Conseil réparation décollage ciment sur muret
    Astyanax
    j'ai le ciment d'un muret qui se décolle par plaques et j'aimerais être conseillé pour effectuer la réparation.
    Le muret est de dimensions 84x24cm.
    J'ai joint une photo pour visionner les dégats.
    Que faut-il faire ? Tout décoller et réparer ou seulement réparer la partie décollée ?
    Quel produit (ciment) acheter pour effectuer la réparation ?
    Comment procéder ?
    Je vous remercie de me répondre.
    Je vous souhaite une bonne fin de we.
    Astyanax
    obijoba
    Re : Conseil réparation décollage ciment sur muret
    Perso, et vu la photo, j'enlève tout le crépis pour le refaire.
    Tchuss
    Bjr
    Il existe des enduits de façade prét à l'emploi ( 25 kg) Reste à choisir la teinte.
    Suivre la notice d'application indiquée.
    Dernière modification par f6bes ; 02/10/2023 à 15h39.
    Astyanax
    Bonjour Obijoba et f6bes et merci pour vos réponses.
    Désolé de ne pas avoir répondu plus tôt.
    Je comptais tout enlever mais ne pas refaire de crépi.
    Je pensais mettre du ciment tout simple et repeindre par dessus.
    f6bes, 25 kg, cela fait peut-être beaucoup pour 0.20 m2.
    Je ne connais rien en maçonnerie.
    Que faut-il prendre comme ciment ? Faut-i le mélanger avec du sable ?
    Merci de me répondre.
    Bonne soirée?
    obijoba
    Si tu prends du ciment, il faut le mélanger avec du sable. Les dosages sont marqués sur les sacs. Tu peux aussi acheter du mortier (ciment et sable) prêt à l'emploi. L'avantage du prêt a l'emploi est que tu n'as que de l'eau à ajouter.
    Si tu ne connais rien en maçonnerie, regarde les vidéos que tu peux trouver sur le net car c'est un peu technique. Autrement dit, faut avoir le coup de patte.
    Dernière modification par obijoba ; 02/10/2023 à 18h50. Motif: orthographe
    Astyanax
    Je pense que je vais prendre du prêt à l'emploi.
    Cela fera un souci de moins.
    Je vais essayer de trouver des vidéos. Le problème est que c'est tellement simple lorsque l'on regarde une vidéo.
    Heureusement, je n'ai pas une grande surface.
    Cela doit faire marrer les maçons quand j'expose mon problème.
    Bonne soirée.
    Citation Envoyé par Astyanax Voir le message
    Bonne soirée.
    Remoi, Sais tu te servir d'une taloche ?
    Si c'est non , va falloir que tu t'entraine AVANT.
    Il faut d'ABORD décrouter, dépoussiérer, humidifier et enfin appliquer le produit.
    La taloche c'est entre autre pour le RENDU final.
    Astyanax
    Bonjour f6bes,
    je n'ai jamais eu l'occasion d'utiliser de taloche donc je ne sais pas du tout par quel bout la prendre.
    Je pensais que c'était une petite réparation rapide mais cela n'a pas l'air aussi simple pour un non bricoleur.
    Et ce qui est gênant, c'est que c'est un plan vertical.
    Quel est le produit le plus simple à poser ? C'est en extérieur donc pas la tapisserie.
    bobflux
    Perso je mettrais un enduit un peu souple, par exemple à la chaux, style parexal. Compter dans les 14 eur le sac de 25 kg. Mais il faut enlever l'enduit qui se décolle avant. Si tu enduis un truc qui se décolle, ça tiendra pas.
    Astyanax
    Bonjour boblux,
    ça se pose facilement ?
    Sinon, je compte enlever entièrement toute la surface du muret concernée par le décollage du crépi.
    bobflux
    Oui ça va vu la petite surface ce n'est pas difficile de faire un enduit. Pour un mur entier les erreurs se voient beaucoup mieux ! Et tu peux toujours faire une finition grattée ça cache très bien les défauts.
    Quoi que tu fasses il faut revenir sur un support sain donc piquer tout ce qui se décolle.
    sh42
    Il y a possibilité qu'une partie de l'enduit soit bien accroché au support et sera difficile à décoller. Il y a alors risque de décollage des cornières et là, le travail pour un amateur ne sera pas de la même ampleur.
    En plus la surface est verticale et de ma faible expérience, la tenu d'un enduit est dépendante de la force de projection de l'enduit sur le mur. En enlevant tout, vous risquez de multiplier les handicaps.
    Remoi, Non il n'est pas utile d'avoir "une force de projection sur le mur".
    Il peut y avoir deux façons de faire.
    Celle cité (par projection) mais faut le coup de poignet...sec et efficasse.
    OU
    Petite surface: sur une taloche d'environ 25 cm de large, charger de l'enduit sur celle çi,
    plaquer la taloche perpandiculairment au mur et appliquer l'enduit conte le mur en "remontant" la taloche.
    Bien "pousser" en remontant.
    Faut pas que ce soit trop liquide , ni trop épais....juste....."onctueux" (pateux) Ca ce fait trés bien.
    On part du bas et on remonte.
    A tenter.
    TioChanclas
    On peut imaginer la présence de profils de finition, dont il faut vérifier la fixation, et la présence de deux ou trois matériaux différents sous l'enduit.
    Si tel est le cas, il ne faudra pas être déçu si les fissures réapparaisent sous l'effet des variations dimensionnelles de tous les composants du mur.
    Pour l'application, des guides verticaux permettront peut être de régler l'épaisseur de l'enduit, et de le tirer à la règle ou avec un tasseau pour qu'il soit régulier. La finition viendra ensuite, mais une fois que l'enduit aura tiré un peu...
    Astyanax
    Bonjour et désolé de ne pas avoir répondu plus tôt.
    Je n'ai pas été averti par mail de la présence de nouvelles réponses.
    Et les nouvelles réponses ne m'ont pas rassuré.
    Je pensais que c'était un travail tout simple.
    Qqs coups de marteau pour enlever le crépi restant.
    Décrouter, dépoussiérer, humidifier puis étaler un peu de ciment tout prêt à l'emploi.
    Et en plus s'il y a des fissures.
    Tout compte fait, mon idée de tapisserie n'était pas mauvaise.
    TioChanclas
    si l'idée est de cacher la misère, des pierres de parement, des carreaux de carrelage, ou un mini bardage feront aussi l'affaire... Sur une surface pareille, c'est un jeu d'enfant.
    Astyanax
    Des pierres de parement ? Cela fait un peu riche. C'est juste une entrée de garage.
    Il y a 2 petits murets de chaque côté haut de 80 cm pour autant de long
    qui d'ailleurs nous gênent pour rentrer la voiture.
    Mais l'idée est bonne. Sans employer de pierres de parement, je peux trouver quelque chose plus simple.
    Il faudra faire les 2 murs de chaque côté.
    Je vous remercie tous pour votre aide.
    Il me reste maintenant à faire le choix et à trainer dans les magasins de bricolage.
    Je vous souhaite une bonne soirée.
    bobflux
    C'est peut être le moment de prendre une décision !
    Astyanax
    Peut-être mais cela ne ferait que déporter le problème de 80cm.
    C'est au niveau du poteau qu'il faudrait intervenir.
    obijoba
    Bizarrement, moi non plus !
    Bref.
    Tout ça pour appuyer les dires de @f6bes en #13.
    Tchuss.
  1. Rénovation d'une grange avec enduit ciment extérieur - besoin de conseil
    Par invite1c26b3d5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/05/2020, 12h42
  2. conseil pour réparation variateur visseuse
    Par invitee8d89392 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2016, 14h47
  3. Maçonnerie : réparation muret !
    Par kurt51524 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/06/2013, 09h56
  4. besoin de conseil pour une réparation de circuit
    Par invite4482b28d dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/12/2012, 00h41
  5. [Blanc] CONSEIL pour achat ou réparation Frigo...
    Par invite6c6b008c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/07/2010, 19h31
