Briggs et stratton demarre que sur 1 cylindre
    Yann823
    Me voilà avec un nouveau problème sur mon moteur briggs et stratton vanguard bi-cylindre 16hp ref 303777.
    Quand les 2 bougies sont branchées, il faut que j'insiste sur le démarreur en jouant avec le starter, il pétarade puis démarre mais ne tient pas le régime moteur puis cale.
    Lorsque je débranche 1 des 2 bougie, il démarre au quart de tour sans starter, tient le régime moteur et ne cale pas, j'arrive même à tondre mais il manque de puissance...
    Travaux réalisés :
    Remplacement des 2 bobines et bougies
    Nettoyage du carbu
    Remplacement joints de culasses, joints pipe admission
    Réglages de soupapes 0.10 admission et 0.15 échappement
    Contrôles de la chaine de sécurité ok, cabalge ok.
    Une idée?
    tikeno
    Re : Briggs et stratton demarre que sur 1 cylindre
    Quand il démarre sur un cylindre, il serai intéressant de savoir si c'est toujours sur le même ou indifféremment sur un et sur l'autre
    Yann823
    c'est indiffèrent soit l'un soit l'autre
    comment l'allumage des deux cylindres est il obtenu?
    Yann823
    Ils ont chacun leur bobines
    re
    sont elles bien calées ?
    il doit bien y avoir une spécification de calage.
    Yann823
    Oui a 0,15 et il y a bien l'étincelle sur les 2
    re
    non çà c'est l’écartement des électrodes des bougies ce dont je parle c'est le calage des étincelles vis a vis du cycle moteur, il y a peut être trop d'avance ou un calage relatif incorrect mais comme il semblerait que cela soit un allumage électronique je ne vois pas trop ce qui aurait pu bouger.
    tikeno
    RE
    les fils des bougies ne peuvent pas avoir été inversé ??
    JeanYves56
    Bsr ,
    Bizarre cette panne ! ( j'avais suivi le 1er fil .)
    A tout hasard , avez vous vérifié la clavette du volant ??
    Yann823
    Bonsoir, la clavette du volant?
    Il s'agit bien de bobines électrique et c'est l'entrefer que j'ai réglé à 0.15 effectivement.
    re
    ah je n'avais pas compris çà, donc ce n'est pas un allumage vraiment électronique mais un allumage assisté, il faut bien vérifier la position des bobines il doit bien y avoir une notice de montage.
    tikeno
    Bonne remarque de Jean Yves la clavette a pas été perdu dans le démontage et le volant serait mal calé ??
    JeanYves56
    Citation Envoyé par Yann823 Voir le message
    Le volant est necessairement claveté sur le vilebrequin ! ,
    sur les tondeuses , il arrive quelle soit sectionnée par un choc sur la lame
    dans ce cas l'allumage est decalé , c'est autre chose que le calage des bobines
    Dernière modification par JeanYves56 ; 05/06/2023 à 19h45.
    ouin42
    bonjour en principe pour caler les bobines c est l épaisseur d une feuille de papier imprimante
    Yann823
    Oui ça correspond à 0.15 mais j'ai bien de l'allumage puisque j'ai les cylindres qui démarrent mais pas en même temps, je débranche la bougie sur l'un ou l'autre et ça démarre sauf quand les 2 bougies sont branchées
    JeanYves56
    re ,
    quand demontez vous le volant ?
    ouin42
    alors comme dit plus haut vérifiez le calage sur le volant avec la clavette
    re
    si l'allumage ne se produit pas au bon moment le second cylindre fera de la résistance et çà cale, avec un bicylindres(i.e. non flat) il y a tellement de possibilités que c'est le point à vérifier.
    ADN55
    Bonsoir tu dis en #16 que les deux cylindres ne démarrent pas en meme temps cela est normal il me semble que l'un est au point haut quand l'autre est au point bas ou quelque chose comme ça
    Yann823
    Si je le démonte ce sera ce week-end mais je ne comprends pas pourquoi le volant moteur serait décalé uniquement lorsque les 2 bougies sont branchées? Si i y avait la clavette cassée aucun des 2 cylindres ne démarreraient non?
    Yann823
    Non le moteur ne démarre pas du tout si les cylindres sont branchés à leur bougie, par contre si je branche qu'un cylindre avec sa bougie celui de droite ou de gauche le moteur démarre au quart de tour mais uniquement avec un cylindre droit ou gauche selon la bougie qui est branchée
    JeanYves56
    Tout dépend de la valeur de décalage , mais il ne doit pas bien fonctionner sur 1 patte .
    c'est un point à verifier , et pour cela il faut demonter le volant
    Yann823
    Ok je fais ça ce week-end et je vous tiens au courant
    ADN55
    bonsoir je viens de lire une autre recherche semblable a votre problème et il s'est avéré que c'était un problème de pompe a essence en occurrence des pièces cassées a l'intérieur mais cela aurait pu être des prises d'air de durites
  1. [Divers] Moteur Briggs et Stratton ne démarre pas
    Par gerald_83 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2021, 23h28
  2. Moteur briggs et stratton démarre plus
    Par invite5a990043 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/03/2017, 10h03
  3. [Divers] Tondeuse Briggs and Stratton qui ne démarre plus
    Par invitee2386535 dans le forum Jardinage
    Réponses: 16
    Dernier message: 20/07/2015, 13h00
  4. [Blanc] Moteur Briggs et Stratton ne démarre pas
    Par invite213ef6a9 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 21/06/2013, 22h09
  5. [Divers] Tondeuse Briggs et Stratton : ne démarre pas !
    Par invitec3869a1c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2009, 13h24
