Remplacement de piles en série par une batterie
    Tom36
    Salut, je suis en galère et je cherche un peu d'aide donc je viens essayer ici, je vous pose mon problème:
    Je suis débutant en électronique et j'ai une enceinte chez moi qui fonctionne sur secteur ou sur piles que j'aimerais mettre sur batterie pour vraiment utiliser le coté portable c'est une beatbox portable et elle fonctionne soit sur alim en 18v 3,33A soit avec 6 piles Lr20 1,5V en série.
    J'ai essayé de chercher j'ai cru comprendre que ça équivalait a une capacité de 20000 mAh mais j'aimerais savoir premièrement si il vaut mieux que je remplace les 6 piles par une batterie ou que j'en adapte une sur l'alimentation secteur (en 18V) car j'aurais plus de puissance (l'enceinte est bridée quand elle fonctionne sur piles). Et si c'est possible quelle serais la capacité de batterie que je devrais acheter dans les deux cas.
    trebor
    Re : Remplacement de piles en série par une batterie
    Modifier une alimentation n'est pas sans risque de détruire l'appareil.
    6x1,5 V = 9 Volts une batterie de 9 volts ça n'existe pas et utiliser une batterie de 12 V pourrait griller l'appareil.
    L'alimentation de 18 V est une tension qui est probablement à vide et qu'elle est-elle en charge lorsque l'appareil est en marche, impossible de le savoir, peut-être du 9 V ou plus, mais à mon avis il ne faut pas alimenter le coté des piles avec du 12 V.
    ptigui29
    Il existe des batteries 9v pour les clôtures électriques.https://agrarzone.fr/batterie-cloture-electrique
    ptigui29
    rectificatif,les blocs 9v ne se rechargent pas.
    f6exb
    C'est quel modèle, au cas où un schéma traînerait sur le net ?
    une batterie 12v avec 5 ou 6 diodes en séries sur un des pôles pourrait fonctionner, non ? voire avec un transistor de puissance, une zener 9.7v base/masse et une résistance +/base, sortie sur l'émétteur.. (je sais, les pertes naninanère.. )
    patrick78140
    Salut
    Faut prendre l'equivalent LR 6 en rechargeable avec le chargeur qui va bien
    Citation Envoyé par Tom36 Voir le message
    Bjr à toi, Pour commençer une photo de cette alimentation...18 v ?
    Je suppose que le 18v est raccordé de la façon la plus simple à ton enceinte !
    Je suppose aussi que si l'enceinte fonctionne en ..9 v (mais en performance mondre), je ne vois pas
    ce qui pourrait lui etre contraire si alimenté en 12v !!
    La capacité de la batterie va dépendre de la durée d'écouteque tu envisages SANS recharger la batterie.
    Plus elle sera....volumineuse et plus longtemps elle durera entre deux recharges .
    Ton enceinte a une puissance de..... ? ( non dit ) Sa consommation va dicter "l'importance" de la batterie .
    Bonne....écoute
    ADN55
    Bonjour la sortie alim 18v c'est en alternatif ou continu?
    ayant utilisé une batterie(accus) rechargeable de 9v(format identique a une pile de 9v) pour des appareils de mesure
    et ayant un chargeur multi format dont un emplacement pour ce type d'accus
    je suis perplexe quand a ta remarque
    voir donc ce lien
    https://fr.aliexpress.com/w/wholesal...geable-9v.html
    et explique moi ou est mon erreur
    car je ne doute pas que si tu dis cela
    c'est qu'il y a un bon motif
    mais il m'échappe
    Dernière modification par richard 31 ; 12/04/2023 à 19h06.
    f6exb
    Ces piles LR22 ont une capacité d'environ 500 mAh. Avec ça, l'écoute ne devrait pas être très longue.
    Ton lien propose des équivalents en rechargeable avec de mAh chinois : 6800, 9800, 1280, tout ça dans le même volume. Je ne suis pas sûr que ce soit une très bonne affaire.
    Mais tu as raison, des batteries 9 V, ça existe.
    Je réitère ma demande du #5 : c'est quel modèle de boom boom ?
    RE,
    effectivement au niveau de la capacité j'ai le même avis c'est sans doute une autonomie a minima
    mais ce qui me rendait perplexe était le fait que des batteries en 9v a mon avis
    cela existe
    j'en avais la preuve par leur usage a titre personnel
    ce qui ne doit pas exister
    c'est des batteries de 9v a très grande capacité
    trebor
    voir donc ce lien
    mais il m'échappe
    A voir le format et les dimensions de cette pile de 9 V, j'ai un gros doute sur sa réelle capacité de 6800 à 12800 mAh.
    Qui peut confirmer cette capacité dans un si petit volume ?
    +1, plutôt 680 mA à 1280 mA.. et encore !
    je crois que c'est pas LR22 mais 6F22
    y en a un qui annonce 16000 mA !!
    y sont fous ces chinois.. ou alors il ont trouvé le saint graal de la batterie lithium
    je suis aussi de cet avis (capacité qui est du n'importe quoi)
    là en fait ce n'est pas mon propos ,
    ce que je voulais savoir et qui est confirmé est le fait que des accus de 9v cela existe depuis des lustres ,
    je n'avais pas en réalité remarqué que dans le lien les capacités sont fantaisistes par contre
    et quand on effectue une autre recherche
    on remarquera que d'autres appellent cela des "piles rechargeables"
    par contre là les capacités correspondent a une réalité que l'on peut accepter
    https://www.amazon.fr/Piles-recharge...s_id=412627031
  1. [Energie] Remplacement piles par bloc alimentation
    Par invite1ad9393d dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 20/02/2018, 17h40
  2. Décharge de plusieurs piles en série / d'une batterie
    Par inviteb075a659 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/05/2017, 11h09
  3. Remplacement batterie dans micro casque, batterie à 3 fils ?
    Par invite5eb48ef9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2013, 14h31
  4. remplacement de piles par une batterie
    Par inviteca49c37e dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/09/2009, 18h38
  5. aide ''piles'' sauver la batterie de votre pc portable changer les piles
    Par invite126c07e4 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/08/2009, 08h39
