Dimensionnement solivage mezzanine
    sebuno
    Salut à tous
    Je viens de réaliser un cabanon en ossature bois accolé à ma maison.
    Je souhaiterais y intégrer une mezzanine afin de pouvoir y stocker des outils relativement lourds (scie sur table, scie a onglet...).
    Dimensions de la mezzanine : 4,385m x 80 cm
    Afin d'éviter un poteau je pensais mettre deux solives de section de 220/100 :
    - une muralière côté maison fixée avec des tiges filetées et scellement chimique
    - une solive à 80 cm du mur en appui sur deux poteaux intégrés dans l'ossature de deux fois 90/45
    - des solives dans l'autre sens de 220/100 avec une entraxe de 40 cm
    Que pensez vous des sections que je souhaiterais utiliser ?
    Avez vous une idée du poids supporté au m2 ?
    Dernière modification par sebuno ; 22/06/2023 à 23h10.
    Positron1
    Re : Dimensionnement solivage mezzanine
    Tes deux solives et dessus du contre plaqué de 19 voire 22 , sur 80 , 60 même, de large ça ne veut pas bouger , voir d'autre avis
    obijoba
    C'est largement suffisant. l'entraxe de 40 peut être augmenté à 60 facile. T largeur de 80 est modifiable en fonction de la dimensions des plaques que tu vas poser dessus.
    Tchuss
    ilovir
    Je trouve une flèche totale avec fluage de 2.23 cm (soit L/218), avec un bois de classe C18, en charge longue durée puisque c'est du stockage.
    Donc largeur chargée 0.4 m, portée 4.85 m, section 10 x 22.
    C'est acceptable, à mon avis, dans une remise. Mais c'est à l'intéressé de juger. En tout cas, c'est limite conforme.
    Ceci pour une charge d'exploitation de 300 daN/m², ce qui nous ferait 1 200 kg sur le total de la mezzanine. Si c'est bien ça qui correspond à ce que obijoba veut stocker.
    Mon avis est d’amateur. Il ne peut pas dispenser de l’intervention de professionnels.
    obijoba
    1t200. Il va pouvoir en stocker des scies à onglet.
    Jgod
    Oui, effectivement…
    Le trop est l’ennemi du bien dans ce genre d’affaire, un stockage même permanent d’outils diverses et variés on ne dépassera jamais les 100 kg au M2 de charge permanente.
    Un simple 75*225 sur la longueur et des solivettes en 32*160 tous les 0.4 mètre feront très largement l’affaire.
    Bon courage et bonne journée.
    Joël.
  1. Dimensionnement IPN mezzanine
    Par james2000 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/03/2022, 09h32
  2. Construction mezzanine - besoin d'aide pour solivage et poutres
    Par invitef778afcf dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/12/2020, 18h30
  3. Dimensionnement Mezzanine en IPE HELP!!!
    Par inviteae93a55c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/01/2016, 13h24
  4. Dimensionnement solivage pour mezzanine.
    Par invite68a65083 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/06/2012, 15h55
