Comment fonctionne la sélection de tension sur un chargeur à embouts ?
    Sans Nom
    Question Comment fonctionne la sélection de tension sur un chargeur à embouts ?
    J'ai un chargeur Advance qui délivre une tension variable selon l'embout que l'on met. Si je ne mets pas d'embout, l'afficheur à LED montre "12V" en sortie. Si je mets mon unique embout, il passe à "19V". Il y a un mauvais contact dans cet embout (non vendu séparément), donc je souhaite faire la commutation 12V -> 19V en amont (peut-être faire un shunt quelque part...). J'ai démonté le boitier et j'ai vu que le cordon de sortie DC contient 3 fils qui partent vers l'embout: un noir, un blanc et un rouge. J'ai 12V entre 2 des fils. J'ai fait des mesures à l'ohmmètre sur les 3 bornes de l'embout débranché du câble. Les 3 bornes ont une résistance infinie entre elles. Pourtant, dès qu'on branche l'embout, on passe de 12V à 19V
    Savez-vous comment ça marche ?
    f6exb
    Re : Comment fonctionne la sélection de tension sur un chargeur à embouts ?
    Il y a peut-être une résistance entre deux fils dans l'embout, et selon sa valeur,le chargeur ajuste sa tension de sortie.
    Sans Nom
    C'est ce que je pensais, mais j'ai une résistance infinie entre chacune des 3 bornes de l'embout...
    invite5f3df1f4
    Citation Envoyé par Sans Nom Voir le message
    N'y aurait il pas une zener ? ça expliquerait R infinie sous la basse tension de l'ohmetre.
    R.
    Bjr à toi,
    Quel débit par embout ?
    Bon WE
    Sans Nom
    19VDC / 4,75A max.
    paulfjujo
    Tes embouts doivent fonctionner à la maniere d'un jack de casque musical
    quand tu enfonces le jack (l'embout), un contact s'ouvre (ou s'établit) derrière la partie
    femelle réceptrice (à l'intérieur du boitier) pour couper les hauts parleurs.
    C'est ce contact qui doit modifier le reglage de ton alim DC.
    Sans Nom
    Ah ! Je vais vérifier ça... Merci du tuyau en tout cas !
    f6exb
    Pas sur : il y a plusieurs tensions disponibles selon les embouts utilisés. Il en faut plus qu'une coupure ou un contact.
    http://www.bigaffaire.com/chargeurs-...me-cigare.html
    Sans Nom
    Je me rends compte que dans l'embout il y a un mauvais contact. Dans l'embout, entre le fil pilote et le -, j'ai parfois une résistance infinie, et parfois 3,3 ohms.
    f6exb
    Si tu as repéré entre quels fils cela se produit, tu peux essayer de mettre une résistance entre les même fils à l'intérieur du chargeur. Commence par une valeur d'1k et descends progressivement en mesurant la tension à chaque essai.
    Sans Nom
    Merci à tous pour ces infos. Je vais essayer ça.
    Sans Nom
    J'ai démembré l'embout en question et j'ai récupéré la toute petite résistance scellée dans le plastique, puis je l'ai soudée directement sur le circuit imprimé. Tout est rentré dans l'ordre, merci
    f6exb
    Et maintenant que tu n'as plus d'embout, tu fais comment pour ton portable ?
    Sans Nom
    LOL... Un embout comme ça, ça coûte 50 centimes. Il va falloir que j'attende mardi, par contre (magasin fermé le lundi)
    f6exb
    Donc tu coupes les fils et tu y raccordes une prise d'alimentation mâle ?
    Sans Nom
    Oui ! Celui-là
  1. [plomberie] tableau correspondance tailles embouts.
    Par ccciolll dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/12/2021, 15h44
  2. Comment fonctionne un comparateur de tension
    Par inviteb61370de dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 25/09/2013, 22h35
  3. Chargeur solaire - pourquoi ça ne fonctionne pas ?
    Par invite460733a1 dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 08/03/2013, 15h04
  4. Comment fonctionne le tournevis testeur de tension ?
    Par inviteddf96a83 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2012, 22h48
  5. Comment abaisser la tension de mon chargeur ?
    Par invite7cecc1c1 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 15/03/2010, 22h04
