[Divers] Fuite mitigeur grohe
    Romanin
    En 2012 j'avais posé une douche avec un mitigeur thermostatique Grohtherm 2000.
    Depuis peu, il m'est impossible d'empêcher la douche de gouter même en position aquadimmer fermée.
    J'ai donc commandé un aquadimmer pour remplacer celui d'origine.
    Mais en cherchant à dévisser l'aquadimmer c'est la pièce dans laquelle il est visée qui s'est dévisée à la place.
    Au bout de cette pièce, il y a 3 petits trous avec 3 joints souples et 3 colliers en plastique qui prennent place dans les points pour maintenir les joints en place. On peut voir qu'un des colliers est fendu.
    J'ai fini par remplacer l'aquadimmer mais quand j'ai tout remonté la douche coule énormément.
    Je pense qui me faut remplacer le collier en plastique fendu.
    Savez-vous où je peux le commander ? Ainsi que la graisse Grohe qu'on peut voir sur la notice que j'avais gardée.
    Avez-vous des conseils de remontage à me donner ?
    Romanin
    Re : Fuite mitigeur grohe
    J'ai trouvé les informations suivantes:
    La façade est GROHTHERM 2000 FAÇADE POUR MITIGEUR THERMOSTATIQUE 2 SORTIES POUR BAIN/DOUCHE
    Référence du produit 19355000
    A associer impérativement avec :
    35 500 GROHE Rapido T corps encastré universel
    https://www.grohe.fr/fr_fr/fa-ade-po...19355000.html#
    https://www.grohe.fr/fr_fr/corps-enc...-35500000.html
    Le problème c'est que les pièces détachées disponibles sont limitées
    https://www.grohe.fr/notepad/v1/expo..._alternative=1
    Romanin
    Je ne pense pas pouvoir trouver les joins
    Par contre je pense qu'il me suffit de remplacer cette pièce
    https://promatop.com/produit/adaptateur-grohe-12701000/
    où l'ensemble complet:
    https://ssd-armaturenshop.de/Adaptateur-Grohe-12701001
    célplombier
    Bonjour avec les fabricants qui se complaisent (sans critique aucune, c'est seulement un constat) a modifier sans cesse leurs systèmes et modus opérandi, on en perd notre latin, seule et seulement seule la notice d'origine de votre produit vous aidera avec son mode de pose de réglage, de dépannage, sans cela beaucoup de temps et d'argent seront envolés, sauf a considérer que la chance soit de votre coté, bien cordialement
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
  1. Mitigeur Thermostatique GROHE --> Fuite et remplacement cartouche
    Par invite783405b6 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/12/2018, 20h03
  2. Problème installation mitigeur grohe
    Par invite32791296 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/09/2018, 18h13
  3. Probleme mitigeur grohe
    Par nikos571 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/09/2014, 20h22
  4. changement flexibles mitigeur grohe
    Par invitedbed01c2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/10/2010, 19h46
  5. [Thermique] Mitigeur Grohe
    Par invitefc863471 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/04/2009, 15h31
