Problème résistance
Problème résistance
    Quentin50
    Problème résistance
    Bonjour, je suis nouveau! J’ai un problème avec un petit électroménager. Deux résistances en parallèle qui fume quand le moteur est en route. Pensant que ça venais des résistances je le ai changer, mais le problème reste le même. Je vous envois une photo! Nom : image.jpg
Affichages : 217
Taille : 178,5 Ko
    Re : Problème résistance
    le plus probable: moteur ou résistance de chauffe en court circuit ?
    est ce que le pont de redressement est en bon état ?
    Bonjour Quentin50 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Quentin50 Voir le message
    ... J’ai un problème avec un petit électroménager ...
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    Il serait utile de préciser de quel appareil il s’agit.
    Gwinver
    Bonsoir.
    Le moteur est muni d'une vis sans fin, il entraîne donc un accessoire.
    Est-ce que le moteur tourne librement, car il pourrait être plus ou moins bloqué?
    Est-ce que l'accessoire fonctionne normalement ou est-il bloqué?
    Est-ce que les résistances fument lorsque le moteur tourne à vide?
    … Pensant que ça venais des résistances je le ai changer, mais le problème reste le même …
    Des résistances qui surchauffent sont un signe de surconsommation. Ce ne sont pas les résistances qui sont responsables, elles sont au contraire les victimes. Le vrai problème est forcément ailleurs.
    Là, il faut établir un schéma en suivant les fils et trouver les caractéristiques du moteur (écrit sur une plaque ou gravé sur le corps?) et aussi savoir qu’elle est la tension d’alimentation. On ne sait pas ce qui est au bout du fil blanc.
    au vu des traces noires qu'on voit dans le boitier je me demande si le pont de diodes n'aurait pas fumé ?
    de quel appareil s'agit il ?
    Dernière modification par titijoy3 ; 13/04/2023 à 09h48.
  1. [Blanc] Probleme resistance.
    Par invite72e7fb4e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2016, 19h06
  2. Probleme resistance
    Par invited5aee1a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2015, 12h03
  3. Problème de résistance
    Par inviteff745719 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/04/2012, 10h06
  4. Problème résistance
    Par invitea01a2c07 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/09/2010, 09h15
  5. Problème de résistance
    Par loris dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/05/2010, 19h56
