Relais à réarmement manuel
    nicolasfaf
    J'ai dans une habitation légère une électrovanne 12V qui me permet de couper manuellement le gaz à l'extérieur.
    J'ai une alarme GAZ 220V, qui a une sortie 220V qui se coupe en cas de fuite gaz (idéalement pour déclencher une électrovanne à réarmement manuel).
    Pour ne pas mettre deux électrovanne en série ...
    J'aimerais trouver un relais 220V dans lequel mon 12V passerait. En cas d'interruption du 220V, le 12V se couperait ET ne se remettrait que si un opérateur effectue une manoeuvre, pas si le 220V se rétablit.
    Une idée de nom à chercher pour cette pièce ?
    Re : Relais à réarmement manuel
    Si j'ai bien compris,
    - une électrovanne 12V fonctionne par émission de courant (DC ou Ac ???) pour couper le gaz.
    - une coupure du 230V doit alimenter l'électrovanne.
    Donc il te faut une batterie ou pile pour commander l'électrovanne ?
    Essaie de réaliser le schéma tel que tu l'entends et ensuite nous verrons les modifications éventuelles !
    Cette pièce n'existe pas je pense il faut la créer.
    suite :
    Je n'ai jamais vu cela. (pas encore)
    Est-ce une installation des sécurité ?
    Un "bricolage" est-il autorisé ?
    Faire attention.
    tikeno
    D'accord avec Jéryko ça fait un peu peur de courant électrique pour commander des fermetures de gaz en ça de fuite, et si l'électrovanne produit une étincelle lors de fuite
    Après il faut je penses comme dans les installations industrielles du matériel antidéflagrand
    Citation Envoyé par nicolasfaf Voir le message
    Bjr C'est typiquement le cas des relais auto alimenté .
    Maintenant à dire que ça existe sous forme d'électrovanne.... ??
    Bien sur faut que ça corresponde aux normes sécuritaires.
    Sur une installation de sécurité, c'est plutôt l'absence du 12V qui devrait couper le gaz ?
    Mais tout est possible !
    souag
    Bonjour, sur la sortie 230v tu peux raccorder un interrupteur avec bobine à manque de tension + un relais classique 230v pour commander l’électrovanne. Après une coupure alimentation (alarme gaz), il faut appuyer de nouveau sur l’interrupteur.
  1. Réarmement d'un télérupteur.
    Par quenotte dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/02/2020, 21h51
  2. [Blanc] Réarmement Thermostat de sécurité
    Par frochemercier dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2018, 17h08
  3. [Thermique] Réarmement chaudière gaz elm Leblanc
    Par invite4034d2f1 dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 01/02/2018, 18h56
  4. [Blanc] Réarmement Themaplus c24 ev
    Par invite79777211 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2012, 12h31
  5. HELP chauffe eau réarmement
    Par invitee8c000ff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/08/2008, 20h51
