GROHE RAPIDO T: fuite?
    julien1060
    Pour ma douche, j’ai un “GROHE RAPIDO T” installé et encastré il y a dix ans.
    Utilisé pour douche de tête/douchette.
    Je pense que j’ai une fuite lorsque je mets l’eau chaude, ce n'est pas visible au niveau de la douche mais j'ai des gouttes à l'étage inférieur.
    Dois je enlever ou casser le carrelage pour vérifier, ou cela peut se faire en démontant le set ?
    Merci, Julien
    Bonne Journée
    Re : GROHE RAPIDO T: fuite?
    Bonjour julien1060 et tout le groupe
    Citation Envoyé par julien1060 Voir le message
    … installé et encastré il y a dix ans.
    Je pense que j’ai une fuite lorsque je mets l’eau chaude, ce n'est pas visible au niveau de la douche mais j'ai des gouttes à l'étage inférieur …
    En principe, dans les parties encastrées il ne doit pas y avoir de joints qui peuvent vieillir.
    Comment vérifies~tu que c’est bien le circuit d’eau chaude qui fuit? Peux-tu assurer que ce n’est pas l’évacuation qui fuit?
    S’il est avéré que c’est un tuyau qui fuit, il est évident qu’il faut "casser" mais la réparation peut s’avérer très très difficile.
    julien1060
    Re : GROHE RAPIDO E SET DE MONTAGE MONOCOMMANDE: fuite?
    Merci pour votre retour.
    J'ai fait le test suivant pour identifier la source.
    1) uniquement la douchette directement dans la baignoire. OK
    2) uniquement la douchette sur le carrelage. OK
    3) uniquement la douche directement dans la baignoire. KO
    Quelques photos en fichier joint.
    Comment dois je procéder?
    Merci, Julien
    Dernière modification par julien1060 ; 05/10/2023 à 22h40.
    …. J'ai fait le test suivant pour identifier la source …. OK … OK … KO …
    Peut-on savoir la signification attendue de ce test et de sa conclusion?
    …. Comment dois je procéder? …
    Hum. Comment dire?
    Je comprends que la fuite est à l’étage inférieur. Cave? Étage intermédiaire?
    Mais où est-elle visible? Sur un tuyau?sur un mur? …?
    Je crois comprendre aussi que ce sont des circonstances particulières qui provoquent la dite fuite mais sans que l’on puisse savoir si la fuite est due à l’arrivée de l’eau après le robinet/mitigeur ou si c’est dans l’évacuation.
    Merci, Julien
    Bjr à toi,
    Difficile de comprendre: la douchette peut recevoir INDIFFEREMMENT du "froid " ou du "chaud " (eau)..... que ce soit dans la baignoire ou le carrelage !!
    Faudrait donc savoir quelle est la source "froid" ou "chaud"
    De meme ta sortie douche un "tuyau" UNIQUE peut recevoir indifféremment "chaud" ou froid". (ou le "mix")Donc on ne peut dire qui est fautif !
    Ta description est loin d'etre claire .
    julien1060
    Test de la douchette et de l'évacuation de l'eau
    1) uniquement la douchette directement dans la baignoire. OK -> pas de fuite, en versant l'eau directement dans la baignoire j'isole le problème éventuel de l'évacuation de l'eau
    2) uniquement la douchette sur le carrelage. OK -> pas de fuite, l'eau est versée sur le carrelage de la douche
    Test de la douche
    3) uniquement la douche directement dans la baignoire. KO -> une fuite apparait à l'étage inférieur le long du mur.
    Test en photo en fichier joint.
    Aussi,
    Vous avez raison sur le fait que c'est eau chaude comme eau froide très probablement.
    Je dois attendre une dizaine de minutes pour voir l'eau coulée sur le mur de l'étage inférieur
    Remoi, Il n'y a donc qu'un SEUL tuyau entre "mitigeur" et douche ou douchette.
    Si tu es sur que l'évacuation ne produit pas de fuites,reste que le "circuit" DOUCHE à incriminer.
    Mais que l'eau soit chaude ou froide, ce doit etre la meme chose.
    Ben , c'est mal barré......va falloir jouer du marteau et du burin !!! Ya pas d'autre solution.
    … Mais que l'eau soit chaude ou froide, ce doit etre la meme chose.
    Ben , c'est mal barré......va falloir jouer du marteau et du burin !!! Ya pas d'autre solution …
    +1
    Comme c n’est pas une mince affaire, avant de lancer l’opération, il faudrait essayer de confirmer et/ou de regarder si ce n’est pas un joint accessible, qui fuit.
    D’abord inspecter visuellement le raccord du flexible de souchette au mur qui s’est peut-être desserré, ou encore, à l’autre extrémité, côtés mitigeur.
    Pour tester sans agir sur le mitigeur, il doit être possible d’injecter de la pression par la sortie douchette, en y branchant un tuyau d’arrosage branché sur l’eau froide du réseau.
    En laissant "mijoter", on doit voir la fuite se manifester, si la fuite est dans la partie cachée.
    L’opération est plus facile à dire qu’à faire, mais devant le "massacre" auquel il faudra peut-être se résoudre, ça vaut le coup d’essayer.
    Remoi,
    Pour éviter un massacre, je verrais bien une découpe verticale entre mitigeur et douche.
    A réaliser au disque diamant. Le plus délicat ça va etre de ne pas provoquer d'éclat du carrelage lors de la découpe ( 2 coupes verticales)
    Ca permettra l'accés à la tuyauterie et éventuelle réparation.
    Réfection: Comme tu ne retrouveras pas les memes carreau, tu pourrais carrément tranché (couleur) sur la réfection verticale.Je verrais bien
    une remontée en NOIR comme ton bandeau (noir)
    Ca permettra de " sauver les meubles"!
    Au dessus des carreaux là ça peut etre repris et peinture refaite.
    Ce sera le moins moche. (faut découper bien droit !!)
  1. [Divers] Fuite mitigeur grohe
    Par Romanin dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2022, 09h46
  2. [Divers] Fuite robinet GROHE
    Par pubmarc55 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 26/07/2022, 11h11
  3. [Divers] Changement batterie aspirateur Ergo rapido
    Par invitecff9ad60 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2021, 19h14
  4. [Blanc] Aspirateur Electrolux erogo rapido ZB3004
    Par James3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2020, 07h50
  5. Mitigeur Thermostatique GROHE --> Fuite et remplacement cartouche
    Par invite783405b6 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/12/2018, 19h03
