Portail électrifié fait disjoncter
    xfifix
    je rencontre le meme soucis, je voulais savoir ce que vous aviez fait sinon je vais essayer de verifier s'il n'y pas une mise à la terre.
    f6exb
    Re : Portail Came f7001 et 7000 fait disjoncter ?
    T'as pas un éclairage extérieur qui aurait pris l'eau ?
    Re : Portail électrifié fait disjoncter
    Bonjour xfifix et tout le groupe
    Citation Envoyé par xfifix Voir le message
    … je rencontre le meme souci …
    Après neuf ans de silence, l’auteur n’a pu qu’oublier ce qu’il a fait.
    Le problème étant très probablement différent, ta question à été déplacée.
    Dans un tel cas, il faut commencer par savoir quel est le disjoncteur qui coupe. Suivant le cas, les recherches à poursuivre sont différentes.
    Le plus probable, est une fuite à la terre qu’il faut corriger.
    f6exb
    Quel est la référence de la carte de commande ?
    xfifix
    j'ai le meme soucis à l'identique que : https://forums.futura-sciences.com/b...isjoncter.html
    j'ai un seul moteur qui fait disjoncté.
    xfifix
    j'ai la carte ZA3, ensuite j'ai isolé un moteur pour mes tests j'ai un seul moteur qui fait disjoncté. Il disjonctait principalement quand il pleuvait et maintenant tout le temps. le moteur n'est pas vieux il a deux ans il a déjà été changé.
    Autre piste :
    Donc déconnecter le moteur sur la carte ZA3 (U, V, W ou W, X, Y)
    Mesurer l'isolement du moteur( y compris le câble) à l'aide d'un Ohmmètre sur le plus grand calibre, 20 MOhms.
    Si le calibre ne convient pas, baisser la sensibilité sur 2 MO voire 2 kO.
    Quelle valeur as-tu ?
    On suppose que c'est le différentiel qui fait disjoncter ?
    Dernière modification par Jeryko ; 22/05/2023 à 12h08.
    ... On suppose que c'est le différentiel qui fait disjoncter?
    La question a déjà été posée et n’à pas reçu la réponse attendue.
  1. Motorisation portail CAME BX78 fait disjoncter
    Par Kadd57 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/05/2022, 23h13
  2. [Blanc] Frigo US Samsung fait disjoncter et ne fait plus de froid
    Par invite53ccf725 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/07/2015, 13h58
  3. Portail Came f7001 et 7000 fait disjoncter?
    Par invite04b428d8 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/11/2014, 12h05
  4. [Blanc] Four fait disjoncter
    Par invite69578e06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2010, 10h46
  5. [Blanc] Réfrigérateur américain : fait disjoncter et ne fait plus de froid !
    Par invitef2cce338 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2009, 09h13
