Problème spots exterieur - Page 2
Affichage des résultats 31 à 44 sur 44
    flodereims
    Re : Problème spots exterieur
    Voici une photo de mon tableau...
    Nom : PXL_20230901_172805866.jpg
Affichages : 107
Taille : 74,3 Ko
    Citation Envoyé par flodereims Voir le message
    ... Pour ce qui est du reste... je ne sais pas vraiment.... Je sais que je n'ai pas vraiment de différenciels... le tableau n'est pas vraiment à jour ...
    Je n’arrive pas à lire ce qu’est le 25A de la rangée du bas.
    Je vois que tout est unipolaire et je pense, des fusibles.
    Je vois aussi un quadripolaire en haut à gauche. Es-tu en triphasé?
    Dans ton cas, les neutres ne sont jamais coupés. N’ayant pas de différentiel, le neutre est commun à ”tout le monde”.
    flodereims
    Le 25A c'est pour le contacteur jour/nuit EDF.
    Oui ce sont bien des fusibles, et je suis bien en triphasé
    flodereims
    Pour info voila a quoi correspond tous les fusibles...
    Nom : Capture.JPG
Affichages : 112
Taille : 113,1 Ko
    ... je suis bien en triphasé
    Bigre!
    Je vois en mono, un fusible 32A. Ça entraîne un abonnement minimal à 24kVA.
    Il est à combien au juste?
    flodereims
    Je suis a 12kVA...
    BOB92
    J'ai changé mon interrupteur simple par un interrupteur a voyant, mais de mon interrupteur il n'y avait pas le neutre pour que le voyant s'allume correctement, j'ai donc retiré un câble de cette interrupteur que j'ai remis dans une boîte de dérivation en dessous, et de cette boîte j'ai retiré un fils vers la phase de cette prise. (La prise est sur un fusible différents des spots)
    Ca marche impeccable mais pensez vous qu'il y a un risque ou pas? Je sais que mélanger des circuits lumières et prises cest pas trop bon, mais quand je vois ma maison des années 80, il y a plusieurs circuits de lumières avec d'autres prises de la maison...
    Non, je te le déconseille totalement , ... tu est en train de "pourrir" ton installation, et de créer des problèmes , d'autant que tu est en triphasé ......
    Pour l'instant, pas trop de problème puisque tu as des protections UNIPOLAIRES, et pas de protection différentielle .....
    Mais le jour où tu vas METTRE en SECURITE ton installation, vont apparaître des problèmes de Neutre commun, de déclanchement de protections différentielles, et éventuellement des problèmes de RUPTURE DE NEUTRE .
    Puisque tu a la chance d'avoir des circuits bien constitués, séparés, ne commence pas à les mélanger ...
    Pourquoi ne pas utiliser un interrupteur avec voyant, sans neutre ??? , puisque justement, ils existent , et permettent de traiter ces cas là ...
    Je suis a 12kVA...
    Hum hum. Ça permet 20A.
    La protection cuisine est protégée à 32A.
    flodereims
    Je ne savais pas.... as tu une référence a me donner ? merci d'avance..
    BOB92
    Bonjour ....
    en quoi est-ce un problème, si 12 kVA suffisent ...
    Le circuit CUISINE 32A existe, et est obligatoire de par la norme ...
    Je jour où la puissance souscrite sera dépassée, il suffit de l'augmenter .....
    Pas de problème
    ... Pourquoi ne pas utiliser un interrupteur avec voyant, sans neutre? ...
    Je ne connais pas. Quel en est le principe?
    salut gienas,
    la protection est déterminée par la section du câble du circuit concerné, non ?
    … la protection est déterminée par la section du câble du circuit concerné, non?
    Oui.
    Je raisonne "autrement".
    À quoi peut bien servir une protection qui ne servira jamais?
    Le fournisseur à prévu une limitation pour ne pas délivrer plus de puissance que ce qui est permis par le contrat. À quoi bon mettre un fusible qui ne pourra jamais fondre?
    Oui.
    la norme prévoit une section de câble minimale pour un appareil d'une puissance donnée,
    le dispositif de coupure destiné à protéger le câble contre un échauffement excessif doit être proportionné à cette section de câble,
    l'occupant peut décider de modifier son contrat,
    le dispositif de limitation mis en place par le fournisseur peut devenir défectueux et ne plus limiter..
  1. Problème Spots led à courant constant
    Par invite0456191d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/01/2016, 13h30
  2. Problème d'endommager les spots LED
    Par invite7c3254d6 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/05/2015, 15h34
  3. quel type de gaines enterrés pour branchement spots extérieur en série ?
    Par nunu66 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/06/2014, 10h06
  4. Problème modulateur spots - Jeu de lumières
    Par invite8aca6aea dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2014, 10h16
  5. [Divers] Problème interrupteurs va et vient sur spots.
    Par invitec68e8711 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2008, 21h15
