règles de remplacement d'un condensateur métallique par un plastique (et vice-versa) ?
    anigel
    Bonsoir.
    Suite à mon dernier passage ici, j'ai un peu hésité où poser ma question. Alors je vais me montrer prudent et ne pas contextualiser .
    Je dois remplacer un condensateur métallique. 2.5 µF 400V, mesuré à 800 nF le vent dans le dos : il est bien fautif. J'ai trouvé d'autres condensateurs avec des caractéristiques équivalentes, mais souvent en plastique. Et il me semble me rappeler de mes (très) anciennes notions d'électronique que l'un peut remplacer l'autre, mais pas l'inverse. Bref, je crains de faire une erreur, et la référence de mon modèle n'existe plus.
    Si quelqu'un peut me rappeler ça ou m'indiquer une doc pour rafraîchir ma mémoire, ce serait super, merci !
    doudou911
    Re : règles de remplacement d'un condensateur métallique par un plastique (et vice-versa) ?
    je ne sais pas ce qu'est un condensateur métallique. une photo pourrait aider.
    je suppose un condensateur pour une alim, donc prendre un X2, mais sous réserve de voir la photo
    anigel
    Bonsoir Doudou.
    C'est un condensateur à enveloppe métallique qui permet le démarrage d'un moteur. Ci-joint la photo du défunt.
    Merci,
    Nom : PXL_20230302_181242615_1.jpg
Affichages : 678
Taille : 137,2 Ko
    Dernière modification par anigel ; 02/03/2023 à 19h58.
    doudou911
    re,
    donc c'est pas un X2, c'est un condensateur moteur, et pour " l’emballage " qu'il soit en métal ou plastic aucune importance.
    anigel
    Merci Doudou.
    Pour ma culture, dans quel cas c'est important stp ?
    Merci,
    f6exb
    Pour tes remplacements plastique <===> métallique tu confonds pas avec les condensateurs de démarrage et les condensateurs permanents ?
    anigel
    Hmmm.... C'est bien possible en effet. Mes cours sont loin.
    Il me semble me souvenir qu'un permament peut servir au démarrage, mais pas l'inverse. J'ai bon ?
    doudou911
    oui , c'est bon.
    mais le condensateur HS semble un permanent.
    Bonjour anigel et tout le groupe
    Citation Envoyé par anigel Voir le message
    ... Il me semble me souvenir qu'un permament peut servir au démarrage, mais pas l'inverse. J'ai bon ?
    Comme son nom l’indique, le permanent est toujours branché, c’est lui qui permet d’obtenir le couple, qui participe au démarrage, et qui ensuite, maintient le couple moteur.
    Le condensateur de démarrage est en général plus élevé en valeur, pour augmenter le couple nécessaire à ce moment critique. Souvent, il est chimique, donc plus fragile, et ne supporterait pas d’être alimenté en permanence. Le plus souvent, un contact centrifuge coupe son alimentation quand la vitesse de rotation dépasse un seuil.
    ... Je dois remplacer un condensateur métallique. 2.5 µF 400V, mesuré à 800 nF le vent dans le dos ...
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    BOB92
    Un condensateur dit "Permanent" pour moteur asynchrone, à sorties par cosses conviendra.
    Par ex, cf le WEB
    https://www.eurolec.fr/condensateur-...que-1uf-2.html
    qui te permettra de respecter encombrement, fixation, connection.
  1. [Autre] conversion analogique vers numérique et vice-versa
    Par invitef8701d2e dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/12/2018, 09h26
  2. Convertir une FNC en FND et vice-versa
    Par invitea4ccb16e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/05/2012, 16h27
  3. Réfraction réflexion air eau et vice versa...
    Par invite385ae647 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/01/2010, 20h19
  4. f rond g et vice versa...
    Par invite0aeb10a6 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/09/2009, 19h35
  5. Traduction BCD-binaire (& vice versa)
    Par invite25acea8a dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/10/2006, 18h44
