Pompe forage ne démarre plus coffret Flygt CFE12 mono [Résolu]
    89lain
    Bonjour je posséde un Coffret de commande électrique Flygt (Xylem) CFE 12 monophasé . Voyants de départ allumé vert basse tension et le jaune sonde basse allumé.
    Le pressostat du surpresseur à vessie de 200 litres déclenche le voyant la commande (voyant allumé) mais pas celui de la pompe.
    Je suis obligé d'utiliser le bouton manuel reset pour faire fonctionner la pompe .Quelle serait l'origine de cette panne et comment y remédier.
    Je vous remercie d'avance de votre réponse.
    Re : Pompe forage ne démarre plus coffret Flygt CFE12 mono
    Voyant jaune sonde basse allumé.
    Ce n'est pas cela le problème ?
    Il te faut un multimètre et savoir le faire "parler" !
    - Le contacteur fonctionne-t-il ?
    - Le courant est-il envoyé vers le moteur ?
    - etc ... ça ne s'invente pas
    https://www.motralec.com/public/fich...ygt_cfe_12.pdf
    89lain
    Probléme résolu on a coupé la sonde basse ,forage de 2005 à 36 métres de profondeur, jamais eu de probléme d'utilisation ,maison taches domestique et un peu d'arrosage jardin.
    Un risque de fusiller la pompe si manque d'eau.
    Sinon il faudrait changer le coffret et peut être la sonde.
    Bonne journée.
    Re : Pompe forage ne démarre plus coffret Flygt CFE12 mono [Résolu]
    Je n'ai rien compris mais si c'est bon ton toi, c'est bon pour moi aussi !
    D'autres qui auront le même problème se débrouilleront (moins bêtes que moi je l'espère?)
  1. [Divers] Surpresseur sur pompe de forage ne démarre pas.
    Par thebigtof dans le forum Dépannage
    Réponses: 38
    Dernier message: 05/12/2022, 19h23
  2. [Divers] Pompe FLYGT DMX35-5/A qui ne tourne plus
    Par eliand dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/09/2022, 08h07
  3. Pompe de forage ne démarre plus contacteur ne s'enclenche pas
    Par Pascal971 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/06/2022, 18h25
  4. Pompe forage ne démarre plus boitier dsn51 [Résolu]
    Par invitecd03a7df dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/01/2022, 19h13
