changer un interrupteur par un variateur [Résolu]
    thebeatmaker
    tout d’abord merci pour ce forum
    dans une chambre, j’ai un va et vient ( 2 interrupteurs)
    je voudrai remplacer un des interrupteurs par
    un variateur.
    ma problematique est la suivante :
    je souhaite l’installer sur l’interrupteur qui n’a pas la phase.
    y aurait il une solution de contournement ?
    impossible de faire passer un fil entre les 2
    interrupteurs.
    j’avais penser aussi mettre un bouton poussoir + variateur
    mais je sais pas si cela changera qque chose
    merci pour votre aide !
    obijoba
    Re : changer un interrupteur par un variateur
    Je vois 2 solutions :
    1) Rajouter un boitier à côté du 2iè interrupteur et tu connectes le variateur à partir du point commun. Évidemment, ça demande un peu de boulot.
    2) Une ampoule télécommandée pour environ 20 € et pas de bricole.
    Tchuss
    Piefra
    Bjr
    Ca n'est possible qu'en desactivant le va et vient par un cablage en dur sur un des 2 fils du va et vient
    Et en cablant le variateur entre l'autre extreminte du fil du va et vient choisi et le fil du commun
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Carminas
    Il faut mettre le variateur du côté retour lampe
    De l'autre côté cela dépend du modèle de variateur. Cela peut être un poussoir ou un va et vient.
    Voir exemple avec un poussoir (mais la logique est la même pour un va et vient) :
    Nom : Inter L.jpg
Affichages : 466
Taille : 35,6 Ko
    Carminas
    obijoba
    C'est ce que je proposais dans mon exemple 1, mais je n'avais pas de schéma sous la main. Je pensais bien que l'un de vous l'aurait. 👍
    obijoba
    Ah non, désolé, j'ai répondu trop vite.
    Je proposais de rajouter un boitier à coté du second interrupteur et le point commun, orange sur le schéma de Carminas irait au variateur.
    KESAKO : BXL ?
    Dernière modification par obijoba ; 21/06/2023 à 13h03. Motif: correction orthographique
    Carminas
    B : commande en provenance du poussoir
    X : retour lampe
    L : phase
    Carminas
    Citation Envoyé par obijoba Voir le message
    ... KESAKO : BXL ?
    +1
    En regardant le schéma du #4, je vois bien des liaisons mais ne les comprends pas toutes.
    Pour commencer, strictement sensu, deux fils devraient suffire pour réaliser une variation, si la lampe est à incandescence mais bien sûr, on abandonne la notion de va et vient. Si la lampe est à LED, ce variateur à triac ne fonctionne pas.
    Quel est ce variateur?
    D’après le schéma, le point B reçoit une impulsion de phase (donc de 100%) pendans la durée de l’appui sur le poussoir. Est-ce le variateur, spécial et prévu pour, qui reconnait cette commande et provoque la fonction bistable qui fait changer l’état de la lampe à chaque action?
    En çe qui me concerne, je ne connais pas cette fonction.
    Dernière modification par gienas ; 24/08/2023 à 09h45.
    Carminas
    Effectivement 2 fils suffisent s'il y a un seul point de commande, mais ici on en a deux.
    Le poussoir sert de 2ème point de commande et permet la variation
    - appuis court : allumer/éteindre
    - appuis long : variation
    Exemple de références fonctionnant ainsi, par exemple chez Legrand :
    - 6 000 60 (Dooxie)
    - 0 784 07 (Mosaic)
    - 0 670 83A (Céliane)
    Carminas
    ... Le poussoir sert de 2ème point de commande et permet la variation
    - appuis long : variation ...
    Merci Carminas pour ces précisions que je découvre.
    Le variateur fonctionne-t-il avec des ampoules LED?
    Carminas
    Cela dépend des modèles.
    La dernière référence Oui (à condition que les LED soient Dimmables)
    Carminas
    obijoba
    Autre solution,
    Une ampoule à 2 niveaux de luminosité.
    Tu allumes -> luminosité précédente
    Tu éteins
    Tu réappuies dans la seconde -> 2iè niveau de luminosité.
    Évidemment, faut se satisfaire de seulement 2 niveaux préétablis et l'essai coute le prix de l'ampoule.
    J'ai ça dans une pièce depuis quelques années et ça fonctionne très bien.
    Tchuss
    thebeatmaker
    hello à tous
    merci d’avoir repondu a mon message
    et heureux qu il ait porté un interet.
    j’ai donc cablé en suivant le
    schema et malheureusement cela ne fonctionne
    pas. l’ampoule ne suit pas la variation et est instable.
    c’est une ampoule led dimmable.
    elle fonctionne tres bien de maniere isolée
    je suis sur un variateur dooxie.
    Dernière modification par thebeatmaker ; 24/06/2023 à 09h54.
    Carminas
    Il est possible qu'il soit nécessaire de mettre un compensateur (cf. notice)
    Quand vous dites qu'elle fonctionne bien de manière isolée, c'est à dire avec le variateur et sans le poussoir ?
    C'est bien un poussoir que vous avez utilisé et pas un interrupteur ?
    Carminas
    … Quand vous dites qu'elle fonctionne bien de manière isolée, c'est à dire avec le variateur et sans le poussoir? …
    +1
    Je ne vois pas du tout quelle différence il peut y avoir entre le mode isolé (dont je ne comprends pas la signification exacte), et la situation du schéma du #4 (bas) qui, au repos, doit être non appuyé.
    thebeatmaker
    merxi pour votre aide.
    effectivement avec uniquement le variateur ( je deconnecte le va et vient) , l’ampoule fonctionne bien.
    j’utilise un interrupteur sur le va et vient
    et sur le variateur c’est un bouton poussoir + variateur intensité
    Carminas
    C'est cela qui ne va pas
    Il faut remplacer le va et vient par un bouton poussoir !
    Carminas
    thebeatmaker
    Thumbs up Re : changer un interrupteur par un variateur
    ok merci pour l’info,
    je vais tester
    ... Il faut remplacer le va et vient par un bouton poussoir !
    +1
    L’action doit absolument être fugitive.
    thebeatmaker
    hello
    de retour de congé , je vous adresse un message pour vous informer que cela fonctionne parfaitement !
    le schema de carminas est bon à un detail pret.
    il faut mettre le fil isolé sur 2 et non sur 1 pour que cela fonctionne. en tout cas sur les interrupt. Legrand.
    Carminas
    Re : changer un interrupteur par un variateur [Résolu]
    En fait cela dépend des modèles de poussoir.
    Parfois c'est 1, d'autres fois c'est 2.
    Il faut juste bien regarder le symbole graver sur le poussoir et prendre la bonne borne.
    Carminas
  1. Réponses: 10
    Dernier message: 13/11/2022, 13h58
  2. Remplacer Variateur par interrupteur
    Par pambooping dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/07/2020, 07h38
  3. remplacer variateur par interrupteur
    Par invitee2d529ba dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/04/2019, 22h24
  4. Réponses: 38
    Dernier message: 05/10/2017, 18h38
  5. Remplacer variateur par interrupteur
    Par invite74d225b9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2014, 20h55
