Changer un télérupteur
    xxch
    Mon télérupteur est défectueux.
    J'ai acheté un nouveau.
    Comment passer de l'ancien (MANG - 4 fils) au nouveau (Finder - 3 fils) ?
    Un grand merci pour votre aide.
    Carminas
    Re : Changer un télérupteur
    Je ne savais pas que cela existait en 3 bornes
    Marron sur 1
    Noir sur A1
    Blanc sur A2
    Carminas
    mondou
    Fil noir sur A1 / 1
    Fil blanc sur A2
    Fil marron 2
    Carminas
    Effectivement j'ai mal lu le numéro des bornes
    Le marron c'est sur 2 et pas sur 1 qui n'existe pas
    Carminas
    +1 pour mondou
    PS, le réponse de Carminas n'était pas présente.
    A+ les amis
    Dernière modification par Jeryko ; 07/03/2023 à 10h16.
    xxch
    Merci pour vos réponses.
    Du coup, je n'ai plus besoin du câble noir qui relie 2 à A2 ? (sur l'ancien télérupteur)
    Citation Envoyé par xxch Voir le message
    Bjr, Juste comme ça....ça ALIMENTE...quoi ?
    Faudrait pas que ce soit du...24 V ou autre chose que du 230 volts !!
    Là , les circuits sont....INDEPENDANTS: (pas de risque) !
    https://forums.futura-sciences.com/a...r-img-6806.jpg
    Dernière modification par f6bes ; 07/03/2023 à 11h29.
    xxch
    (En fait, c'était le même câble qui faisait un "pont" entre 2 et A2.)
    C'est bon. Cela fonctionne.
    Merci à tous.
  1. Je veux changer le processeur mais faut t’il aussi changer la carte mère?
    Par Tazz91130 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/02/2023, 16h43
  2. Problème: changement télérupteur par télérupteur connecté
    Par cyberdave78 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/09/2022, 21h47
  3. Changer ballon thermodynamique ou changer sa résistance électrique ?
    Par invite1156788c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/12/2021, 22h08
  4. Réponses: 29
    Dernier message: 16/10/2017, 16h18
  5. [Programmation] fonction pour changer la vitesse d'un moteur sans changer le déplacement
    Par inviteda48a137 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2016, 18h23
