Couple moteur pour générateur
    geotrouvetout
    Bonjour a tous les bricoleurs passionnés...
    J'adore apprendre et comprendre de nouvelle choses, mais la j'ai une petite énigme que je sais pas résoudre mais qui sera surement très facile pour vous..
    Je commence par la question la plus simple.
    J'ai un générateur qui a besoin d'un couple de 32N.m pour tourner a 1500tr/min, je souhaite donc lui accoupler un moteur electrique (en direct), mon moteur électrique sera classique, en 220V monophasé, 50hz, 1500tr/min
    Mais la question c'est:
    Quelle puissance de moteur je dois prendre.? un 100, 200, 500w.?
    merci pour votre aide.
    XK150
    Re : Couple moteur pour generateur
    Salut ,
    P = C . ω avec les bonnes unités . Allez , un petit effort de recherches Internet et c'est bon !
    Et un poil de plus pour le rendement de l'opération .
    Et il va sortir QUOI du générateur ????
    Dernière modification par XK150 ; 10/08/2023 à 11h02.
    il faudra un moteur dont la puissance sera au moins 1,1 fois plus grande que celle produite par le générateur chargé, je suppose donc un rendement de 90%.
    Ici en supposant le couple comme étant celui en charge on a Pgen = 32*1500*2*PI/60=5kW donc il faut un moteur d'au moins 5,5kW
    geotrouvetout
    Justement ce matin j'ai rechercher sur internet, mais je tombe sur le même style de formule avec des lettres et des "." , ça revient à quasiment ce que tu m'a marqué..., c'est du chinois pour moi..
    Je pense que P= puissance..?
    mais les autres c'est quoi...
    XK150
    Le premier lien du moteur de recherches , au bas de la page 3 : http://gecif.net/articles/genie_elec..._mecanique.pdf
    Bon , va se poser le pb du rad/s ....
    Dernière modification par XK150 ; 10/08/2023 à 11h21.
    Citation Envoyé par XK150 Voir le message
    salut XK,
    mon pc signale un trojan sur ce site (avec Malwarebyte)
    geotrouvetout
    waaaah.....un moteur de 5500w pour faire tourner un petit générateur qui normalement tourne simplement avec la force du vent..., ça me paraît énorme....��
    Citation Envoyé par geotrouvetout Voir le message
    avec la force du vent sur un rotor de quel diamètre ?
    re
    cela découle des valeurs que tu as données.
    XK150
    Je soupçonne des erreurs de lecture ...
    geotrouvetout
    C'est le rotor de cette éolienne:
    https://fr.istabreeze.store/Produits...-i-2000-series
    apparement 2,25m.
    Je vais attendre de le recevoir et je verrai comment ça fait.
    car je vois des vidéos ou pour tester, il le font tourner avec une simple perceuse...donc y a pas 5500w ds une perceuse.
    Affaire a suivre ..
    Dernière modification par geotrouvetout ; 10/08/2023 à 12h03.
    XK150
    Je ne vois nulle part le couple et la vitesse de rotation que vous avez donnés .
    S'agit il de l'entraîner à vide ou en charge ???? pourquoi faire ?
    geotrouvetout
    le couple 32Nm
    vitesse 1500tr/min
    C'est pour l'entraîner de façon à recharger des batteries en 48V. (en complément de mon installation photovoltaïque)
    geotrouvetout
    J'ai retrouver la vidéo où la personne fait tourner avec une simple perceuse :
    https://youtu.be/8cerl-xArSs
    C'est pour ça que moi je pensais qu'avec un moteur de 300 ou 400w ça suffirait à le faire tourner.
    Re
    encore une de ces vidéos nullissimes !
    à vide ou faible charge tout est possible.
    Si la génératrice peut fournir 2kW il faudra un moteur de 2.2kW min.
    Ceci dit je ne comprends pas l’intérêt d'entrainer une génératrice par un moteur électrique secteur pour recharger des batteries, il est plus simple de directement recharger ces batteries à partir du secteur, un transformateur un redresseur un contrôleur de charge et hop!
    une puissance c'est une tension multipliée par un courant, s'il n'y a que la tension il n'y a pas de puissance donc dans la vidéo la mesure ne signifie rien..
    geotrouvetout
    l'intérêt, c'est que mon électricité est fourni par mon installation solaire donc gratuitement.
    Donc je pensais pouvoir alimenter la génératrice de 2000W avec un moteur moins puissant et pouvoir créé du courant supplémentaire.
    Et peut être que je me trompe mais pour l'histoire de la génératrice de 2kw qui doit être alimenter par un moteur de 2,2kw, pas forcément, si ma génératrice prend 1500tr/min en nominale et que je mets un moteur de 3000tr/min avec un entraînement par courroie avec grande poulie coté génératrice et plus petite côté moteur.
    ton onduleur n'accepte pas de batterie ?
    si tu espère créer plus de courant que consommé par le moteur ç'est perdu d'avance, c'est même le contraire tu va créer le même courant que consommé.. moins les pertes, donc tu perdra une partie de l'énergie en chaleur
    Dernière modification par titijoy3 ; 10/08/2023 à 13h33.
    geotrouvetout
    Si si mon onduleur a des batteries, mais les jours de pluie et la nuit ça charge pas beaucoup, pas suffisamment disons.
    Donc la solution qui est preconisé, c'est de mettre une éolienne en complement pour produire quand le solaire n'est pas optimum, sauf que chez moi, y a pas beaucoup de vent..
    donc l'idée c'était de prendre un générateur d'eolienne qui en théorie a très peut de frottements et tourne assez facilement puisqu'il annonce un démarrage avec un vent a 2m/s, puis le coupler avec un moteur de puissance raisonnable.
    Ce qui permetterai de charger les batteries quand y a pas de soleil.
    J'ai 8 batteries 12v 265Ah
    2 lignes de 4 monté en série et les lignes montées en parallèle.
    Ce qui nous fait 48v et 530Ah.
    mais ducoup je sais pas combien de watts la génératrice va devoir fournir charger les batteries....
    mondou
    Encore un doux rêve mais bon y a l'idée sauf que les lois de la physique...
    ur.
    Bjr à toi,
    C'est bizarre il ne font pas comme ça sur les voitures électriques !!!
    Tu es entrain de démolir les institutions comme EDF !!
    Si avec 2 kw tu produits plus de 2 kw ( disons 2.1kw) suffit d'utiliser c'est 2.1 kW pour en produire 2.3 que tu utiliseras pour produire 2.54 ....etc..
    A force de ...multiplication tu atteints des gigawatts et la terre est sauvée !!
    Géoutrouve tout (la BD )est bien plus futé !!
    Dernière modification par f6bes ; 10/08/2023 à 14h42.
    Re : Couple moteur pour générateur
    bj,
    Et le jour où l'éolienne tournera à 1500t/mn tu m'appelleras !
    J'aimerais bien voir ça ! .
    elles s'envolent !!!!
    Reremoi,
    ".....mais ducoup je sais pas combien de watts la génératrice va devoir fournir charger les batteries.... "
    La batterie ne pourra "prendre" que ce que la génératrice fournira.
    Si la génératrice ne peut fournir que 2 A, ben la batterie devra s'en contenter....si c'est plus...tant mieux..
    Encore faut il qu'à faible vitesse tu atteignes la tension nécessaire !
    C'est pas aussi simple que tu ne te l'imagines.
    Bonne bidouille
    XK150
    Un de plus qui pense que - " avoir quelquechose qui tourne facilement sans beaucoup de frottement " - c'est gagné pour produire " de l'électricité " ...
    Il existe dans tout générateur un couple mécanique résistant , qui est grosso modo proportionnel à la puissance électrique fournie .
    On se demande bien pourquoi , on a besoin de turbines à vapeur énorme pour entraîner les alternateurs qui tournent ( presque , j'éxagère un peu ...) à la main , à vide .
    Mais je sentais le truc venir dès mon post 2 ....
    bonjoir,
    Ce qui permettrai de charger les batteries quand y a pas de soleil.
    c'est Shadock comme idée :utiliser de l’électricité solaire stockée dans des batteries pour faire tourner un moteur et une génératrice pour charger d'autres batteries !
    Pas tout à fait dans le même ordre d'idée mais aussi stupide et lié à l'écologie :
    Hier soir j'ai regardé un passage de l'émission TV "La chasse aux trésors"
    La seule émission qui compense ses émissions de gaz à effet de serre !
    (en utilisant des hélicoptères, "crachant au bassinet" ? et en plantant des arbres ? )
    Ce qui voulait dire "on peut y aller" du moment que l'on paye quelque chose !
    Vaut-il mieux être sourd plutôt que d'entendre des c... comme celles là !
    J'ai éteint la TV.
    Le jour où l'on verra "La chasse aux trésors" à vélo je rallumerai la TV.
  1. Couple moteur générateur electrique
    Par invite1cd49017 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/03/2015, 17h58
  2. couple moteur pour brossage
    Par invite694b9d1e dans le forum Physique
    Dernier message: 16/10/2014, 13h48
  3. Calcul couple nécessaire pour un moteur
    Par invitedae8c924 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/04/2014, 13h31
  4. PPE Calcul couple moteur pour un robot
    Par invite753783fe dans le forum Technologies
    Dernier message: 23/03/2013, 21h15
  5. Calcul pour modifier un moteur en générateur
    Par invite622a40a1 dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/09/2010, 18h27
