Variateur pour machine à coudre
    apzo11
    Sur ma machine à coudre des années 50 (pickling), je trouve que pour certains travaux, sa vitesse est trop rapide.
    Son moteur est alimenté en 230V et fait 80W, et je suppose qu'il est asynchrone.
    Je souhaiterai connaître une référence d'un variateur à intercaler qui réduirait sa vitesse sans réduire sa puissance afin de conserver sa capacité à transpercer les tissus. Une autre solution consisterai à mettre une poulie plus grande, mais surement plus compliqué.
    apzo11
    Re : Variateur pour machine à coudre
    avant toute réponse il faut connaitre le type de moteur, une photo de la plaque moteur ? et du moteur tant qu'à faire,
    la référence exacte de la machine pourrait être utile sans certitude parce que 1950 ..
    Dernière modification par titijoy3 ; 13/08/2023 à 07h06.
    avant toute réponse il faut connaitre le type de moteur, une photo de la plaque moteur ? et du moteur tant qu'à faire …
    +1
    Je ne connais aucune machine à coudre domestique et électrique qui ne comporte pas de variateur avec une pédale de réglage.
    Les moteurs qui sont utilisés sont des moteurs universels, avec des charbons.
    Si le moteur est asynchrone, la vitesse n’est pas réglable autrement que par une réduction (fixe) mécanique.
    apzo11
    OK Merci pour les réponses.
    Je ne suis pas près de la machine, donc je ne pourrai donner les précisions que dans 1 mois.
    Bien sûr il y a une pédale, mais l'appui n'est pas facile à gérer. J'ai lu sur un site spécialisé que quelques utilisateurs avaient rajoutés un variateur pour facilité leur travaux.
    Erreur de ma part, c'est un moteur à charbon.
    Je reviens sur ce sujet plus tard avec les infos.
    apzo11
    Il faudrait autopsier le variateur ?
    Peut-être grillé ?
    Peut-être pas grand chose et réparable.
    ... Il faudrait autopsier le variateur ?
    Peut-être grillé ?
    Hum. Dans les années 50 les triacs n’existaient pas, les diodes non plus et la pédale est très probablement un rhèostat qui peut avoir très mal vieilli. Si le moteur est vraiment universel, il marche en alternatif, probablement (ou pas) avec un transfo.
    Depuis le temps, les charbons doivent avoir vieilli, et pas sûr qu’on puisse trouver les mêmes. Peut-être faut-il se les tailler, mais le collecteur n’est sûrement pas nickel.
    Il faut faire inspecter tout ça par un connaisseur, pas par l’utilisateur.
    Attention! Si le moteur est direct sur secteur, il y a danger à intervenir. À l’époque, c’était Peut-être dû 110V, et on ne sait pas comment il a été adapté au 220V devenu depuis du 230V. Peut-être est-ce cette adaptation 110/220 qui est douteuse.
    et Oui non ami !
    Dans ce cas, préférer un transformateur d'isolement 230/110 V plutôt qu'un autotransformateur.
    (pas le même poids ni même prix)
    apzo11
    Le moteur est un 230V et la pédale contient un rhéostat et lorsque la pédale est à fond le rhéostat est court-circuite par des lames en cuivre afin d'établir un contact direct.
    Je donnerai plus tard les caractéristiques du moteur afin de m'orienter vers un variateur. Ce qui est ma question de départ.
    apzo11
    Positron1
    Essaies de mettre une diode en série avec ce que tu appelles le rhéostat, il faudra peut-être faire un essai de sens de rotation
    N'oublie pas de débrancher !!!
    JeanYves56
    Citation Envoyé par apzo11 Voir le message
    Bsr ,
    Oui c'est un systeme de rheostat , il est réalisée par 2 empilages de rondelles en " carbone " dans une piece en porcelaine ,
    la résistance electrique varie suivant le serrage appliqué par la pedale sur l'empilage .
    BOB92
    La pédale à pieds que tu décris est une pédale comportant un rhéostat qui se court-circuite pédaler à fond.
    Avec l'usure, le thermostat s'use, et des dysfonctionnement apparaissent, confirmé par le fait que tu ne peux plus maitriser la vitesse variable.
    Aujourd'hui, on utilise des variateurs électroniques pour ces pédales de machine à coudre.
    Avec un moteur de 80 W, tu as le choix .... vous par exemple AMAZ.... ou AliExpress .....
    bs,
    Je connais bien le système décrit par JeanYves56.
    Ma mère avait le même sur Singer et j'ai eu l'occasion d'y mettre les mains il y a 50 ans !
    Autopsier pour voir de plus près.
    Pas sûr qu'un variateur pour éclairage fonctionne bien ?
    notamment si le couple nécessaire varie. Je n'ai jamais fait le test.
    Dernière modification par Jeryko ; 14/08/2023 à 19h17.
    bs,
    +1, pas sur du tout, en général les variateurs d'éclairage sont conçus pour des charges résistives et fonctionnent mal sur des moteurs, en particulier la fenêtre de réglage est ne permet pas une variation correcte
    là, tu as le variateur et le moteur en prime : https://fr.aliexpress.com/item/10050...500001651965_5
    Dernière modification par titijoy3 ; 14/08/2023 à 20h12.
  1. [Energie] Convertisseur d'appoint pour machine à coudre
    Par THJMK dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2017, 12h06
  2. [Energie] Rajouter un variateur sur une pédale de machine à coudre?
    Par invite1bec0241 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2016, 17h16
  3. Aide pour Carte machine à coudre
    Par invite4955f0ad dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2014, 10h24
  4. [Divers] Recherche aide pour machine à coudre Singer
    Par inviteca3c4220 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2013, 21h41
  5. [Divers] moteur electrique et variateur (machine a coudre)
    Par invitef3364e15 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/06/2007, 19h41
