Branchement moteur 400V en 230V monophasé
    Dudu6
    Bonjour a tous j'aimerais passer un moteur 220/380 triphase en 220 mono je n'y connais rien du tout quelqu'un peut il m'aider merci a vous Nom : 20230427_182457.jpg
Affichages : 754
Taille : 140,6 Ko
    Re : Branchement moteur 400V en 230V monophasé
    Bonjour Dudu6 et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par Dudu6 Voir le message
    … j'aimerais passer un moteur 220/380 triphase en 220 mono …
    Le déterrage et le squatt de discussion pour poser une question sans réel rapport n’est pas convenable. Chaque cas est particulier. Il faut ouvrir une nouvelle discussion avec un titre explicite.
    La question est déplacée vers un forum adapté.
    La plaque est utile mais le bornier tout autant ainsi que l’usage que tu entends faire du moteur. En mono, il perd une partie de sa puissance qui peut ne pas suffire pour démarrer.
    BOB92
    Bonjour et bienvenu
    La première des questions est : sur quelle machine ce moteur est-il installé ....? (ou sera installé ? )
    Dernière modification par BOB92 ; 28/04/2023 à 08h10.
    Dudu6
    Bonjour merci du retour sur un pont de levage auto avec une pompe hydrolique genre de marque unic .
    gcortex
    Il faut le mettre en triangle (3 barrettes) et utiliser un condensateur permanent de 6.5x14=90µF pour la 3ème phase.
    mondou
    On ne bricole pas sur ce type de produit devant répondre à des normes de sécurité élevées.
    Je confirme cela
    a savoir que cette installation doit être agrée par un organisme tel que par exemple l'APAVE ou similaire
    et installé par une personne ayant les agréments adéquates
    ne pas oublier qu'il en va de la vie de personnes
    Dudu6
    Je suis d'accord avec vous mais se pont es pour une utilisation privée ma seule responsabilité es engagé je suis mécanicien poids lourd avec des connaissance en hydrolique tout sera contrôlé par mes soin et des sécurité seront rajouter donc pas de souci de se que coté merci pour les solution d'après vous l'achat d'un moteur et plus fiable que l'adaptation de l'ancien
    mondou
    Le problème c'est que ce type d'adaptation fait que le moteur perd énormément de puissance jusqu'à 50% voire davantage.
    Perte de couple au démarrage surtout si la pompe est en charge.
    Cela dépend aussi des moteurs seul un essai vous donnera la réponse.
    gcortex
    çà ne sert à rien de racheter un moteur.
    ouin42
    salut une pompe hydraulique demande beaucoup de puissance une adaptation tri en mono il ne faut même pas y penser c est soit changer le moteur ou mettre un variateur de fréquence mono a tri
    gcortex
    demande si tu peux avoir le tri 3x15A.
  1. [Energie] Commande variateur moteur monophasé 230v
    Par invite2993b8d4 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 14/10/2022, 18h20
  2. [Divers] Branchement moteur 230V
    Par appart dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/09/2022, 14h50
  3. Branchement moteur 2cv Tri en monophasé
    Par pierrotb dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/05/2019, 15h54
  4. [Divers] Branchement moteur triphasé en 230V
    Par invite029de3a6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2019, 12h26
  5. Branchement inverseur moteur monophasé
    Par paillottes dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/11/2018, 17h56
