descente garage 18% quelle technique pour antidérapant?
    pueblo
    Bonjour Je dois refaire ma descente de garage de 2x10 m avec une pente à 18 %
    J'envisage de la faire en béton;avez vous des idées pour qu'elle soit antidérapante ?
    agitateur
    Re : descente garage 18 % quelle technique pour antidérapant ?
    une idée comme çà...
    Intégrer des gravillons concassés fortement anguleux, en les ajoutant au dernier moment en surface, sur béton riche et sablonneux sans gravier. Type granulat de route. Balayer l'excés qui finira en bas de toute façon....
    A terme si ça vieillit mal il restera l'ajout en surface de bandes anti dérapentes, mais faudra les faire tenir et ça vieillira pas 20 ans ( même en y allant prudemment, faudra par nécessité que la force à la roue soit significative pour monter ).
    Prévoir aussi un budget embrayage avant terme normal...
    pueblo
    merci pour l'info
    je partais sur sur un rainurage en " V " (de l'extérieur vers le centre en faisant aussi une inclinaison de l'extérieur vers le centre?
    Bjr, J'ai eu vu (et efficasse) une bande de roulement en forme de dent de scie ( fort espacée)sur la largeur. Ca demande une assez longue préparation.
    Je ferai en graviers (14-20), sans lissage soigné, avec un coup de balai de chantier ou autre à poils durs pour finir, perpendiculaire à la pente.
    Maintenant, ça retient bien l'humidité et les mousses peuvent s'y installer suivant "climat local" et si le coin est sujet à la glace, j'aurai du sel industriel en stock.
    obijoba
    Citation Envoyé par pueblo Voir le message
    Je pense que c'est un peu moins ramasse merde que les gravillons par ex, ou plus facilement nettoyable du moins.
    Et tu les ferais comment tes rainures en V ? Avec un rouleau ? une règle ?
    f6exb
    Dernière modification par f6exb ; 25/03/2023 à 22h17.
    Liet Kynes
    Le problème c'est l'eau + la gelée ou la neige: prévoir un écoulement central et des zones de stockage latérales de la neige.
  1. Mur de soutènement descente de garage
    Par panch0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/08/2023, 19h41
  2. pression d'une piscine hors sol sur descente de garage
    Par invite2e2cd761 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/03/2018, 14h58
  3. Descente porte garage capricieuse (30 cm) / somfy axroll
    Par invite6ca71cef dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/01/2017, 19h27
  4. Quelle technologie pour ouvre porte de garage ?
    Par inviteb7cb9776 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2015, 16h38
  5. Solution technique pour assurer la descente d'un ascenseur
    Par invited489c7f5 dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/01/2010, 08h42
