J’ai un combiné siemens IQ700 réf : KA62DS51/01 de 2012
Le problème est: la température dans la partie congélateur fait du yoyo entre la T° programmée -16° et 0° sur un cycle de 2 à 3 heures.
La partie frigo fonctionne normalement
Les opérations effectuées sont :
- Débranchement électrique du combi pendant 3 jours et rebranchement = toujours même problème
- Remplacement du Capteur température de l'évaporateur
- Remplacement du fusible électrique qui se trouve sur l’évaporateur
- Remplacement des cartes « module de commande » (situées au-dessus de la partie congélateur et de la partie frigo)
Tout ça sur le conseil d’un speudo technicien d’une boite de dépannage, toute les pièces achetées chez siemens france
Le problème est toujours là.
Pouvez-vous m’aider sur la cause du problème si des personnes l’ont déjà eu ?
D'avance un grand merci
