raccordement moteur de ventilateur de Clim 220V double arbre [Résolu]
    rondy270
    bonjour a tous, j'ai récupéré un double ventilateur de clim que je voudrais convertir en ventilateur de garage. Le moteur qui l'équipe est donc un moteur double arbre monophasé 220V à 7 fils.
    deux fils sont indépendants et terminés par une cosse et les 5 autres fils sont raccordés a un connecteur plat. la reference du moteur est: AD15WW0009 SJSE. je joins les photos qui suivent.
    j'ai relevé les mesures entres les fils esseulés et les autres et je vous les résume avec le schéma qui suit.
    je fais appels a vos connaissances pour m'aider a raccorder correctement ce moteur. merci.
    Re : raccordement moteur de ventilateur de Clim 220V double arbre
    - Ce moteur possède 5 ou 7 fils de raccordement ? Je n'en vois que 5
    - Ce moteur ne fonctionne qu'en 230V.
    - Ce moteur n'a qu'un sens de rotation semble-t-il ?
    - Ce moteur utilise surement un ou des condensateurs ? OUI/NON
    - Ce moteur a-t-il des charbons (collecteur) OUI/NON
    - Les différents raccordements ne peuvent donc concerner qu'une variation de vitesse ? OUI/NON
    … Les différents raccordements ne peuvent donc concerner qu'une variation de vitesse ? OUI/NON
    +1
    Je ne comprends pas non plus le double arbre.
    Soit c’est une sortie sur chaque face, soit, plutôt deux vitesses.
    Compte tenu du nombre de fils, je verrais bien de quoi mettre deux condensateurs, un pour chaque vitesse.
    rondy270
    - Ce moteur possède 5 ou 7 fils de raccordement ? Je n'en vois que 5; vous ne voyez pas l'évidence de la photo. 7 fils
    - Ce moteur ne fonctionne qu'en 230V.: oui, c'est écrit dessus.
    - Ce moteur n'a qu'un sens de rotation semble-t-il ?: oui comme l'indique la fleche sur la photo.
    - Ce moteur utilise surement un ou des condensateurs ? OUI/NON: je ne sais pas, il n'y en a pas dans le moteur.
    - Ce moteur a-t-il des charbons (collecteur) OUI/NON: non lorsque je regarde a l’intérieur
    - Les différents raccordements ne peuvent donc concerner qu'une variation de vitesse ? OUI/NON: c'est l'objet de ma question.
    Soit c’est une sortie sur chaque face, soit, plutôt deux vitesses. le moteur entraîne un ventilateur de chaque coté.
    bonjour, pour moi, le condensateur va dur les fils avec cosses
    quelle valeur entre fil rouge et fil blanc ?
    entre jaune et rouge il y a peut être une sécurité thermique,
    le commun pourrait être gris, noir, bleu ou saumon, la phase auxiliaire le blanc,
    vu que c'est un moteur monophasé et vu le nombre de fils il s'agit surement de changement de vitesse par sélection d'enroulement
    Dernière modification par titijoy3 ; 15/07/2023 à 16h07.
    ça semble bien être ça,
    le calcul donne:
    blanc/saumon + jaune/saumon= 30.8 + 86 = 116,8
    blanc/noir + jaune /noir = 44.4 + 73 =117.4
    blanc/gris + jaune/gris =61.4 + 55 = 116.4
    jaune/bleu + blanc/bleu = 77 + 43 = 120
    donc, phase sur le rouge-sécurité-fil jaune, phase auxiliaire sur le blanc, neutre sur saumon;noir;gris ou bleu
    @rondy270,
    Sur la photo, tu es le seul à savoir que les 2 fils jaunes (munis de cosses) vont également au moteur !
    Si c'est bien le cas, ces fils 6 et 7 pourraient bien correspondre au raccordement d'un condensateur extérieur.
    Un condensateur de moteur ne se trouve jamais dans le moteur !
    Dernière modification par Jeryko ; 15/07/2023 à 19h28.
    JeanYves56
    bsr ,
    dans ce sens c'est plus facile
    souag
    Smile Re : raccordement moteur de ventilateur de Clim 220V double arbre
    Bonjour, ce double ventilateur d’unité intérieure de clim réversible Daikin semble avoir 4 vitesses, avec en commun le rouge et du plus rapide au plus lent, gris, noir, bleu, orange. Le condensateur est bien entre blanc et jaune, peut-être entre 3 et 5 µF.
    Probablement un modèle semblable au FBQ71B.
    Nom : 63CFF19A-E65B-4D59-905C-8F6EED491F24.jpg
Affichages : 712
Taille : 83,7 Ko
    rondy270
    merci pour les lecteurs
    JeanYves56
    bsr ,
    Si vous le branchez , donnez nous des nouvelles
    rondy270
    En complément de Souag qui nous indiquait une piste FBQ71B, j'ai trouvé une photo sur le web d'une carte Daikin FBQ71B (à priori) qui comporte un connecteur semblable a celui équipant le moteur en ma possession et les fils blanc et jaunes reliés a un condensateur de 5µF 400 ou 450V.
    Il me reste a trouver un condensateur de 5µF 450V et un commutateur à 4 positions. faire les essais et vous rendre compte si ça fonctionne.
    rondy270
    bonjour a tous, je reviens vers vous pour vous remercier de votre concours à l'utilisation du double ventilateur de clim.
    j'ai acheté le condensateur de 5uF et un commutateur cinq positions. j'ai raccordé tous les éléments et j'ai un double ventilateur disposant de 4 vitesses qui pulse pas mal. merci à tous.
  1. [Divers] Moteur 220V démarre (trop) lentement! [Résolu]
    Par invitee1114f49 dans le forum Dépannage
    Réponses: 43
    Dernier message: 20/10/2020, 14h28
  2. 380V sur un moteur, habitation en monophasé 220v ???[résolu]
    Par invite5bc67413 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/03/2018, 16h56
  3. Commande moteur monophasé 220V [Résolu]
    Par invitedb00af03 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 19
    Dernier message: 05/03/2018, 17h34
  4. arbre moteur tondeuse tractée [Résolu]
    Par kuznik dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/04/2016, 18h25
  5. moteur 220v mais 3 borne alim ?[résolu]
    Par invitedfc37199 dans le forum Technologies
    Dernier message: 16/10/2007, 19h53
