Problème serrure qui ne ferme pas - Page 2
Affichage des résultats 31 à 57 sur 57
    Prissoo
    Re : Problème serrure qui ne ferme pas
    Oui oui je sais qu'il faut l'ouvrir pour la dégonder mais même ouverte, l'espace entre la porte et le plafond placo reste le même.
    Je vais tester avec le demonte pneus comme vous dites, merci
    Prissoo
    Il faudrait vérifier que la position de cette partie de paumelle ne s'est pas un peu déboîtée, dans le temps, sous le poids.
    D'accord, je vais essayer de dégonder et vérifier.
    Effectivement sur les 3 paumelles, ils ont mis 2 tiges à chaque fois.
    Remoi, Quelle distance entre le haut de la porte ( coté PAUMELLES) et le plafond ?
    C'est là que tu risques rencontrer de gros problémes ( ne peut etre dégonder).
    Une photo et une mesure ?
    JeanYves56
    Il me semble que ces gonds se demontent par les vis tete 6 pans creux en facade ?
    Prissoo
    Je te joins la photo de la mesure. Si je lis bien, je vois 1,5cm un peu moins
    Nom : 20230626_121005.jpg
Affichages : 103
Taille : 41,9 Ko
    BOB92
    Voyant le type de paumelle utilisé (post 28) , n'y aurait-t-il pas un réglage de hauteur de son axe , par une clef 6 pans ..
    Regarder ou montrer le dessous de cette paumelle .....
    JeanYves56
    Re ,
    Avez vous essayé de devisser ces tetes de vis ?? ( je l'ai deja dit plus haut )
    Prissoo
    Re
    Oui effectivement j'avais tenté en me disant que j'aurai inséré une rondelle en devissant une paumelle après l'autre. Mais je n'ai réussi à retirer qu'une seule petite vis sur 2. La 2eme est coincée. Je vais acheter du wd40 pour voir si ça peut aider
    Sinon j'ai regardé les paumelles en dessous et au dessus. A priori, rien en dessous. Et au dessus, il y a comme un petit point. Je ne sais pas s'il a une utilité ou si c'est décoratif. Je vais faire une photo
    JeanYves56
    C'est qu' on dirait qu'il y a une tete Torx et une 6 pans creux Allen , bizarre ! ?
    mécano41
    Citation Envoyé par Prissoo Voir le message
    ...Sinon j'ai regardé les paumelles en dessous et au dessus. A priori, rien en dessous. Et au dessus, il y a comme un petit point. Je ne sais pas s'il a une utilité ou si c'est décoratif. Je vais faire une photo
    Il ne reste plus qu'à regarder à gauche... comme sur mon image...
    Prissoo
    Alors oui justement, avant de voir ton message, j'allais vous écrire car j'ai trouvé un trou côté gauche. A la hauteur de la première vis uniquement. J'ai essayé de faire des photos mais l'espace à gauche est tellement serré que l'objectif de mon téléphone est trop rapproché. Je mets quand même les 2 photos.
    Une idée de l'outil qui rentrerait dans ce trou à gauche ?
    Jai l'impression de sentir un trou qui aurait le même diametre que les trous de façade qui fixent les paumelles mais je n'arrive pas bien à sentir la forme à l'intérieur.
    Et du coup, si je dois faire un reglage à partir de ces trous, je ne change pas les rondelles ?
    Côté gauche :
    Vue du dessus :
    Prissoo
    Les deux petites vis en face, je crois que ce sont des torx, comme une étoile il me semble
    Sur le côté gauche, jai l'impression que ce n'est pas le même trou...sans certitude
    mécano41
    Cela peut vouloir dire que :
    - l'une des tiges B non soudée sur la pièce A, est vissée dans le battant. Elle doit comporter un trou taraudé
    - la seconde tige B est soudée sur la pièce A. On fait tourner pour visser la partie B dans le battant
    - On met une vis dans le trou ; elle se visse dans la pièce B déjà en place et renforce en empêchant de tourner.
    Reste à voir si c'est ainsi puis à voir comment démonter...
    Si tu n'as pas accès visuellement, pense au petit miroir...
    JeanYves56
    re ,
    Des infos ici pour les réglages de ce type de gond
    https://bowflexultimate2homegymrefur...-d-entree.html
    f6exb
    On ne peut pas dire que ce soit très clair.
    Prissoo
    Je n'ai pas tout compris sur le site que tu proposes JeanYves56.
    Il faut visser le 1er trou du haut et devisser le 2ème ? Et celui qur la gauche, on ne touche pas. C'est ça ?
    Prissoo
    J'ai vérifié le trou de gauche, il s'agit exactement du même que les 2 que l'on voit en façade.
    Je peux juste mettre l'embout mais pas tout mon outil donc impossible de tourner.... et si je ne peux pas dégonder à cause du plafond en placo, il ne me reste plus qu'à devisser les paumelles, c'est ça ? Je désespère un peu !
    Nom : 20230626_172712.jpg
Affichages : 110
Taille : 41,0 Ko
    JeanYves56
    Le dessin shematise bien les mouvements de la porte suivant les actions sur les gonds
    vers le milieu de la page
    L'embout peut etre tourné avec une petite cle plate , à defaut d'un cliquet
    Dernière modification par JeanYves56 ; 26/06/2023 à 16h39.
    Prissoo
    Je ne sais pas si j'ai trouvé le bon schéma mais j'ai essayé ce que j'ai compris
    J'ai un espace qui s'est alors créé au centre de la paumelle. Est ce que c'est normal ? Ce serait l'objectif du réglage ?
    Toutefois, jai beau mesuré l'espace des deux côtés du bas de ma porte au sol, et ça n'a rien changé. Je dois continuer à jouer sur les vis des paumelles ?
    Photo des paumelles
    Nom : 20230626_175703.jpg
Affichages : 114
Taille : 64,3 Ko
    JeanYves56
    Pour donner ce jeu vous avez du devisser à l'interieur du gond , en haut ...
    c'est en fait ce qui permet de modifier la position de la porte en hauteur dans l'huisserie
    bien evidemment pour que cela marche il faut jouer sur les 3 gonds
    mécano41
    Je suppose que tu veux dire que tu as juste desserré les deux vis que l'on voit de face. N'y aurait-il pas une de ces vis qui servirait à bloquer tout et l'autre qui, une fois cette première vis débloquée, pourrait faire déplacer la partie de paumelle fixée sur le chambranle (système excentrique?)...Dans ce cas, cela servirait à relever ou à abaisser la porte, mais pas à en corriger l'inclinaison. Toujours des suppositions de ma part...Il faudrait dégonder puis tout démonter pour comprendre...
    Bsr,
    ce sont bien des paumelles réglables. (cote 107,5 - 112,5)
    https://www.amazon.fr/OTLAV-Exacta-B...61568637&psc=1
    je n'ai pas trouvé (cherché) mieux comme descriptif, mais ça devrait se trouver
    à priori fabrication OTLAV
    https://www.otlav.it/fr/prodotti/FIC...GLIA=495140AH5
    yaadno
    bien vu anjy !c'est bien un réglage 3D
    la vis du milieu actionne un renvoi d'angle pour le réglage en H;mais vu le défaut de parallélisme du bas de porte c'est sur le réglage d'inclinaison qu'il faut d'abord agir;
    mécano41
    Bien trouvé! Je n'avais pas imaginé le réglage en hauteur comme cela ...on ne peut pas penser à tout!
    Prissoo
    Merci pour le lien, la vidéo m'a bien aidé à comprendre.
    On peut faire monter ou descendre la porte, aller plus à gauche ou à droite, en avant ou en arrière.
    En revanche, je ne vois pas comment régler l'inclinaison. Une idée ?
    … En revanche, je ne vois pas comment régler l'inclinaison. Une idée ?
    Comme il y a trois éléments, entre bas et haut de porte, on commence par régler le bas, et on finit par le haut, en ayant "redressé" la porte.
    Plus facile à dire qu’à faire.
    Il me semble qu’il va falloir caler par dessous.
  1. Serrure voiture ... Serrure électrique de portière
    Par MV120 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/06/2022, 10h37
  2. Problème de serrure! [Résolu]
    Par invite8c2b11d5 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 17
    Dernier message: 08/12/2020, 13h07
  3. De ferme en ferme 2011. Visite de lieu (maison et ferme) sur toute la france
    Par inviteba1020f8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/04/2011, 09h57
  4. probleme de serrure
    Par invite02b65cdd dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/04/2010, 20h29
  5. [Blanc] problème serrure ?
    Par invite644189fd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2008, 21h14
