    Grand merci à tous,
    Je vous fait des photo du chargeur et de la batterie pour alimenter la discutions. Cela pourra servir à d'autre mais vos réflexions sont pleines de renseignements très intéressements.
    Mon idée était au départ de supprimer complètement mon chargeur et d’alimenter la batterie en direct avec se courant transformé.
    Je croix comprendre que cela ne sera pas possible pour risque d'incendie.
  1. convertisseur/transformateur led
    Par carpet02 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/02/2017, 15h45
  2. [Energie] Convertisseur Flyback - transformateur
    Par invited99975c3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2016, 11h37
  3. quel transformateur hf pour convertisseur 12DC v ver 310DC?
    Par invitebeab6132 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/03/2015, 10h11
  4. convertisseur 12v DC vers transformateur
    Par invite1d8cda64 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2013, 14h26
  5. Réponses: 7
    Dernier message: 11/06/2009, 18h02
