[Thermique] Réarmement chaudière gaz elm Leblanc
    invite4034d2f1
    Je n'ai malheureusement pas trouvé la solution à mon problème dans les anciennes discutions....
    Je possède une chaudière à gaz propane elm Leblanc - modèle GLS.
    Ce matin pour bricoler sur mes radiateurs je l'ai éteinte et depuis plus moyen de la relancer... d'après la notice cela est dû à un manque de gaz. Cependant il y a encore 25% dans la bonbonne et l'arrivée de gaz est ouverte.
    Pas moyen de réarmer la chaudière avec le bouton approprié... (meme en restant appuyé 10sec ou 30sec ou 2 minutes).
    Si quelqu'un a la solution, je suis forcément preneur. Et si il vous faut des détails ne pas hésiter.
    Merci d'avance !
    invite36768a9d
    Re : Réarmement chaudière gaz elm Leblanc
    que fait elle? le voyant s'allume?
    invite2a85a9bd
    Citation Envoyé par julien38 Voir le message
    Quel voyant?
    Y'a un voyant?
    Ou se trouve t'il sur les GLS?
    C'est ce model?
    https://www.jeanpaulguy.fr/notice/contents/fr/GLM5.pdf
    invite36768a9d
    desolé, j'avais pas vu, c'est une chaudiere avec veilleuse et thermocouple, le gaz arrive? le thermocouple ne tient pas ?
    passelaigue
    avez vous réarmé votre détendeur?
    nettoyez la veilleuse et les contacts de la surchauffe (suivre les fils du thermocouple)
    si toujours pareil shuntez provisoirement la surchauffe(juste pour essais)
    invite4034d2f1
    Comment réarmer le détendeur ?
    Ou se situe la veilleuse et les contacts de surchauffe?
    Malheureusement je suis novice dans cette discipline..
    invite2a85a9bd
    même si on est novice, on peut répondre a la question posée au post #3
    invite4034d2f1
    Citation Envoyé par Jean PESTE Voir le message
    Quel voyant?
    Y'a un voyant?
    C'est ce model?
    Le voyant de fonctionnement chauffage s'allume. Clignotement lent puis rapide lorsque la chaudière essaye de s'amorcer.
    Il se trouve juste au dessus du sélecteur de température.
    Ce n'est pas le modèle sur le lien. D'après la notice c'est le modèle égalis.
    invite2a85a9bd
    Avec un lien, une référence précise, on pourra mieux vous répondre.
    C'est quel modèle exactement? https://www.google.fr/search?q=elm+l...w=1920&bih=949
    invite4034d2f1
    invite4034d2f1
    Citation Envoyé par MrBlackCarter Voir le message
    Égalis- gls
    passelaigue
    pour réarmer le détendeur le couper puis le remettre
    faire un reset
    oubliez la veilleuse...
    avez vous une vmc sur le conduit de fumées?
    invite2a85a9bd
    passelaigue
    re;
    c'est les blanc : détenteur/déclencheur
    invite2a85a9bd
    Citation Envoyé par passelaigue Voir le message
    re; c'est les blanc : détenteur/déclencheur cdlt
    Ca je savais que tu savais!
    C'etais pour le questeur ma question!
    invite4034d2f1
    https://goo.gl/images/Et5WzU
    Comme celui ci.
    Pas de vmc sur le conduit de cheminée.
    Passelaigue, j'ai essayé votre manip. Ca ne marche toujours pas.
    invite2a85a9bd
    Avez vous vérifié la pression du circuit de chauffage?
    Y a t'il un code défaut affiché?
    invite4034d2f1
    Circuit de chauffage entre 1,5 et 2 bar.
    Pas de code défaut.
    Pour moi, le problème peut venir de 2 choses;
    - soit l'arrivée de gaz qui a du mal à se relancer (c'est possible que de l'air s'est introduit dans le circuit? Une purge est elle possible ?)
    -ou la chaudière s'est mise en sécurité..
    invite36768a9d
    le code défaut c'est la vitesse,la fréquence et le nombre de clignotements sur cette chaudière si je dis pas d’ânerie
    par contre si pas de gaz le filtre amont du détendeur peut être bouché(vécu souvent)
    invite36768a9d
    ci joint (comme sur le manuel de l'utilisateur) certains codes defaut
    le voyant 1 est a gauche et le 5 est a droite
    Nom : gls.jpg
Affichages : 3840
Taille : 89,4 Ko
    invite4034d2f1
    Au départ le voyant 2 et 5 clignoter lentement.
    À force de bidouiller, maintenant la chaudière s'allume puis s'eteins. Et les deux voyant (2 et 5) reclignote lentement.
    Des avis ?
    invite36768a9d
    Des avis ?
    elle s’éteint combien de temps apres s'etre allumée?si moins de 10s c'est l’électrode de ionisation qu'il faut nettoyer au papier de verre fin(ce doit être fait lors de l'entretien annuel !!!)
    invite4034d2f1
    Environ 30 secondes.
    Cela fait une semaine que j'habite dans la maison donc je ne connais pas l'historique d'entretien...
    invite36768a9d
    normalement le locataire ou propriétaire précédent aurait dû te le donner, dans le doute nettoie la sonde de ionisation
    passelaigue
    donc elle marche environ 30''
    êtes vous obligez de réarmer le détendeur à chaque fois pour la faire repartir?
    invite629c2f29
    bonsoir regarde le filtre a l'entree du detendeur apres avoir ferme la citerne bien sur . a la repose controle que tu n'es pas de fuite de gaz en passant un produit moussant sur les raccords entree et sortie du detendeur et bien sur penses a le rearmer avant
  1. Thermostat Leblanc sur Chaudière Acléis Leblanc : Un impératif ? [résolu]
    Par invite9f4768b4 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/02/2013, 21h34
  2. [Thermique] PB réarmement chaudière Saunier Duval
    Par invite38580e90 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 25/12/2011, 20h45
  3. [Thermique] Réarmement chaudière SD Thema C25e VMC
    Par invite12caa76c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2010, 06h38
  4. [Blanc] Bouton de réarmement chaudière après mise en sécurité (photos inside)
    Par Skippy le Grand Gourou dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 30/04/2010, 11h57
  5. [Thermique] Rearmement thermostat bilame sur chaudiere saunier duval thema C AS 23E
    Par invite51dbfa49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2007, 14h37
