Démontage escalier
Démontage escalier
    obijoba
    Démontage escalier
    J'ai l'escalier ci-dessous à démonter car on ne peut pas le sortir par les ouvertures de la maison.
    Sauriez-vous comment procéder ?
    Il y quelques chevilles, qui cachent des vis, je suppose. Mais c'est tout.
    Nom : Escalier.jpg
Affichages : 1769
Taille : 85,3 Ko
    Je pourrai faire des photos plus précises demain.
    Décidemment, pas de bol avec mes photos ce jour.
    Dernière modification par obijoba ; 14/03/2023 à 22h41.
    Re : Démontage escalier
    Bonjour obijoba et tout le groupe
    Citation Envoyé par obijoba Voir le message
    … Il y quelques chevilles, qui cachent des vis, je suppose …
    Il faut commencer par vérifier qu’elles existent et "démonter" par "panneaux".
    Bjr, Comme dirait l'autre, il a été monté, donc doit se démonter.
    Bien sur trouver ou sont cachées les "vis"....ben vu d'içi !!!
    Positron1
    En souhaitant qu'il ne soit pas collé !
    obijoba
    C'est ce genre de chevilles (voir flèches) dont je parlais.
    Nom : Escalier chevilles.jpg
Affichages : 2613
Taille : 68,8 Ko
    Parce que je ne vois absolument rien d'autre. Faut que je me trouve un fabricant dans mon secteur pour lui demander.
    JeanYves56
    Bsr ,
    Avec un chasse-goupille ( d'un Ø un peu plus faible que la cheville ) et un marteau vous chassez les chevilles en bois ( elles ne doivent pas etre coniques ) ,
    essayer deja sur les 2 du bas qui maintiennent le limon ,
    ce qui est à craindre c'est que les différents assemblages soient collés aussi
    de toute manière il y aura un peu de casse !
    Dernière modification par JeanYves56 ; 15/03/2023 à 21h37.
    obijoba
    Oui, sans doute, et c'est ce qu'on veut éviter car c'est le seul truc à garder dans la maison.
    Je veux le démonter car on doit casser le sol et il sera remonter à un autre endroit.
    golfo57
    Citation Envoyé par JeanYves56
    Et pourquoi pas percer d'abord avec un petit foret ? Les chevilles, sont-elles visibles de part et d'autre ? @+
    Dernière modification par golfo57 ; 16/03/2023 à 08h02.
    Citation Envoyé par golfo57 Voir le message
    … Et pourquoi pas percer d'abord avec un petit foret ? Les chevilles, sont-elles visibles de part et d'autre? …
    +1
    Si la cheville débouche des deux côtés, il n’y a pas de vis.
    Si la cheville sert de cache de tête de vis, elle n’est pas chassable.
    Elle doit être retirée par "les voies naturelles".
    Dernière modification par gienas ; 16/03/2023 à 08h16.
    tikeno
    A mon avis ce sont des chevilles. Il parait être un vrai escalier de menuisier. Sur le mien qui est de fabrication industriel les vis sont sur l'autre face du montant c'est à dire en bout du limon, je vois pas trop la fonction qu'aurait une vis à cette endroit elle serrerait rien juste un risque d'éclater le tenon du limon avec la charge sur l'escalier tandis quand bout comme sur le mien elle serre le limon sur le poteau
    Comme dit plus haut, il faut percer la cheville au risque d'en remettre des légèrement plus grosse au remontage ou d'abord essayer de les chasser si on voit l'autre extrémité
    verzu29
    Bonjour ,
    J'ai assisté au montage du mien (2 quarts tournants avec contre marche) monté de toutes pieces sur place . (chevilles non traversantes )
    Les vis de fixation du limon mural sont dans les rainures des marches ,les marches sont collées et cloutées au marteau pneumatique ( en biais et invisibles )
    Je pense a beaucoup de degats au demontage si le montage est identique .
    Bonne chance
    Positron1
    Si tu dois le remonter à un autre endroit, il sera réinstallé dans l'état actuel, alors pourquoi le démonter, désolidarises le et accroche le en hauteur de façon à pouvoir refaire ton sol et ensuite repose le où tu veux ,
    tikeno
    Citation Envoyé par verzu29 Voir le message
    Bonjour ,
    Bonne chance
    A oui bonne remarque c 'est possible aussi
    obijoba
    J'en arrivais là aussi !
    Ce sont des compromis tout ça. Si le démontage est possible, le déplacement et le stockage le sont aussi et on y pense plus avant le remontage. Si pas possible, les déplacements successifs seront plus compliqués.
    Je ne retourne sur le chantier que la semaine prochaine. Je regarderai si les chevilles sont traversantes.
    Dernière modification par obijoba ; 16/03/2023 à 22h42.
    … Je regarderai si les chevilles sont traversantes.
    Hum. Si tu vois les deux extrémités d’une cheville, elle ne peut servir qu’au maintien de la rigidité de l’escalier.
    Il est bien évident que l’escalier est fixé à des structures fixes de la construction.
    Des vis sont vraisemblables mais pas obligatoires, même si c’est le plus pratique. Dans ce cas, les chevilles ne peuvent être visibles que d’un côté. C’est alors soit un cache de la vis (cheville courte), soit une cheville traversante (ou non)
    Si elle est traversante, l’autre extrémité est dans une pièce de fixation et doit pouvoir être chassée si la colle le permet, sinon perçage.
    Si elle n’est pas traversante, elle sera difficile à extraire.
    Positron1
    A mon humble avis, ce n'est pas des chevilles pour tenir l'escalier, ce serait trop fragile de plus un montage chevillé, a une certaine souplesse, alors que là, ça n'a pas l'air de broncher, donc c'est certainement des bouchons à des têtes de vis (voire des chevilles) qui ont servi à tenir le montage rigide le temps de séchage de la colle, car il y a de forte chance ( ou risque) que ce soit collé
    MissJenny
    en principe on ne fait pas de collages pour les escaliers. Ca tient juste avec les vis ou les chevilles selon les cas. Plutôt des vis pour un escalier récent.
    obijoba
    Je n'ai pas encore été chez un fabricant, mais de ce que j'ai pu observer hier :
    Les chevilles sont traversantes.
    Les marches sont pointées sur les limons, à priori au pistolet. Des petites touches de pâte à bois cachent les têtes.
    Les marches sont posées sur le limon de gauche et rentrent dans celui de droite, Les pointes doivent être droites sur le limon de gauche et de travers sur le limon de droite.
    Ça rejoint ce que dit Verzu29 en #11.
    Le démontage sans dégâts semble assez difficile. Euphémisme.
    Tchuss
    sh42
    Laisser l'escalier en un morceau et le monter sur des planches à roulettes ou des diables et le déplacer en fonction des travaux.
    obijoba
    Sacrée bonne idée. Mais on va démolir la dalle pour faire un hérisson, je vous laisse imaginer le trafic (pas routier) !
    on a encore un peu de temps pour réfléchir.
    À+
    sh42
    Vous faites un hérisson ? Je pensais que cela était une méthode dépassée depuis les années 1970-1980.
    obijoba
    C'est de l'humour ?
    obijoba
    Il y plein de littérature sur ce même forum que je suis en train de parcourir. Ça n'a pas l'air d'être dépassé !
    Positron1
    A combien de temps estimes tu la perte de temps dûe à la gène de l'escalier ?
    A combien estimes tu le temps de démontage et remontage de l'escalier ? sans compter les dégâts causés au démontage qu'il faudra reprendre !
    tikeno
    Et le crocher en hauteur ??? pour travailler dessous
    Positron1
    Copieur !!! #12
    tikeno
    bjr Positron
    Excuse j'avais zappé, les grands esprits se rencontrent lol
    invite99751585
    Bien Le Bonjour,
    Certes, mais pas insurmontables
    Toi, têtu comme un Breton, tu veux disloquer ton escalier pour avoir plus de "confort de pépère" à travailler => Ça doit être lié à l'âge
    Franchement et, comme évoqué ci-dessus, tu perdras moins de temps et d'énergie à trouver un compromis pour le crocher en hauteur que d'entreprendre ce que tu envisages => Non ?
    Maintenant, "C'est vous qui voyez" => N'étant pas sur place ... Hein !!
    Bonne suite
    Sica
    sh42
    Sur un chantier de BTP, le port du casque est obligatoire donc il peut être accroché en hauteur.
    Ce n'est pas possible de le passer par la trémie pour le poser à l'étage ?
    obijoba
    Copieur !!! #12
    Citation Envoyé par tikeno Voir le message
    bjr Positron
    Citation Envoyé par Sica Voir le message
    Sica
    Merci à tikeno et Positron1, pour cette excellente idée. Même s'il parait qu'il y a un copieur ! Je ne veux surtout pas rajouter de l'huile sur le feu.
    Sica, je remarque que tu n'as pas perdu ton humour. Mais tu as raison sur au moins un point...c'est l'âge !
    sh42, Au point ou nous en sommes, nous allons bien trouver une solution pour le monter. même si l'étage a un poil moins de hauteur que le rdc.
    Exemple concret : Aujourd'hui, c'était montage échaffaudage extérieur pour démonter le toit qui doit être changé en totalité. Alors, agrandir une trémie d'escalier ne devrait pas poser de problèmes !
    Même avec des poutres de 25X25 !
    Merci à vous. Vous aurez le retour, mais pas tout de suite.
  1. Démontage balustrade escalier ancier
    Par Brainforest dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/02/2023, 16h34
  2. Transformation escalier béton en escalier bois
    Par fdamien12 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/01/2023, 00h24
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 02/09/2014, 01h47
  4. [Thermique] air d'escalier
    Par invite2aa6c2f4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2011, 18h09
  5. Réponses: 6
    Dernier message: 17/12/2007, 23h09
