Dimensionnement IPN
Dimensionnement IPN
    Thoto62
    Dimensionnement IPN
    Je viens vers vous pour une aide pour un dimensionnement pour la mise en place d’un IPN.
    Je suis entrain d’acquérir une maison «*des mines*» de 1922. Je souhaite faire une ouverture dans un mur dit «*semi porteur*» de 22cm en brique.
    Ce mur se situe entre le salon et la salle à manger.
    Je veux faire une ouverture de 3,40m dans la salle à manger en laissant 20cm de chaque côté pour ancrer l’IPN.
    A l’étage nous avons un plancher béton de 15 cm environ.
    Je voudrais mettre 3 IPE de 3,80m en 160
    Vous en pensez quoi ?
    Je ne sais pas si vous avez assez d’infos
    N’hésitez pas si vous avez besoin d’autres choses
    Merci d’avance
    Thoto62
    Re : Dimensionnement IPN
    Est ce que quelqu’un a une réponse svp ?
    Positron1
    Je ne vais pas de dire si le IPN est bien, je ne sais pas calculer, je laisse ça à d'autres qui le feront très bien
    Ce qu me choque c'est le restant de cloison de 20 Cm qui devront soutenir le ou les IPN n est ce que la cloison est bien encrée dans le mur ou elle construite en applique
    Thoto62
    Elle est bien ancré
    Thoto62
    Re bonjour,
    Quelqu’un serait il faire le calcul de charge s’il vous plaît ?
    ouin42
    bonjour pourquoi 3 ipn ? 2 de 180 serait peut etre plus judicieux et les garnir de beton comme ça se fait
    Thoto62
    Oui pourquoi pas 2 IPN de 180
    Mais est ce assez ?
    La charge admissible est t’elle convenable pour 2 IPN de 180?
    ouin42
    âpres très difficile de faire des calculs il faudrait un bureau d études architecte mais ça va couter un bras sinon mettre un peu plus grand du 200 peut être si ça passe
    Positron1
    Et couler un linteau en béton ? comme cela aurait pu être fait à l'origine
    Bien sur, il faut intégrer un calage de la dalle supérieure
    JeanYves56
    Bjr ,
    En habitation , on compte une charge d'exploitation de 150 kg/m2
    La charge permanente constituée par la dalle : plancher poutrelles de 12+4 = 250 kg /m2 + une chape de 4 cm = 80 kg/m2 + du parquet flottant = 8 kg/m2
    la charge sur la poutre serait de 488 x 3.4 m = 1660 KG
    Dans ces conditions , maximales , avec 2 IPN de 160 : soit 830 kg sur chaque poutrelle = > la contrainte dans les poutrelles serait de 3.31 daN/mm2 , la fleche de 2.32 mm ,
    ce qui est tout à fait satisfaisant !
    ilovir
    Je vous fais part de mes impressions sur votre sujet, à titre indicatif car cela ne constitue pas une étude technique comme par un professionnel.
    J’ai pris comme hypothèses :
    Plancher 12 + 4 = 260 daN/m²
    Revêtement de sol 10
    Cloisons : 50
    Enduit plafond : 20
    Exploitation 150 daN/m²
    Je n’ai pris aucune charge venant de la toiture, apparemment portée par une charpente, ni au niveau du plafond étage, supposé porté sur les murs de façade. Tout cela reste à confirmer.
    Solution trois IPE 160 en acier S 235
    Taux de travail en flexion élastique : env 55 %
    Flèche totale en milieu de portée : 0.70 cm, soit env L/490.
    Solution deux IPE 180 en acier S 235 (ou un HEA 180)
    Taux de travail en flexion élastique : env 60 %
    Flèche totale en milieu de portée : 0.67 cm, soit env L/500.
    Reste à voir ce que ça donne au niveau de la résistance de la maçonnerie, sous les appuis, avec des réactions d’appuis de 3.2 tonnes (non pondéré)
    Confirmez SVP mes hypothèses de charges, notamment sur les plafonds de l’étage.
    La réalisation elle-même relève de la compétence de professionnels habitués à ce type de travaux
    Mon avis est d’amateur. Il ne peut pas dispenser de l’intervention de professionnels.
    JeanYves56
    Si on compte la cloison du dessus , cela donne : 1830 kg soit 915 kg sur chaque IPN
    la contrainte est de 3.26 daN/mm2 et la fleche de 2.28 mm
    ce qui est toujours satisfaisant .
    Positron1
    Et si les deux IPN sont assemblés par points de soudure la flexion devrait être encore plus limitée
    ilovir
    Je n'ai pas très bien compris. Pour ma part, j'ai 6.3 tonnes en tout sur la poutre. Les cloisons sont comptées.
    Pourquoi ? Les deux ou trois IPE sont jumelés cote à cote. Les souder permet de les faire travailler bien ensemble, et c'est souhaitable, mais rien d'autre.
    JeanYves56
    Bsr Ilovir ,
    Oui c'est exact , j'ai fait mon calcul trop vite , il est incomplet plus haut :=((
    la charge est une dalle de 12.58 m2 , j'arrive à 6700 kg ,
    avec un IPN de 160 , je trouve une contrainte de 12.60 daN/mm2 , c'est ok
    et une fléche de 9 mm ce qui est un peu supérieur au 1/450 ( 7.5 mm )
    Dernière modification par JeanYves56 ; 18/04/2023 à 20h14.
    JeanYves56
    Il est nécessaire de passer à 2 poutrelles IPE de 180
    dans ce cas la contrainte est de 10.08 daN/mm2 , OK , et la fléche de 6.38 mm , conforme aux 1/450 e ( plancher )
    ou bien 2 poutrelles IPN de 180 , qui est un peu plus résistant que l'IPE
    la contrainte serait de 9.19 daN/mm2 et la fléche de 5.81 mm
    ilovir
    Reste à préciser si les charges de mes hypothèses sont les bonnes.
    JeanYves56
    Bjr Ilovir
    Nous avons à peu prés les mêmes résultats , traditionnellement je prend un taux de travail de 66%
    Comme toi , je me pose des questions surtout à propos des appuis ,
    il est question de laisser des portées d''un mur " semi porteur en briques " ??
    Dernière modification par JeanYves56 ; 19/04/2023 à 09h55.
    Positron1
    Lorsque je parle de les assembler, c'est l'une sur l'autre ou l'on double presque la force et non pas cote à cote ou là tu as raison
    JeanYves56
    Bjr ,
    Pour les mettre l'une sur l'autre il faut de la place en hauteur ... ,
    et les calculs ont montrés que ce n'est pas necessaire
    Positron1
    Moi je suis parti sur le fait que la cloison ne fait que 22 Cm, je voyais mal 3 IPN cote à cote perchés sur le restant de cloison, là je ne sais plus, des éclaircissements ?
    JeanYves56
    les calculs ont ete fait avec 2 poutrelles , pas 3 ,
    1 IPN de 160 est trop juste par rapport à la fleche , donc prendre un de 180 , c'est ecrit plus haut !
    1 IPN de 180 a pour largeur 82 x2 = 164 mm...
    meme un IPE de 180 a pour largeur 91 x 2 = 184 mm
    donc tout cela convient bien sur des portées de largeur 220 mm
    Dernière modification par JeanYves56 ; 19/04/2023 à 17h37.
  1. Dimensionnement d'un HEB
    Par Emphasis dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 25
    Dernier message: 14/05/2017, 12h03
  2. Dimensionnement VMC ?
    Par invitefd55ae21 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/04/2015, 00h11
  3. dimensionnement des vis
    Par invited7946a4d dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/10/2012, 23h03
  4. RDM : dimensionnement
    Par invitea1ca6a2d dans le forum Physique
    Dernier message: 01/12/2011, 20h40
  5. Dimensionnement ipe ou hea
    Par invite6ef5e546 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/06/2009, 09h34
