Asservir le fonctionnement d'une pompe à celui d'une autre pompe
    schneiderj
    le titre de mon message n'est pas terrible, mais je vais essayer d'être plus explicite : je dispose d'un puit dans lequel j'ai une pompe qui me permet de remonter l'eau sur 10 metres, mais j'ai besoin de plus de pression pour aller jusqu'au fond de mon jardin.
    Une pompe pour puit profond ferait l'affaire, mais je n'ai pas une hauteur d'eau énorme et rapidement elle risque de se retrouver hors eau.
    La pompe actuelle est une pompe type évacuation avec un flotteur coupe circuit.
    Je pense mettre derrière la pompe à évacuation, une pompe de surface qui serait asservit au démarrage de la pompe immergée.
    Mais comment faire ? Placer une relai sur le circuit de la pompe immergée. Mais en série je n'aurai plus assez de puissance pour la pompe. Mais en parallèle cela pourrait le faire... est-ce que je me trompe ?
    Ou une autre solution existerait ?
    Merci pour votre aide
    Jean-Marie
    Re : Asservir le fonctionnement d'une pompe à celui d'une autre pompe
    Re: Donc ce n'est pas en mettant une 2ème pompe qu tu auras plus d'eau ?
    Histoire de Shadoks !
    Il te faut une pompe immergée, une vraie.
    avec sécurité présence d'eau.
    goto Re;
    Réserve de plus grande contenance hors du puits.
    Remplissage par la pompe immergée quand elle a de quoi pomper.
    Sécurité de fin de remplissage.
    Distribution à partir de la réserve par un surpresseur avec une sécurité de manque d'eau dans la réserve.
    schneiderj
    goto Re;
    Plus d'eau
    Non, mais de la pression au bout de mon jardin. Une pompe telle comme celle que tu le proposes vaut une petite fortune... Hors budget.
    Cela serait la meilleur solution, mais la aussi les coûts montent avec la réserve, le surpresseur et l'asservissement.
    Mais est-ce que la solution que je propose peut fonctionner ?
    Deux pompes en série, ça ne marche bien que rarement.
    La deuxième pompe doit avoir un débit plus faible que la première pour avoir un semblant de résultat.
    J'utilise ma proposition sans sécurité, j'ai une pompe de puits qui remplie un bac de 500l enterré dans lequel pompe un surpresseur, je gère les niveaux "à la main".
    Forhorse
    Un relais d'intensité ferra l'affaire.
    par exemple : https://www.amazon.fr/ANIFM-Moniteur...dp/B0C6DMM8KY/
    Citation Envoyé par schneiderj Voir le message
    Plus d'eau
    Bjr à toi,
    Ben c'est la "petite" pompe qui doit alimenter la "grosse" pompe.
    Donc si la "petite" ne peut fournir la "grosse"......comment espéres tu avoir plus d'eau (pression) ?t
    Supposons que le petite délivre 100l par minutes et que la grosse ait un débit de 200l/m.....elle ne sera alimentée (la grosse)
    que la moitié du temps !!
    schneiderj
    Bjr à toi,
    Pourquoi "c'est la petite qui doit alimenter la grosse" ? Est-ce que j'ai dit cela ?
    Car là, tu parles de débit. Alors que je parle pression.
    @Forhorse : merci je vais regarder de ce côté là !
    un article rédigé par des professionnels:
    https://www.aiguapres.es/fr/fonction...%C3%A9cessaire.
    extrait de l'article:
    Deux pompes sont mises en série en connectant le refoulement de la première à l’aspiration de la seconde.
    Il y a des avantages à ce système, en effet le couplage en série permet déplacer l’eau plus haut ou d’aspirer l’eau d’un point plus bas. Pour cette installation le changement de tuyauterie n’est pas nécessaire.
    Remoi, Je n'ai pas dit que tu l'avais dit (relit moi)....c'est ce qui se passe en réalité.
    Ta petite pompe...."alimente" la grosse...!
    Tu auras certes un peu plus de pression si tu REDUIS le débit de la grosse (inférieur au débit de la petite).
    Ce qui ne servira....à rien !
    Lorsque avec un simple tuyau d'eau en plastique, tu pinces celui çi....tu augmentes la pression ...tout en réduisant le débit.
    Mais tu n'as pas plus d'eau pour autant.
    Tu veux jouer au pompier ou arroser des plantes ?
    Dernière modification par f6bes ; 31/05/2023 à 08h18.
    schneiderj
    Bonjour !
    La "petite pompe" celle qui est immergée est donnée pour délivrer 18 m3 heure et une hauteur de refoulement de 9 mètres.
    La seconde, pompe en surface délivre 4.8 m3 par heure et a une hauteur de refoulement de 45 mètres.
    Ceci selon les données fournisseurs.
    Le montage est fait, et j'ai bien l'eau de mon puit qui arrive jusque dans mon jardin et toujours avec une bonne pression. Avec la pompe immergé, je n'avais plus découlement arrivée au deux tiers de la pente.
    Donc pour mon cas, c'est tout bon.
    Jean-Marie
  1. fonctionnement pompe centrifuge
    Par invite5fdf0159 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/04/2021, 11h36
  2. [Autre] Surveillance de fonctionnement d'une pompe
    Par Loubassane dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 29/03/2018, 22h14
  3. fonctionnement pompe NA+ K+
    Par invite190b3a7d dans le forum Biologie
    Dernier message: 08/01/2016, 14h54
  4. voyant de fonctionnement d'une pompe
    Par invitef29ef230 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 16/11/2013, 20h15
  5. Fonctionnement pompe de forage
    Par inviteb5d3dd02 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/03/2010, 16h37
