Serrure bloquée de travers
    CyrilSer
    Unhappy Serrure bloquée de travers
    Bonjour, j'ai un problème de serrure. Il s'agit d'une serrure simple, sur un porte en PVC avec double vitrage.
    Pendant que je tournais la clef, elle c'est bloqué a un peu moins de la moitié du tour. Depuis impossible de tourner plus la serrure, dans un sens ou dans l'autre. Je suis donc dans l'impossibilité de déverrouiller ma porte d'entrée. La clef est bien-sûr toujours bloquée dedans. Ayant une fenêtre qui donne sur l'extérieur, je peut attendre 24h avant d'appeler un serrurier, mais je vais devoir résoudre le problème vite, et étant pauvre, j'aimerais y arriver moi.
    Si quelqu'un a la moindre idée ou piste a explot, je suis preneur.
    Merci a tous ceux qui le liront, bonne soirée à vous !
    bobflux
    Re : Serrure bloqué de travers
    Et si tu remues la poignée de haut en bas ?
    Si tu sors par la fenêtre et que tu mets une deuxième clé de l'autre côté de la porte, ça marche ?
    JeanYves56
    Bsr ,
    Avez vous "remonté " la poignée de la porte avant de tourner la clé ?
    CyrilSer
    J'ai bien essayer de remuer la poigné de haut en bas, de meme en tournant la clef en meme temps, mais rien ne bouge. Sinon Impossible de rentrer une clef de l'autre coté, nous avons essayer avec ma compagne.
    Pour ce qui est de "Remonter" la poigné, celle ci n'en a pas besoin, mais je pense que je l'ai fait quand meme par reflexe, trop l'habitude de ce genre de serrure ou ils faut remonter la poiger (je n(habite la que depuis 1mois).
    sh42
    C'est quelle marque de clé ?
    C'est une clé de sécurité ?
    A une certaine époque, une marque de serrure de sécurité faisait en sorte que si l'on introduisait une mauvaise clé dans la serrure, elle faisait 1/4 ou 1/2 tour et se bloquait.
    CyrilSer
    Il s'agit d'une clef "BKS".
    Pour ce qui est du type de clef, non c'est une clef tres classique.
    JeanYves56
    si vous ne pouvez pas tourner la clé c'est que le pène n'est pas bien engagé ,
    même si vous avez pu fermer , sans doutes en forçant un peu
    mettez une photo ...
    CyrilSer
    Le probleme c'est que j'ai put tourner en partie la clef, la elle est bloqué, mais avec la clef tourné a environ 1/2
    JeanYves56
    essayez de tourner la cle avec une pince ... avec moderation !
    Dernière modification par JeanYves56 ; 30/06/2023 à 22h32.
    CyrilSer
    j'ai essayer aussi, mais j'ai arreter de peur de la casser.
    bobflux
    Est-ce que la porte a une fermeture 3 points ou juste un pène ?
    Est-ce que comme souvent sur les portes vitrées en PVC, les gonds sont fixés sur le chambranle avec des vis qu'on peut donc dévisser pour enlever la porte ?
    CyrilSer
    Pour le type de fermeture, je ne saurait pas dire malheureusement.
    Et pour les vis, je viens de voir, elle sont derrière les gond, et semble donc inaccessible. Je vais envoyer des phots pour etre plus clair.
    CyrilSer
    bobflux
    Bon, tu peux toujours taper sur le cylindre avec un marteau sur le cul du tournevis tout en agitant la clé, voir si ça la décoince. Mets ton poids sur la porte, etc.
    Si tu n'arrives pas à la décoincer, il va falloir casser le cylindre, de toutes façons tu allais le changer, alors... Soit tu chopes la partie qui dépasse avec une pince et tu l'arraches, soit un bon coup de perceuse.
    Il vaut mieux faire ça demain matin quand tu pourras aller en acheter un autre, sinon tu vas passer la nuit la porte ouverte.
    Et si tu appelles un serrurier, demande un devis avant !
    https://www.youtube.com/watch?v=PTv3T5FE4t8
    Dernière modification par bobflux ; 30/06/2023 à 23h28.
    CyrilSer
    Merci beaucoup pour tout tes conseils, j'essaie tout ca demain a la premiere heure !
    doudou911
    il est possible de démonter la porte, en enlevant le cache , dessous il y a 2 vis . bien caler la porte avant de dévisser.
    Nom : IMG_20230630_233805.jpg
Affichages : 19
Taille : 60,0 Ko
    CyrilSer
    J'ai reussi ! EN retournant avec un marteau et le cul d'un d'un tournevis, j'ai tapé par intermittence sur le barillet de l'autre coté de la porte, et ma femme essayais de tourné la clef.
    Apres avoir un peu tapé, la clef semblait un peut plus bouger, et en tournant a nouveau la clef avec une pince, elle c'est debloqué. Je vais donc changer le barrilet, mais je n'ai pas eu besoin de faire appel a un serrurier !
    Merci a tous pour vos conseils, ca m'as bien aidé !
    bobflux
    Bravo pour le happy end :
    ouin42
    bonjour bravo vous avez surtout économisé un beau billet
  1. Serrure 3 points bloquée
    Par Canizarou dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/08/2020, 15h44
  2. Serrure bloquée
    Par invite0270687d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/01/2018, 06h26
  3. Serrure de Porte PVC bloquée
    Par invite1b7c3d2d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/03/2013, 15h40
  4. serrure bloquée
    Par invite1027ed5e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/10/2012, 14h06
  5. Serrure bloquée
    Par invite44f4ef6a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/12/2010, 14h38
