Composant electronique Chinois
    invite6a9fe27e
    J'ai un petit soucis.
    J'ai acheté un ensemble de composant (http://www.ebay.com/itm/DC-12V-10A-W...-/171524103570) et je voudrais que quand je bip la télécommande il laisse passer le +12V sur un fil (pour alimenter un autre composant) et que ça reste alimenté. Ensuite lorsque je Re bip, je voudrais qu'il arrête d'alimenter le composant en +12V.
    Le vendeur n'a pas l'air de pouvoir m'expliquer les modes.
    Il me parle de : Working: self-locking(Short circuit T)
    interlockShort circuit L)
    inching (you will received this type)
    Avant de faire des bêtises, je me suis dit que j'allais poser la question ici, et peut-être qu'avec les images d'explications ci-dessous vous pourrez m'aider, ayant plus d'expérience en la matière.
    Pour le moment, je suis branché tel que lorsque je maintiens le bip de la télécommande appuyé, le +12V est la mais des que je relâche, c'est fin; plus de +12v.
    Suppression des photos hébergées hors du site suis ce lien pour la modération Cram 64.
    invitef86a6203
    Re : Composant electronique Chinois
    un relais auto alimenté ça fonctionne une fois pour l'arrêter il faut couper le courant !
    Il en faudrait un second pour éteindre.
    Il existe des relais bistable , pas sur que s'en soit un.
    mag1
    A mon avis, c'est pas bon, faut repasser une commande:
    http://www.ebay.fr/itm/Double-commut...item2342693abe
    Mode toggle, c'est un coup oui, un coup non
    MM
    invite6a9fe27e
    Merci je vais voir ton lien. Le mec m'a donné l)explication ci dessous :
    Suppression de la pièce jointe postée hors du site Cram 64.
    Deja je sais ou regler le T ou L. Mais je sais pas encore ce que c'est mais ca sent bon non ?
    J'ai plus qu'a ponter pour tester sinon...
    invite728b013d
    Les pièces jointes doivent être placées sur le serveur de Futura Sciences en suivant cette procédure :
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    Cram 64.
    Kissagogo27
    bonjour, sans photo et juste avec l'explication, short > relier les points T ou L avec une goutte de soudure / jumper etc , il faudrait des photos de l'endroit
    invite6a9fe27e
    Je pense donc court circuiter le T pour tester, mais pouvez vous confirmer ?
  1. Composant electronique
    Par invite1f39ae77 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2012, 13h56
  2. composant électronique
    Par invite8e25f015 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2010, 18h43
  3. Composant electronique
    Par bird12358 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/12/2009, 09h48
  4. composant éléctronique
    Par invited87f4189 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2008, 10h34
  5. composant electronique
    Par invitefc1671e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2006, 16h34
