Remplacer une gaine PER par gaine électrique ICTA
    buglulu
    Bonjour, Voila je dois installer du PER mais je n’ai pas assez de gaine.
    Est ce que je peux la remplacer par une gaine ICTA faite pour le passage de câble électrique ?
    Merci.
    bobflux
    Re : Remplacer une gaine PER par gaine électrique ICTA
    Oui à condition de prendre le bon diamètre.
    Ça rentre plus facilement en coupant le bout du PER en biseau ou en arrondissant les coins...
    buglulu
    Merci pour cette réponse rapide.
    Mais quand vous dite le bon diamètre, c'est le diamètre qui permet au PER de rentrer, même si ça rentre juste. Parce que je n'ai pas de "flotement" entre le PER et la gaine.
    bobflux
    Oui ça rentre juste, il y a disons 1mm de flottement.
    Si tu mets une gaine trop grosse, le seul problème c'est que c'est plus cher.
    buglulu
    Merci pour toutes ces reponses
    bobflux
    Bon courage pour pousser
    Mets des gants
  1. Gaine ICTA ou simple cable électrique dans placo pour chauffage?
    Par coolrp dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/11/2020, 16h39
  2. Remplacer gaine par tube
    Par invitebf70525f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/08/2020, 12h08
  3. Dimensionement de gaine icta realiste
    Par invite4dffceea dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 42
    Dernier message: 18/08/2018, 00h48
  4. Cable R2V dans gaine ICTA
    Par clem1683 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 27
    Dernier message: 24/09/2011, 20h10
  5. [Divers] gaine ICTA
    Par inviteefdb11ff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2007, 08h20
