Parasol: embouts de baleines cassés
    l.palm
    suite à un coup de vent, les embouts des baleines de mon parasol sont cassés. Le fabricant me dit qu'ils ne se remplacent pas et qu'il faut changer les baleines. Hors les baleines en aluminium sont intactes, seuls les embouts en plastique rivetés aux extrémités des baleines sont déformés (comme si ils avaient fait office de fusible). Comment "reconstituer" ces embouts plastiques ?
    Merci de votre aide
    Dernière modification par l.palm ; 20/05/2023 à 14h27.
    JeanYves56
    Re : Parasol: embouts de baleines cassés
    Bjr ,
    Si vous ne les trouvez pas en pièce de rechange ,
    il ne vous reste plus qu'a en fabriquer en matiére plastique ou en alliage d'alu
    ce n'est pas bien compliqué à faire , avec les moyens d'usinage .
    l.palm
    je trouve des barres (pleine) en PVC, des barres alu carrées ou rondes mais en alu rectangulaire uniquement des tubes, des profilés creux. Le PVC est-il suffisamment solide, des profilés alu creux pourraient-ils convenir malgré qu'ils ne soient pas "fermés" au bout ?
    JeanYves56
    Bjr ,
    Oui le PVC convient , il est suffisamment solide pour faire ce genre de pièce !
    JeanYves56
    A titre de comparaison , la resistance à la traction de differentes matières plastiques :
    - Le PVC est donné pour 480 kp/cm2 ,
    - le PP : 320 kg/cm2
    - l'ABS : 450 kg/cm2
    - le PA66 : 650 kg/cm2
    Janpolanton
    C'est un boulot pour une imprimante 3D
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Oui c’est exactement ce que j’allais dire.
    Ça se modélise facilement et ça peut s’imprimer en abs sans problème…
    JeanYves56
    Bjr ,
    C'est une pièce de forme simple , en usinage dans une barre , ça se fait bien plus rapidement !
    Dernière modification par JeanYves56 ; 22/05/2023 à 09h35.
    Janpolanton
    Rien n'est moins sur que ce soit plus rapide.
    Une fois modélisé, on peut imprimer autant de pièces qu'on veut.
    Et l'usinage peut être un problème si on a 2 mains gauches et pas d'outils.
    Mais chacun voit midi à sa porte.
    JeanYves56
    On connait la résistance mécanique des barres de matieres plastiques ,
    j'ai des doutes sur leur valeur apres refusion !?
    independamment du temps necessaire pour faire quelques pièces
    Dernière modification par JeanYves56 ; 22/05/2023 à 10h41.
    l.palm
    Merci à tous
    Comment ça se passe pour "imprimer" une pièce en 3D ? J'ai trouvé des sociétés sur le net mais il faut leur envoyer un fichier numérique ?
    Flyingbike
    oui, et dans votre cas je doute que vous trouviez un modèle déja réalisé. Ca peut se faire modéliser, mais là, ce n'est plus aussi évident que ca vaille le coup par rapport à un usinage.
    A tout hasard, quelle est la marque ?
    l.palm
    Glatz
    Pour le SAV il faut passer par un revendeur qui m'a répondu que Glatz ne détaillait pas l'embout et qu'il fallait changer toute la baleine !
  1. [plomberie] tableau correspondance tailles embouts.
    Par ccciolll dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/12/2021, 15h44
  2. Embouts de solives plancher pourris: moiser ou changer?
    Par lionel31 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 27
    Dernier message: 15/02/2020, 09h49
  3. Le mystère des verres cassés
    Par roro222 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/01/2017, 17h59
  4. Réponses: 16
    Dernier message: 28/12/2014, 18h14
  5. Les casses têtes
    Par invited463dfc6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 19
    Dernier message: 20/10/2008, 10h54
