Isoler phoniquement et thermiquement l'espace salle de bain et toilettes
    oliviat
    Bonjour à tous 
    La zone couloir , toilettes et salle de bain est froide en hiver et de manière générale manque d'intimité.
    En effet , le couloir fait face à la porte d'entrée de la maison et donne sur la cuisine, ouverte sur le salon.
    Nous essayons de rendre cette zone plus intime , notamment les toilettes qui se trouvent à côté de la cuisine
    Sur le mur à droite du couloir , l' idée est de monter un mur en pierre sèche de 10 cm d'épaisseur ( nous sommes en Provence , la maison et le jardin utilisent déjà ce style en pierre )
    Devant ce mur , faire coulisser une porte en bois suspendue ( mais l'aspect phonique et thermique n'est pas terrible ) Devant la difficulté de trouver la porte, on nous a proposé de changer les portes isoplanes du toilette et de la salle de bain , en ajoutant à l'intérieur de nouvelles portes de la mousse expansive à la place de la structure nid d'abeille
    Du coup , je pense éventuellement à mettre un rideau thermique et phonique à la place de la porte , mais esthétiquement moins judicieux
    Merci pour vos conseils
    Cordialement , Olivier
    agitateur
    Re : Isoler phoniquement et thermiquement l'espace salle de bain et toilettes
    vite fait sur le phonique et juste ce point.
    un rideaux à plusieurs centaines d'euros ( oui oui ) n'isolera que de qq petits misérables dB, un rideau moins cher fera encore moins. le pognon doit être dépensé ailleurs.
    la mousse PU n'amènera rien, en outre celà sera même moins bon que l'isoplane nid d'abeilles ( qui est certes minable à la base ). Ceci "tant, surtout avec des portes étalonnées ( cause VMC si tu as ), on a intérêt à faire des sas pour le phonique, donc multiplier les portes légères ( qui sont minables à l'échelle individuelle ). Un coulissant de base amènera déjà considérablement plus qu'un rideau, et ce sera déjà un gain.
    oliviat
    Merci agitateur !
    Plus de SAS donc !
    Alors je pourrais mettre une isolation phonique à l'intérieur de la porte isoplane des toilettes
    fermer le couloir avec une porte même battante
    faire le mur en pierre sur la cloison à droite des toilettes
    agitateur
    Citation Envoyé par oliviat Voir le message
    Non.
    Dans une double paroi ( une porte ou une cloison en BA ) on met un absorbant. Il n'a d'utilité qu'avec des parois un minimum lourde en poids / m², ce qui n'est pas le cas de l'isoplane. Ne changes rien.
    Une porte phonique ( même "un peu" ) c'est:
    - une porte lourde ( par ses parois ) les gonds et l'huisserie d'une isoplane ne sont pas prévus pour. Mais sinon dans l'esprit il faudrait rajouter des plaques de plombs ou de bois dense sur les parois.
    - une porte assez étanche, donc non détalonnée.
    Par contre:
    Tu aura un bien meilleur effet phonique avec 1 porte coulissante + 1 porte isoplane standard, qu'avec une seule porte correcte dont l'effets sera ruiné par le détalonnage. Détalonnage primordial en pièce humide.
    oliviat
    Ok !
    Alors je retiens la porte coulissante et le mur en pierres
    J'essaierai de garder une esthétique intéressante , c'est dommage de faire un mur en pierre qui soit occulté par une porte coulissante atelier
  1. Ventilation Toilettes / salle de bain
    Par hallfire29 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/01/2022, 10h10
  2. isolation sol salle de bain toilettes
    Par guynux dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/11/2017, 00h03
  3. Insecte salle de bain / toilettes
    Par invitef2428cf0 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 06/05/2010, 22h58
  4. Poser un plafond /plancher isolant phoniquement mais pas thermiquement?
    Par invitebe21b0cc dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/04/2010, 08h09
  5. comment isoler ma salle de bain
    Par invite538f02e5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/05/2008, 19h37
