Problème pour recopier une télécommande Phox V2
    Je dispose actuellement d’une télécommande de porte de garage à quatre boutons de ce modèle:
    C’est programmé par l’installateur pour commander deux volets de parking dans un sous sol d’immeuble, totalement indépendants, mais appartenant au même propriétaire.
    Un des box va être vendu, et je prépare la télécommande du nouveau propriétaire avec deux boutons seulement, pour monter le rideau, (un des boutons du haut, par exemple le gauche), et l’autre pour descendre par le bouton correspondant du bas.
    Je n’arrive pas à recopier la nouvelle télécommande pour ce box. Je me réfère à cette vidéo mais ne retrouve pas le bouton récepteur prévu:
    https://youtu.be/HLf2mhLelhc
    Voilà la photo du boîtier récepteur qui n’est pas du tout ressemblant.
    Sur ce modèle, il faut (probablement pour des questions actuelles des normes de sécurité), maintenir le bouton de descente appuyé pendant toute la durée de descente. Cela s’arrêté qu’une fois en bas.
    Je suis sûr que les spécialistes qui fréquentent le forum, avec leurs yeux de lynx et leur expérience sauront m’aider à aboutir. Merci à eux par avance.
    Re : Problème pour recopier une télécommande Phox V2
    Salut, Gienas,
    voici un truc qui ressemble au tien (merci google image)
    https://www.telecommande.info/teleco...de_garage.html
    MAIS si tu télécharges la notice, tu vois :
    "Les émetteurs PHOX 2 ET PHOENIX 2 ne peuvent pas être utilisé avec cette armoire de commande."
    il faut une télécommande 4 touches ???? c'est peut-être ton cas ?
    ... voici un truc qui ressemble au tien (merci google image) ... il faut une télécommande 4 touches ???? c'est peut-être ton cas? ...
    Merci annjy de t’intéresser à mon interrogation.
    Oui, ma télécommande a bien quatre boutons alors que deux seulement seront programmées.
    Je suspecte, sans en avoir la certitude, qu’en réalité il n’y a qu’une touche à programmer: la montée. La descente se programme probablement automatiquement, en faisant descendre ce qui est monté. C’est "complémentaire" au sens où nous l’entendons habituellement.
    Je vais voir s’il y a un pdf lié à l’image que tu as dénichée.
    Comment as-tu fait pour "faire parler" Google en tombant juste?
    Il y a un bouton "télécharger la notice"
    Sur la photo que tu as postée, je clique à droite, puis "copier le lien de l'image"
    J'ouvre Google image à partir d'une nouvelle fenêtre de mon navigateur (nouvel onglet dans futura)
    puis "rechercher par image" (icone en forme d'appareil photo, à droite)
    puis en bas je "colle le lien de l'image" par Ctrl V dans la case prévue
    et "rechercher"
    on peut sélectionner la zone intéressante de l'image d'origine.
    Il y a un bouton "télécharger la notice" ...
    Je viens de le faire et j’ai bien une notice dont le fournisseur de la TC m’avait donné la photocopie d’une page, mais je n’ai pas réussi.
    Je suis sûr que les habitués à ce genre d’installation vont savoir me guider pour que je puisse transmettre à l’utilisateur qui va devoir le faire.
    Je vais essayer de joindre le pdf aprè avoir publié ma réponse, parce que que j’ai raté deux fois.
    Il est possible que je n’aie pas fait les opérations dans les bonnes conditions.
    J’étais porte grande ouverte (fin de course haute), alors que peut-être, faut-il être fermé.
    Autre interrogation de ma part, il faut manœuvrer les deux boutons du haut (préparation?) et après on a 1o secondes pour une autre manœuvre. Mais comme il ne s’est rien passé (parce que porte ouverte?), la suite n’à pas lieu.
    Je m’attendais à une recopie/apprentissage de ma nouvelle TC, mais cela n’à pas l’air d’être ça.
    Les cadors es télécommandes, eux, vont comprendre en lisant la notice. (ce que je ne sais pas bien faire).
    À suivre pour insérer le pdf, s’il le veut bien.
    V2_notice_EASY1.pdf
    Édit: ça ne marchait pas parce que je dois attendre [B]longtemps/B] pour charger les quelques Mo du pdf. Je pensais à une inaction.
    Dernière modification par gienas ; 27/07/2023 à 19h41.
    ... Sur la photo que tu as postée, je clique à droite, puis "copier le lien de l'image"
    et "rechercher"
    on peut sélectionner la zone intéressante de l'image d'origine ...
    Je viens de tester. Chapeau!
    Je découvre et ce, malgré une image mal orientée.
    Si je relis bien la notice, on est dans le cas où on ajoute une télécommande (point 6)
    Il faudrait donc entrer dans le mode programmation avec la télécommande d'origine déjà programmée (points 1, 2 et 3)
    Le moteur doit alors tourner 1 seconde pour dire qu'on est en mode programmation.
    puis transmettre avec la nouvelle télécommande dans les 10 secondes (appuyer sur le bouton 1)
    à tester....
  1. [RF/Radioelec] problème pour coder une télécommande 433 Mhz
    Par invite91e5dc17 dans le forum Électronique
    Réponses: 37
    Dernier message: 04/10/2020, 16h18
  2. [Brun] Problème pour ouvrir une télécommande de téléviseur
    Par invite473594ea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2019, 20h48
  3. recopier un vieux PC
    Par rgoffard dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 23
    Dernier message: 14/01/2012, 17h55
  4. [Brun] Problème codes pour télécommande universelle !
    Par invite05da61a4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2011, 20h59
  5. Comment recopier un signal analogique venant d'un afficheur
    Par invitede38f460 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/10/2006, 14h30
