Micro-Ondes Whirlpool VT293 (avec grill)[résolu]
    J'ai un four Micro-Ondes Whirlpool VT293 (Mod VT293/WH) qui n'a pas fonctionné depuis plusieurs années.
    Il fonctionnait, j'en suis sûr.
    Il n'y a que l'horloge qui fonctionne et la possibilité de sélectionner une durée.
    Pour toute commande Start, j'ai "door", même pour grill.
    Pas d'éclairage, pas de ventilateur, ... (une cosse du transfo HT déconnectée/isolée pour les tests)
    J'ai vérifié le fonctionnement des contacts de porte (déconnectés et Ohmmètre) : tout est correct.
    Je recherche le schéma de câblage et surtout de la petite carte comportant les 4 relais.
    Merci d'avance.
    Re : Micro-Ondes Whirlpool VT293 (avec grill)
    salut jeryko,
    à tu vérifié les inters de porte ? ils sont peut être déréglé, ou bien un crochet a cassé (fréquent) ou encore l'un d'eux est hs ?
    sinon je regarderai si j'ai la carte
    dans ma cave
    Dernière modification par titijoy3 ; 19/08/2023 à 12h31.
    Merci Titijoy3,
    Fais-moi confiance, je ne suis pas manchot.
    Toutes les protections thermiques sont OK. Les contacts de porte aussi. (1 contact RT, 1 contact R et un contact T)
    (Je ne me contente pas d'un aspect visuel comme certains !)
    Aucun des 4 relais ne s'excite. il y a 2 ponts de diodes sur la carte et un fus.
    Tout me laisse à penser qu'un des ponts ne fournit rien ou coupure qq part en aval, d'où ma demande de schéma.
    J'ai déjà déposé la carte et réalisé de nombreuses vérifications : RAS.
    Ce qui est très gênant c'est qu'il est quasi-impossible de faire des mesures sur la carte en place.
    Lorsque la partie électronique est déposé on ne peut plus mettre sous tension : fils trop courts.
    Je serai peut-être obligé de faire des rallonges ?
    (Suite)
    Si certains possèdent ou ont accès au schéma, je jure (en respect du copyright) de ne jamais le retransmettre tel que !
    Il sera entièrement refait et personnalisé par mes soins.
    ce qui m'interpelle c'est le message "door", il semble qu'il ne détecte pas la fermeture de porte, si les inters sont ok le souci est dans le soft ou l'électronique effectivement
    j'ai déja vu ça sur certains modèles, impossible de trouver la panne, remplacement de la carte..
    peut être un optocoupleur qui aurait grillé ?
    Dernière modification par titijoy3 ; 19/08/2023 à 17h24.
    Bs,
    J'ai trouvé un R coupée 68k. ça devrait fonctionner ?
    Affaire à suivre.
    je ferai un schéma avec copyright et/ou payant, je ne sais pas encore ? - - - -
    Bs,
    Affaire à suivre.
    Bonjour tous,
    Voici un 1er jus.
    J'espère qu'il n'y a pas trop d'erreurs ? Merci de bien vouloir me tenir informé.
    Pour moi, la R3103 de 68 k qui était coupée. = une R d'un fond de tiroir (0,03 €) au lieu de l'achat d'un carte électronique !
    La planète ! Merci qui ?
    Résolu
    Bonjour tous,
    Voici un 1er jus.
    Résolu
    ah, j'étais pas très loin avec mon otpto..
  1. [Blanc] Micro-Ondes Whirlpool AMW 496 IX en panne[résolu]
    Par invitec96d6dc9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2020, 18h38
  2. [Blanc] relais micro ondes whirlpool[résolu]
    Par ODS dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2018, 12h55
  3. [Blanc] le grill fonctionne en position micro ondes
    Par inviteb03b01eb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/05/2015, 12h31
  4. [Blanc] Micro-ondes Whirlpool mw 201 ! [résolu]
    Par invite399a016e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/07/2011, 13h00
  5. [Blanc] Four micro-ondes Whirlpool mt265/wh,[résolu]
    Par invite48037bbc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2008, 14h29
