problème réglage électrique
    neptunia83
    bonjour a tous
    j'ai besoin d'un petit coup de main pour un réglage
    alors voila ,suite a l'achat d'une maison familiale avec mon frère ,
    nous avons partager la maison en deux
    nous avons un compteur principal lynki en tri avec option heures creuse, de la ,j'ai alimenter l'appart du haut avec une phase sur tableau en mono
    idem pour le bas avec deux phases ,le tout bien equilibré
    mon problème est simple
    pour savoir qui consomme quoi ,j'ai mis deux compteurs sagem sc10c4 ,ça permet de savoir ce qui est consommé chez moi et chez mon frére , le problème est pour le réglage de ce compteur (qui est utilisé en sous compteur) ,j'ai bien réussi a validé l'option hp/hc , mais il y a un calibrage a faire (A-C-D-E-Y-1-2-3-4-5-6-7-8-9) ,ce qui je pense correspond aux plage horaire des heures creuses
    mon contrat d'heure creuse est de 01h40 à 07h40 et de 12h10 à 14h10 , quelqu'un pourrais me dire a quelle réglage cela correspond ????
    sans conviction j'ai programmé sur HC type A ,ce qui ne doit pas être le bon réglage et qui d'ailleurs fait disjoncter à 00h15 pile/poil ,la rangée sur laquelle est branché mon contacteur pour chauffe eau
    ni edf ,ni ennedis ne fournisse l'information ,si qq a ça ???
    je mets le lien de reglage du compteur au cas ou :
    https://fr.scribd.com/document/36629...agem-s10c4-pdf
    merci pour votre aide
    Dernière modification par neptunia83 ; 13/09/2023 à 12h24.
    Re : problème réglage électrique
    Bjr à toi, Pas sur que ce "partage" soit tout à fair réglementaire au pont de vue...EDF/Enedis !!
    Pourquoi deux compteurs ? Un compteur normal (Linky) + et un compteur divisionnaire aurait suffit.
    Faut faire une soustraction ensuite pour avoir les deux consommations.
    Il ya t il une liaison du signal HP/HC vers le divisionnaire ?
    Carminas
    Le codage des lettres, dépend de chaque centre EDF, donc on ne peut pas répondre à votre question.
    De plus ce codage est obsolète avec un Linky qui peut être paramétré de beaucoup d'autres façons.
    Essayez néanmoins chaque valeur, vous finirez peut être par tomber sur une qui est proche
    Qu'est ce qui disjoncte exactement ?
    - le compteur Linky ?
    - le disjoncteur général EDF ?
    - le fusible de votre sous-compteur ?
    - un interrupteur différentiel 30mA en tête de rangée ?
    - le disjoncteur ou le fusible d'un circuit particulier ?
    Mais je pense qu'il est probable que vous ayez fait un mélange entre circuits, donc j'opterai bien pour la 4ème solution.
    Un schéma du câblage du circuit de commande de votre contacteur chauffe-eau serait interressant
    Dernière modification par Carminas ; 13/09/2023 à 17h15.
    Carminas
    Carminas
    Sinon, vous avez été voir sur le site d'EDF si les relevés d'index de conso journalier vous sont donnés phase par phase ?
    Car si c'est le cas, pas la peine de vous embêter avec des sous compteurs.
    https://equilibre.edf.fr/ et aller dans "Télécharger mes données" (il faut créer un compte avant)
    Dernière modification par Carminas ; 13/09/2023 à 17h26.
    Carminas
    neptunia83
    merci ,je vais regarder ça
    neptunia83
    "Il ya t il une liaison du signal HP/HC vers le divisionnaire ?"
    bonne question , non il me semble que j'ai tiré le contact du lynki direct sur le contacteur du chauffe eau de chaque tableau ...
    bon de toute façon ,après reflexion avec mon frère , vue les horaires des heures creuse ,on va s'en passer
    je vais recalibrer les divisionnaire en tarif de base ,ce sera plus simple
    pas faux pour le résonnement de la soustraction et qu'un seul divisionnaire suffit ,mais le fait d'en avoir deux ,permet d'éviter toute ambiguité et être sur du bon fonctionnement ,soustraction possible dans les 2 sens (haut ou bas) + addition si nécessaire
    neptunia83
    "Qu'est ce qui disjoncte exactement ?"
    - l' interrupteur différentiel 30mA en tête de rangée ou se trouve le chauffe eau
    - le disjoncteur 2 A du contacteur chauffe eau
    par curiosité j'aurai bien aimé savoir la cause ,surement un problème de schéma pour les contact heure creuse
    mais bon vue les horaires ,je vais me passer des heures creuses
    Carminas
    A mon avis vous avez fait un mélange sur le circuit d'asservissement HC entre les 2 tableaux/compteurs
    Ce serait intéressant de savoir comment tout cela est câblé.
    Vous devez avoir un seul disjoncteur 2A pour l'ensemble des 2 installations
    Carminas
    neptunia83
    non , c'est vraiment un schéma simplifié
    pour la phase 1 , elle monte a l'appart du haut sur le compteur divisionnaire avec son disjoncteur d'abonné puis vers le tableau électrique classique de 3 rangé avec en tête de rangée le disjoncteur différentiel , sur la rangée du haut en bout le contacteur hc et son disjoncteur 2 et 20 A
    pour le tableau du bas ,idem ,même configuration mais avec la phase 2 et 3 ,question d'équilibré un peu
    en dehors du neutres ,les seul fils qui se rejoigne et qui peut joindre les 2 tableaux ,ce sont les fils noir de contact heures creuse qui part du linky ,j'ai du les doublé (1 pour tableau du haut et 1 pour le tableau du bas) c'est cable qui vont sur la borne A1 du contacteur pour l'un et sur le disjoncteur 2A (phase base) ,mais oui je pense que c'est ce dernier qui mets finalement en commun la phase 1 et 3 lors de l envoie des signal
    Dernière modification par neptunia83 ; 13/09/2023 à 19h08.
    Carminas
    Le problème vient se vient sans doute de là
    Ce circuit d'asservissement HC doit être à cheval sur 2 différentiels
    Il vous faut un seul disj 2A pour les 2 tableaux
    ou alors câbler si 2 disj 2A, il faut câbler avec un relais (ou contacteur)
    Mes exemples sont en mono, mais le principe est le même pour le tri.
    Carminas
    neptunia83
    merci carminas ,je vais suivre vos conseil
  1. Réglage de la puissance électrique
    Par Gribou22 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 28
    Dernier message: 18/03/2023, 15h35
  2. Problème de volet roulant électrique réglage fin de course haut.
    Par invite9bc93a7d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/12/2019, 16h47
  3. Réglage gâche électrique ! [Résolu]
    Par jpg29 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/07/2016, 11h15
  4. Réglage chauffe eau electrique
    Par invite0bb81311 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/01/2015, 19h05
  5. [Thermique] Reglage Temperature Chauffe Eau Electrique?
    Par airone29 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/07/2008, 17h21
