Remplacement cosse de 205 - Page 3
Affichage des résultats 61 à 65 sur 65
  1. #61
    delagui
    Re : Remplacement cosse de 205
    Je viens de changer la batterie...la voiture a démarré au quart de tour
    je vais renvoyer l'ancienne batterie encore sous garantie au vendeur sans grand espoir qu'une suite favorable soit donnée
    Merci à tous de m'avoir lu et conseillé.
  2. #62
    Attention,
    - Vérifier le courant de repos débité lorsque la voiture "dort".
    (Attention aussi de ne pas bousiller le milliampèremètre.)
    - La date d'achat OK mais sur la batterie il y a aussi la date de fabrication !
    ça peut aider !
  3. #63
    delagui
    le courant débité? c'est l'intensité entre le + et le - ? entre les deux bornes....à faire sur l'ancienne batterie ou la nouvelle?
  4. #64
    Bj,
    NON, pas entre les 2 bornes !
    Le courant débité, c'est le courant qui circule, comme dans un rivière.
    ON le mesure en déconnectant le + ou le - (je préfère le +) et en insérant un ampèremètre.
    Au repos, lorsque la voiture "dort", ce courant se mesure en mA. ( proche de 0 mA sur les vielles voitures sans électronique)
    De nos jours, toutes les voitures possèdent un ordinateur de bord.
    Courant de repos de l'ordre 20 mA ? ça dépend.
  5. #65
    si tu mesures le courant débité entre les deux bornes d'une batterie automobile chargée tu vas fumer ton ampèremètre, il va se prendre des centaines d'ampères dans la tronche !
    il faut débrancher une cosse de la batterie, raccorder un ampèremètre entre la borne batterie et la cosse débranchée et surtout ne rien démarrer sur la voiture, ni contact ni ventilation et encore moins démarrer le moteur..
    c'est peu ou prou ce qu'a dit jeryko mais il m'a semblé utile d'apporter de l'eau à son moulin
    nous faire part de la mesure constatée
    Dernière modification par titijoy3 ; 11/08/2023 à 19h22.
  1. [Outils/Fab/Comp] Trouver le nom de la cosse à souder sur un accu
    Par divadg dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 02/11/2022, 18h08
  2. [Divers] Cosse cassé d'un convecteur
    Par JS7777 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2016, 13h22
  3. [Divers] Quelle est cette cosse ?
    Par invitebdff03aa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2016, 22h26
  4. Changement d'une cosse électrique
    Par invite1dce0f01 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2015, 21h09
  5. [Blanc] Cosse arraché sur Congelateur Vedette
    Par invite99b58f6f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2010, 13h26
