Solution technique pour assurer la descente d'un ascenseur
    invited489c7f5
    Bonjour a tous et bonne annee.
    notre professeur d'electrotechnique nous a demande de lui proposer une solution technique pour assurer la descente de l'ascenseur
    Sans cahier de charge ni rien donc plutot culture generale
    Donner les caracteristiques pour eviter la chute libre
    je demande l'aide des electrotechniciens qui ont de l'experience dans ce domaine et de toute autre bonne volonte.
    les grandes lignes
    BOB92
    Re : Solution technique pour assurer la descente d'un ascenseur
    Que proposes-tu ?
    Car si ton prof t'a posé cette question, c'est dans le cadre de ta formation, et de t'apprendre à résoudre des problèmes .... le poser, l'analyser, et envisager des solutions.
    Faire faire l'exercice par un autre est totalement sans intérêt ....
    Propose nous ton point de vue, et tes idées .. on pourra alors essayer de les valider ou de t'exopliquer si tu est sur une fausse piste ..
    invited489c7f5
    ok
    j'avais deja mon idee dessus mais je cherchais d'autres points de vue
    pour assurer la descente il me faut un
    Contrepoids Lorsque la cabine d'ascenseur monte, le contrepoids descend. et vice versa
    Limiteur de vitesse équipé de masselottes et placé généralement en machinerie
    Si la vitesse
    dépasse anormalement la vitesse maximale autorisée, les masselottes se lèvent et coupent un contact de
    sécurité
    Le limiteur de vitesse est constitué :
    • D’une poulie et d’une came solidaire en liaison pivot d’axe (A, z) avec le bâti.
    • D’un porte-balancier en liaison pivot d’axe (A, z) avec le bâti.
    • D’un balancier en liaison pivot d’axe (B, z) avec le porte-balancier.
    • D’un galet en liaison pivot d’axe (C, z) avec le balancier.
    • D’un ressort non représenté, permettant le contact entre le galet et la came en
    fonctionnement normal.
    Parachute : organe mécanique, commandé par un câble de limiteur, destiné à arrêter et à maintenir à
    l’arrêt la cabine ou le contrepoids sur ses guides en cas de survitesse à la descente ou de rupture des
    organes de suspension.
    tout cela c'est dispositif a mettre en place dans l'ascenseur qui vont intervenir en cas de survitessement.
    Pour assurer la descente de l'ascenseur il faut
    la je bloque mais je sais que la MAS doit freiner pour chaque etage.mais le dispositif derriere...je ne sais pas
    invited489c7f5
    pour le contre poids ideal qui permet la descente
    en regime statique on doit avoir
    masse contre poids< masse cabine ascenseur
    en regime dynamique on doit avoir
    masse contre poids>masse cabine ascenseur
    invitee0b658bd
    pour eviter la chute libre, si le cable n'est pas coupé, il y a une manipulation simple à faire sur le moteur
    fred
    invited489c7f5
    Quelle manipulation??
    polo974
    2 indices:
    1. il faut de l'énergie pour monter
    2. réversibilité
    (on ne s'occupe pas du frein de secours qui bloque l'ascenseur en cas de rupture des câbles, système équipant tous les ascenseurs sauf ceux des films catastrophe)
    Jusqu'ici tout va bien...
  1. solution technique pour realiser un plancher bois
    Par jp68 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 23
    Dernier message: 19/12/2009, 21h35
  2. A propos de la conception d'un circuit qui peut assurer chauffage total et climatisation partiel
    Par invite80c04043 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/12/2009, 01h07
  3. Solution technique-mouvement de roulis pour Simulateur MOTO
    Par invited3397b82 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/01/2009, 18h12
  4. pression pour assurer letancheite
    Par invite716ceafa dans le forum Physique
    Dernier message: 30/05/2007, 17h01
  5. solution technique pour isolation
    Par invitebf904830 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/08/2006, 14h36
